Управление CD приводом
а как же тогда быть?Новую не найти,а 6216 надо для этой схемы программировать?Это же ОЗУ,программируются вроде же только ПЗУ?Или я не прав?
Набраться терпения и собрать вот такой например девайс как в декабрьском журнале Радио за 2006 год.
Совсем не бесполезно если есть кварцевая ультрафиолетовая лампа.sintetik писал(а):С 27С64 что либо делать уже бесполезно-это однократно программируемая микросхема.
Стирание делается через кварцевое окошко, которое обычно потом заклеивается изолентой или наклейкой.
Насколько помню, здесь еще можно использовать Flash с параллельным доступом 29-й серии(atmel AT29Cxx и аналогичные ). Их проще найти в БИОС компов и теликах.
Пойдет 6216, 6232, 6264, 62128, 62256. Также пойдет серия 6164 и больше.Mad Man писал(а):а вот 6216 не нашёл
Совершенно верно. Еще в какой-то советской книжке по памяти видел реализацию блока "псевдо-ПЗУ" с батарейкой. Правда батарейки хватало на день-два.sintetik писал(а):6216 можно попробовать запрограммировать, только потом питание нельзя отключать-никогда.
... электролита на 100..200uF хватает для сохранения в ОЗУ на 15...30 минут - более, чем достаточно....6216 можно попробовать запрограммировать, только потом питание нельзя отключать-никогда
В серии с буквой С есть и репрограммируемые и однократно программируемые микросхемы, если нет окна, то с большей степенью вероятности, что микросхему памяти уже не стереть. Если окно есть, нужен УФ источник, но достаточно мощный и в то же время не очень горячий. Задумайтесь лучше о прошивке микроконтроллера. Для программирования МК из приведенной статьи из Радио понадобится: МК, LPT порт, немного провода и 4 резистора(программатор 5 проводков) и блок питания 5 вольт.
Да и это в 100 раз легче и намного рациональнее чем запрограммировать ПЗУ и получить в итоге устройство с "тумбочку"sintetik писал(а):Задумайтесь лучше о прошивке микроконтроллера. Для программирования МК из приведенной статьи из Радио понадобится: МК, LPT порт, немного провода и 4 резистора(программатор 5 проводков) и блок питания 5 вольт.
...похоже ТС дальше "коллекционера" пока не продвинулся ... Условно можно сказать, чтоHudgun писал(а):Плюс ко всему, Вы и в этой теме достаточной информацией не обладаете, так какая разница в чем разбираться?
КР580ВМ80А+КР580ВИ53+КР580ВВ51А+КР580ВВ55А+КР580ВН59+27С64+6116 ==, например, AT89C52, но "плюшкинизм" похоже берет верх ....
да вполне годный набор железа для изучения мк
если вместо пзу сделать его эмулятор, то вообще не вижу причин не попробовать
в свое время тоже было желание поковырять это, но эмулятора не нашел
а в мк все скрыто и особо не пощупать
А можно ссылочку на данную статью в журнале Радио?Хочется посмотреть.
Прошивка для мк. схема и статья
P.S. Созреете до микроконтроллера- перед прошивкой отпишитесь, есть тонкости при прошивке.
Схема понравилась,гораздо проще чем на совковых элементах,но откуда взять МК?И как его прошить?ЖК индикатор у себя нашёл,такой же как и у автора
И как считать выводу у cd проигрывателя?
в магазине купить, если их еще продаютMad Man писал(а):но откуда взять МК
в соседнем форуме есть куча тем про мк и это сто раз описывалось ужеMad Man писал(а):И как его прошить?
кстати на коте вроде есть тоже какая-то схема на мк и приводе
Cпасибо за схемы и советы,будем теорию изучать
Извините что влазию в чужой разговор, но есть ли у кого простой вариант на PIC? Просто Mega очень дорогая, около 10$, проще новый дивиди за 20$ купить. А пики около 3$ стоят. Желательно без дисплеев (у нас их не достать) пуск, пауза, педыдущий, следующий, перемотка (не обязательно но желательно).
А вообще шикарно было бы если бы еще и формат mp3 тянул. Но это только мечта.
Если уж и делать плейер в машину, то с USB. CD уже както не актуально...
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Прошло больше недели, а в ответ тишина. Где вы, програмисты? На гугл не перекладывайте, я там только на меге нахожу, а надо мне на пиках. Или неполучится?
Как только я это написал,сразу все и исчезлиMad Man писал(а):Cпасибо за схемы и советы,будем теорию изучать
