усилитель к фм модулятору
Сообщение aen »
Есть сомнения насчет применения данного транзистора в УМ на частоте 100 мгц, хотя подобный вопрос часто появляется в обсуждении.
Вот хотя бы здесь.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5692&st=60#
Сообщение Kotyar »
Доброго времени суток,Уважаемые Коты!!!Переделал я все печатки на новые. Сделал всё на пятачках. Добавил предусилитель на 368АМ и стало намного лучше. В данный момент у меня готово (368АМ+368А+610А). На выходе 610го выход порядка 12 вольт при питании 12 вольт.Пробовал раскачать 922В,но естественно перед ним 920Б и он выдал порядка 35вольт,от чего у меня ВЧ головка задымилась это нормально??? Не давал мне покоя лежащий болт 907 решил собрать такой девайс. Он выдал 45вольт при питании 12 вольт,но в радиусе (я не знаю в каком) он заглушил всю волну(64-108Мгц)
(193.3 КБ) 491 скачивание
(220.52 КБ) 566 скачиваний
(215.27 КБ) 438 скачиваний
(161.81 КБ) 572 скачивания
Сообщение Kotyar »
Мяяяяяуууууу!!!!! А что все спят? Никто не может ответить,получается у меня или нет???
Сообщение svic »
Истинные представители отряда кошачих и должны дрыхнуть при первой возможности, особливо по утрам в субботу! :)))
Kotyar писал(а):Пробовал раскачать 922В,но естественно перед ним 920Б и он выдал порядка 35вольт,от чего у меня ВЧ головка задымилась это нормально??? Не давал мне покоя лежащий болт 907 решил собрать такой девайс. Он выдал 45вольт при питании 12 вольт,но в радиусе (я не знаю в каком) он заглушил всю волну(64-108Мгц)
Пробник задымить может запросто - для таких мощностей ему уже нужен делитель на входе.
Вблизи мощного излучателя АПЧ приемников уже неспособна удерживать настройку на несущие других станций.
Сообщение Kotyar »
Итак подведём итоги:при настройке каскадов усилителей,надо учитывать не максимальные показания мультиметра и не то,что там дымит,а максимальная громкость приёмника спрятанного в металлической посуде(где-то я читал про это уже не помню)!!! Да к стати питалось это всё от батареек (аккумуляторов) порядка 8 штук и на выходе 920Б вышло около 30 вольт и от антенны пробивало в палец горячей искрой. Антенна кусок провода 50см и нагрузка резистор 56ом 5вт. Так как у меня проблема с подстроечниками,пришлось подбирать методом тыка постоянные конденсаторы.
PS: Уважаемый svic спасибо вам за помощь и мне бы очень хотелось встретится с Вами лично,так как я 4го числа буду проездом через вашу Республику.
Сообщение svic »
Возражений нет. Подробности в личку.
Сообщение aen »
Kotyar писал(а):при настройке каскадов усилителей,надо учитывать не максимальные показания мультиметра, а максимальная громкость приёмника спрятанного в металлической посуде
Неправильно.
Громкость при ЧМ модуляции зависит не от силы принимаемого сигнала ЧМ приемником, а от девиации частоты в передатчике и мощность передатчика здесь влияет очень мало.
Лучше сделать резонансный волномер на данную частоту, по сути детекторный приемник настроенный на частоту передатчика и вот его прятать в кастрюлю. :)
Вот тогда можно проверить уровень излучения на нужной частоте.
Сообщение Kotyar »
А если при максимальных показаниях в приёмнике слышно только шум,пока руку не поднесёшь к нему как быть??? И ещё настраивал на максимум показаний приемник не принимает через стену,а по громкости ловит нормально метров 300 на телефон (дальше не ходил)!!!
Сообщение VanLux »
Доброго времени суток товарищи :) вчера решил быстренько спаять усилитель для модулятора по статье http://radioclon14.500mb.net/usilitel%2 ... lytora.htm но возникло затруднение с дросселями, они делаются на кольцах 50ВЧ которых даже не видел, можно ли их чем нибудь заменить? Усилитель на КТ368+2N2219
Сообщение aen »
VanLux писал(а): возникло затруднение с дросселями, они делаются на кольцах 50ВЧ которых даже не видел, можно ли их чем нибудь заменить?
Можно конечно.
Вот в этой же теме про дроссели говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1674974
Сообщение VanLux »
Не понял на чем мотать и как мотать... :roll: Помогите разобраться пожалуйста =)
Сообщение VanLux »
Блин, достали эти дросселя
Сообщение Дмитрий »
Но Вам же ссылку дали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1675050
Там все про дроссели написано.
Намотайте 20 витков или 30, как там написано на диаметре 4 мм.
Особой разницы не будет.
В конце то концов возьмите данные из другой подобной схемы.
Сообщение svic »
Дроссель - это просто катушка определенной индуктивности, которую всегда можно пересчитать под "свои" условия. Например
Пересчитываем на цилиндрический каркас, диаметром 5мм
Аналогично для L5
Сообщение VanLux »
Спасибо! =) А на резисторе мотать дроссель можно? У меня в Лён-Б много таких %)
Сообщение svic »
Не совсем айс, но можно, только резюк берите >20ком и лучше мотать внавал.
Сообщение aen »
VanLux писал(а):на резисторе мотать дроссель можно?
Не увлекайтесь дросселями с большим количеством витков. Это только навредит, а если есть возможность, то вообще избегайте их. Вот к примеру вместо L5 вполне можно поставить резистор единицы десятки ом.
Кстати и L3 в данной схеме можно спокойно заменить на резистор порядка килоома.
Это конечно снизит мощность, но не значительно. Зато устойчивость схемы возрастет, т.к. снизится опасность возникновения "дроссельного самовозбуждения"
Кстати в данной теме про это уже писали.
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.
Можно ли собрать УМВЧ 0,5 ватт к генератору 90 МГц ЧМ (кт368) на транзисторах кт646В или кт603 ?
Если да, то хорошо бы получить схему или литературу, где будут описаны подобные усилители.
Сообщение aen »
И КТ603 и КТ646 плохо подходят для данной частоты, хотя схемы в интернете есть.
Во всяком случае когда пытался на КТ603 сделать на частоте 144 мгц, то с трудом выжал 100 мвт, а когда заменил его на КТ610, то спокойно получил 0,5 вт
Вот на 27 мгц эти транзисторы очень даже хорошо работают.
Сообщение VanLux »
Давайте тогда схемку модернизируем, плата готовая, не хватает только катушек =) я опробую и отпишусь :)
