Управление CD приводом
Сообщение Mad Man »
а как же тогда быть?Новую не найти,а 6216 надо для этой схемы программировать?Это же ОЗУ,программируются вроде же только ПЗУ?Или я не прав?
Сообщение sintetik »
Набраться терпения и собрать вот такой например девайс как в декабрьском журнале Радио за 2006 год.
Сообщение uk8amk »
sintetik писал(а):С 27С64 что либо делать уже бесполезно-это однократно программируемая микросхема.
Совсем не бесполезно если есть кварцевая ультрафиолетовая лампа.
Стирание делается через кварцевое окошко, которое обычно потом заклеивается изолентой или наклейкой.
Насколько помню, здесь еще можно использовать Flash с параллельным доступом 29-й серии(atmel AT29Cxx и аналогичные ). Их проще найти в БИОС компов и теликах.
Mad Man писал(а):а вот 6216 не нашёл
Пойдет 6216, 6232, 6264, 62128, 62256. Также пойдет серия 6164 и больше.
sintetik писал(а):6216 можно попробовать запрограммировать, только потом питание нельзя отключать-никогда.
Совершенно верно. Еще в какой-то советской книжке по памяти видел реализацию блока "псевдо-ПЗУ" с батарейкой. Правда батарейки хватало на день-два.
Сообщение ChipKiller »
... электролита на 100..200uF хватает для сохранения в ОЗУ на 15...30 минут - более, чем достаточно....
В серии с буквой С есть и репрограммируемые и однократно программируемые микросхемы, если нет окна, то с большей степенью вероятности, что микросхему памяти уже не стереть. Если окно есть, нужен УФ источник, но достаточно мощный и в то же время не очень горячий. Задумайтесь лучше о прошивке микроконтроллера. Для программирования МК из приведенной статьи из Радио понадобится: МК, LPT порт, немного провода и 4 резистора(программатор 5 проводков) и блок питания 5 вольт.
Сообщение Hudgun »
sintetik писал(а):Задумайтесь лучше о прошивке микроконтроллера. Для программирования МК из приведенной статьи из Радио понадобится: МК, LPT порт, немного провода и 4 резистора(программатор 5 проводков) и блок питания 5 вольт.
Да и это в 100 раз легче и намного рациональнее чем запрограммировать ПЗУ и получить в итоге устройство с "тумбочку" :))) Кстати, еще и дешевле выйдет. Плюс ко всему, Вы и в этой теме достаточной информацией не обладаете, так какая разница в чем разбираться?
Hudgun писал(а):Плюс ко всему, Вы и в этой теме достаточной информацией не обладаете, так какая разница в чем разбираться?
...похоже ТС дальше "коллекционера" пока не продвинулся ... Условно можно сказать, что
КР580ВМ80А+КР580ВИ53+КР580ВВ51А+КР580ВВ55А+КР580ВН59+27С64+6116 ==, например, AT89C52, но "плюшкинизм" похоже берет верх .... :)
Сообщение kalobyte »
да вполне годный набор железа для изучения мк
если вместо пзу сделать его эмулятор, то вообще не вижу причин не попробовать
в свое время тоже было желание поковырять это, но эмулятора не нашел
а в мк все скрыто и особо не пощупать
Сообщение Mad Man »
А можно ссылочку на данную статью в журнале Радио?Хочется посмотреть.
Прошивка для мк. схема и статья
P.S. Созреете до микроконтроллера- перед прошивкой отпишитесь, есть тонкости при прошивке.
Сообщение Mad Man »
Схема понравилась,гораздо проще чем на совковых элементах,но откуда взять МК?И как его прошить?ЖК индикатор у себя нашёл,такой же как и у автора
И как считать выводу у cd проигрывателя?
Mad Man писал(а):но откуда взять МК
в магазине купить, если их еще продают
Mad Man писал(а):И как его прошить?
в соседнем форуме есть куча тем про мк и это сто раз описывалось уже
кстати на коте вроде есть тоже какая-то схема на мк и приводе
Сообщение Mad Man »
Cпасибо за схемы и советы,будем теорию изучать
Сообщение Gena_308 »
Извините что влазию в чужой разговор, но есть ли у кого простой вариант на PIC? Просто Mega очень дорогая, около 10$, проще новый дивиди за 20$ купить. А пики около 3$ стоят. Желательно без дисплеев (у нас их не достать) пуск, пауза, педыдущий, следующий, перемотка (не обязательно но желательно).
А вообще шикарно было бы если бы еще и формат mp3 тянул. Но это только мечта.
Сообщение coredumped »
Если уж и делать плейер в машину, то с USB. CD уже както не актуально...
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
И куда все подевались? На мой вопрос кто-нибудь сможет ответить?
Прошло больше недели, а в ответ тишина. Где вы, програмисты? На гугл не перекладывайте, я там только на меге нахожу, а надо мне на пиках. Или неполучится?
Сообщение Mad Man »
Mad Man писал(а):Cпасибо за схемы и советы,будем теорию изучать
Как только я это написал,сразу все и исчезли
