доброго времени суток! решил повторить схему отладчика jtagice,некогда приведенного на этом сайте и в связи с этим возникли вопросы.
необходимо конвертировать ebn в hex.скачал этот конвертор ebn2hex,но не понимаю как заставить его что-то конвертировать.эта....досовская примочка закрывается при нажатии любой клавиши.я не силен в таких приложениях.если кто пользовался,подскажите,плиз,как сделать ею хекс((((((((((((((((
и вопрос второй-надо прошить основной хекс и бутлоадер.этот бут сам определит область памяти,куда упасть,или прошьется с нулевого адреса и при следующей операции записи я его удачно закосячу(перезапишу)?
И как скорость отладки?
У кого есть опыт отладки, последовательный интерфейс не тормозит всю работу?
anton234ff писал(а):фууу,CMD must die!!!!
Поосторожней с такими высказываниями. Уважайте не таких как вы.
У GUI, конечно, есть свои плюсы, но не надо так категорично.
В CMD можно такое вытворять, что с GUI вам и не снилось.
Только для этого правую руку отклеить от мышки, а левую от кнопок WASD и мозг включить
Люди умудрялись в DOS-е с Norton BE сделать файловый менеджер типа нортон командера в виде командного файла. Хотя, это вам ни о чём не говорит, судя по тому, что вы так "вспотели" запустив всего лишь одну маленькую программку
Про возможности средств командной строки unix/linux тогда я вообще промолчу.
Извините, не удержался. Можно не отвечать. Это так мысли в слух. Закончил не по теме.
вспотел.да уж...я вообще-то турбо паскаль изучал некогда.и было это достаточно давно.с линуксом не работал.а из комстроки могу выключить комп))))делал когда-то такой девайс+виноболочка.но это так,отступление.вообще то я еще особо не тестил данное устройство. и чуть поздней все таки соберусь с духом и куплю АВРдрагон-платку.у нее то возможности побольше чем у самопальных отладчиков.я вот только прикинуть пытаюсь-жтаг позволяет (по документации)отлаживать камни с памятью до 32к.а если камень на 64к,но сама прошивка менее 32,то будет ли работать ????
ссылок дать не могу,так как много всего перерыто и не помню на каких сайтах это было.у меня пдф-ки скачаны от атмела,там и написано было.речь шла конкретно об этой отладочной плате.ели нужны эти документы я потом могу их найти и выложить
они скорее нужны Вам, чем мне) я думаю Вы что-то не там прочитали или что-то не так поняли. Сами подумайте, смысл атмелу делать такое исскуственное ограничение (оно исскуственное в силу того, что JTAG по стандарту не имеет ограничений по размеру памяти), если они сами же и выпускают чипы с флешем больше 32Кб со встроенным JTAG?
Dragon supports all programming modes for the Atmel AVR device family. It also include full emulation support for devices with 32kB or less Flash memory.
Emulation Interfaces: (Only available for devices with 32kB Flash or less)
JTAG ( JTAG )
debugWIRE ( dW )
ibiza11 писал(а):Вообще в мануале написано, что AVR Studio сама обновляет ПО для дракона и с выходом новых версий, добавляется поддержка новых чипов.
(New devices will be added through Atmel Studio updates or Part Packs on a regular basis)
Но про ограничение объема паамяти ничего не сказано.
Вот еще почитайте публикацию на известном ресурсе. Там все написано.
На этом "ресурсе" ошибочно указано, что Драконом только из под студии шить можно. Это неправда. У него прекрасный интерфейс командной строки. Я много лет пользуюсь Драконом в связке с IAR именно через командную строку. Возможности даже побогаче, чем через форточки.
avrdragon.exe -dATMega48 -mi -rb -of chip.hex -oe chip.eep // Чтение флеши и еепрома
avrdragon.exe -dATMega48 -mi -e -pf -vf -if fox48.hex -pe -ve -ie fox48.eep // Запись флеши и еепрома
avrdragon.exe -dATMega48 -mi -f 0xdfff -E 0xff -F 0xdfff -G 0xff // Прожиг фьюзов с верификацией
Прекрасный софт. Но пальцами в Дракон во время работы действительно лучше не лазить. У меня три года без проблем. Руки мою и пальцы не пихаю.
