Есть регистратор HELIX...и авто...
Провел питание прямо от прикуривателя, спрятав все провода под обивку.
НО...
Регистратор включается автоматически когда включается зажигание (этого я и хочу). Только вот один момент: когда вставляю ключ, то сразу включается зажигание (разумеется и регистратор), затем через 2 секунды заводится авто (автоматически). При этом в тот момент когда начинает крутить стартер ВСЕ потребители в машине отключаются бортовым компьютером (для экономии энергии АКБ при пуске стартера). Регистратор сразу отключается. Далее как машина завелась включается и магнитола и все розетки в авто, разумеется регистратор опять сам включается.
И вот из-за такого включения-отключения-включения возник однажды клюк - ЭКРАН завис...помогло только сброс настроек RESET (думал уже потеря ргистрато)
посоветуйте как быть? может конденсатор поставить параллельно проводу питания регистратора? (напряжение в розетках пропадает на 1-2 секунды приблизительно)
