Текущее время: Пн дек 29, 2025 16:55:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 275, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 02:11:05
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
Ruzik писал(а):
Собрал эту плату источника для гальваники viewtopic.php?p=1669210#p1669210 не пошла.
Сделал новую (но уже без зеленки), опять не пошла, но благодаря советам PAW (общались в личке), "аппарат" запустился и причина неисправности была банальная.
Работает без писков, ток можно регулировать от нуля, защита от кз (ток ограничивается на выставленном уровне).
Как сделаю новую плату и настрою, выложу схему и печатку сюда, может кому сгодится.
PAW отдельное спасибо за помощь. :beer:
Рад что смог помочь. :))
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 00:23:32
Ruzik
Спасибо за рецепт хим олова :beer: (Страница 236)
У меня несколько вопросов:
В рецепте пункт 4 - Гипофосфит натрия - 30 гр, а под фотографиями написано Гипофосфит кальция 30 грамм (какой вариант верный ?)
Слышал, что вместо пунктов 5 - 6 добавляют жидкое мыло ("То что выделено синим цветом в рецепте добавлять не обязательно") - не могли бы вы описать вариант приготовления такой смеси.
Что такое добавки D6B и D6Bi ? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 07:24:32
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Это блескообразующие добавки для гальванического нанесения олова
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 07:32:20
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
JazzRock
По рецепту нужен гипофосфит натрия, у меня его нет, поэтому дальше написано, что использовал гипофосфит кальция.
ДОБАВКА блескообразующая D-6B, для оловянирования
ДОБАВКА блескообразующая D-6Bi, для покрытия сплавом олово-висмут
http://невареактив.рф/catalog.php?category_id=157673
Можно вместо них добавить ПАВ (моющее средство, но как получится я не знаю).
Там же все в картинках показано. :dont_know:
viewtopic.php?p=1628668#p1628668
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:22:43
Рейтинг сообщений: -14
Отлично получится, я именно таким раствором сейчас и пользуюсь. При случае хочу попробовать в качестве ПАВ тринатрийфосфат, по идее такой состав должен быть еще менее чувствителен к загрязнению заготовки. Просто окисленные платы (после окончательной сушки маски) нынешний раствор берет на ура, как будто они идеально чистые.
P.S. при подготовке раствора не очень точно выдержал пропорции, поэтому на дне сейчас осадок. пробовал греть, осадок частично уходит пока раствор теплый, потом снова становится таким, как был. я забил и кладу платы на обработку прямо на осадок. качество покрытия на обеих сторонах получается одинаковое. забавно, что без осадка под плату приходилось что-нибудь подкладывать или бултыхать плату руками, иначе нижняя сторона получалась хуже, чем верх.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:31:35
Карма: 55
Отлично получится
А конкретно что было добавлено из моющих и сколько? "Фери", "Капля" ...?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:46:47
Ruzik писал(а):
Отлично получится
Какое-то жидкое мыло для рук из местного супермаркета (с его собственной торговой маркой). Самое простейшее, с минимальным количеством отдушки.
Забыл написать: добавляю примерно 4-5 грамм (примерно столько выливается за два нажатия обычного диспенсера). Точное количество врядли критично.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:30:35
Рейтинг сообщений: 2
Умня вопрос назрел, какой толщины должна быть металлизация в отверстиях?
если скажем 0.025мм то это вроде выходит 50мкм если посчитать толщину из двух половинок отверстия.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:40:19
1мкм=0,01мм, 0.025мм если посчитать две стороны отверстия будет 5мкм.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 13:10:05
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
1 микрон это 0,001 мм. :)))
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 14:48:00
Карма: 18
Нет, толщина металлизации так и останется 25 мкм, а вот диаметр отверстия уменьшится на 50 мкм, поскольку металлизация по периметру отверстия.
Если надо узнать сечение, тогда из площади отверстия до металлизации надо вычесть площадь отверстия после металлизации
S-s
S=3.14*D²/4
s=3.14*d²/4
Последний раз редактировалось mr_kot Чт май 30, 2013 14:52:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 14:49:49
Дико извиняюсь, чуть человека в заблуждение не завел, (надо снова за математику начальных классов садиться) :dont_know: . Спасибо что поправили, даже сверла промежуточные ведь покупал с разницей 0.05мм, специально с учетом металлизации по 25мкм на сторону отверстия.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 19:03:58
Карма: 55
Печатка источника для гальваники по модификации PAW. Делал тентами, не смотря на кривизну просверленных вручную отверстий, шаблон хорошо совместился.
Маску и маркировку пока нет времени нанести. Потом покажу.
А это называется.. не досмотрел когда покупал на ебай. Хотел для программатора под все DIP. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 19:11:08
Карма: 95
Ruzik
Как макет? Нормально завелся? Я так понял эта плата уже начисто?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 19:12:44
Карма: 55
mial
Заводил долго, PAW помог.
Да, это чистовой.
Хоть и все совместилось, 3 отверстия все равно немного зацепило (протрав). Пока станка нет, буду делать следующие платы только металлорезистом. Эту плату сделал тентами в качестве обкатки технологии.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 19:27:24
Может я излишне тороплив , но хочется схемку хотя бы с номиналами деталей рабочего блока .
Хоть и зацепило отверстия - платка всё же красивая вышла .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 19:35:11
Карма: 55
USV
Вот печатка и схема в диптрасе. Схема сделана по АТХ, то есть с дежуркой. Донор - блок питания Octek X25d AP-3-1 250W.
То есть если есть такой, то можно печатку делать не корректируя. Если нет, то придется корректировать разводку под силовой и управляющий трансы.
Дежурка встроена в плату, если нет таких деталей, то можно дежурку просто не впаивать, а подцепить отдельную к конденсатору С11.
Источник для гальваники PAW - рабочая вариант АТX с дежуркой сил транс2octek.rar [47.88 KiB]
Последний раз редактировалось Ruzik Чт май 30, 2013 19:39:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 19:38:44
Ruzik дружище , как всегда на высоте . Честно , УВАЖАЮ !
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 19:39:53
Карма: 55
USV
Перекачай (выше в сообщении), я дал старый архив, сейчас там новый архив.
А это схема БП донора ..
Octek X25d AP_3_1.rar [316.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 02:35:23
Вот бы еще схему в pdf для тех, кто пользуется другими кадами. И имена файлов без русского, что бы не бороться с архиваторами в разных системах.
