Заголовок сообщения: Re: Простой частотомер на PIC
Добавлено: Ср май 29, 2013 08:04:10
Рейтинг сообщения:0
gadjetpc: у людей всё работает, вход можете подтянуть через 1кОм на массу, для того, чтобы при не подключённых щупах, были нулевые показания. В архиве варианты с гашением незначащих нулей, а также с дисплеем от Нокиа3310 ---------- Прошивка с дисплеем от Нокиа3310 рассчитана на кварц 4Мгц,как на схеме ? А то что -то генератор в микрухе не запускается.
Собрал частотомер на макетке на 3310. Слабая контрастность, еле видно изображение. На в. 7 дисплея занижено напряжение- 7-8в. Дисплей Китайский с двумя полумесяцами. Как увеличить контрастность, программно? Пробывал подавал 3,3 в на дисплей через диоды, что бы уменьшить напряжение. Микроконтроллер запитывается тоже от 3,3в? Пробывал и от 5в запитывать, и уровни сопрягал бесполезно. Этот же дисплей в транзисторотестере работает с отличной контрастностью
Как увеличить контрастность, программно? Этот же дисплей в транзисторотестере работает с отличной контрастностью
Прежде всего надо установить на 7 выв. дисплея конденсатор, такой как "транзисторотестере". Ну, а программно, надо править значение "окольцованное" на картинке Спойлер стандартное значение - С8
Добавлено: Чт май 30, 2013 18:59:44
Рейтинг сообщения:0
Что вы подразумеваете под китайским дисплеем для Nokia 3310? Я до недавнего времени занимался ремонтом мобильных аппаратов и в ремонте ни разу не видел Nokia 3310 с процессорами MTK китайского производства. Китайские дисплеи ,подразумеваются по всей видимости ,дисплеи произведённые в Китае под оригинал с худшим качеством изготовления? Если таковые имеются- они между собой могут отличаться только контрастностью изображения .
Спаял на монтажке с оригинальным дисплеем, контраст отличный. Начал считать только с входным формирователем сигнала, на прямую если на порт частоту подавать, будет стоять в нуле.
Пробуем править другое значение "окольцованное" на картинке на 45 Спойлер
При значении 45 мусор вокруг цифр по всему экрану, пробывал разные значения, при 41 небольшая полоска мусора снизу и надпись FMETR срезана на половину сверху. Нужно немного опустить изображение. Как это сделать?
Ув. grean2007! Прошу прощения - это я немного того... Команда 45 должна пройти до отмены расширенного режима команд кодом 20, иначе ничего не получится! Попробуйте немного подправленный кекс от Adusik'a. У меня нет китайца на 3310, проверить сам не могу. Полезно также прочесть эту статью от Aheir.
Подскажите, чувствительность частотомера позволяет замерять сигналы порядка 20-30 милливольт ? Или нужно входной узел переделать?
Входной узел по любому надо делать. Для тех кто делает этот частотомер на 3310, на всю схему, МК+дисплей+входной формирователь питание 5В подавайте через промышленный зелёный дроссель 10...100uH. В архиве схема, фото платы и разводка для Sprint-Layout60 входной части.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 06:22:41
Рейтинг сообщения:0
Можно уточнить номиналы деталей на преобразователе уровней с дисплеем Nokia 3310 ?
На схеме все номиналы подписаны, сейчас на коллекторе BFR93A 1,38В, желательно что бы было близко к 2,5В, (половина от напряжения питания), для этого номинал резистора 18кОм можно увеличить до 20...75кОм или уменьшить не на много тот, что на 470 Ом, включённый в общую точку с коллектором BFR93A, но у меня и так всё работает. Делалось исключительно в доказательных целях, что всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: shelbi, Stinger и гости: 35
