Видеопередатчик
tier_skg
Видео - передатчик и аудио.
Сообщение tier_skg »
Сегодня меня посетила идея :idea:. Собрать устройство для нечестной сдачи экзаменов :))
Со одной стороны мини-камера +видео передатчик и наушник+аудио приемник, с другой стороны микрофон + аудио передатчик. и видео приемник. Посоветуйте, подходящие схемы, например как можно аналоговый видео- сигнал передать метров на 100-150 и прочее. Думаю если устройство продумать то что нибудь получиться...
Сюда перенес.
tier_skg
usb удлинитель
Так же думаю возможным сделать некий usb удлинитель что бы передавать цифровой сигнал с usb видео камеры на компьютер. Usb 2.0 позволяет передавать данные на скоростях до 480 мбит/сек, следовательно я предполагаю, что передатчик должен уметь передовать цифоровой сигнал до =~ 6 мгц
radiolubitel2011
Передатчик для видеокамеры
Сообщение radiolubitel2011 »
Добрый день, уважаемые форумчане! Я хотел бы сделать для своего робота видеопередатчик. У меня есть "старая" DVD-видеокамера Samsung ("старая" - это так, к слову; на самом деле у неё всё работает, кроме привода дисков и лазерной головки, а также аккумулятора :) ). У этой камеры есть видеовыход для подключения к телевизору (на конце кабеля 3 "тюльпана" - видео и 2 аудио). Скажите, пожалуйста, возможно ли собрать какой-либо видеопередатчик и подключить его к видеовыходу камеры, чтобы передавать изображение на телевизор?
Будьте добры, если у кого-нибудь есть информация по этой теме, помогите, пожалуйста!
Заранее огромное спасибо!
Сюда перенес.
radiolubitel2011
Re: Видеопередатчики
Скажите, пожалуйста, может быть вы можете посоветовать какую-то схему видеопередатчика? Я вот немного поискал, нашёл вот такие:
1. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2326
2. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2240
3. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1713
Какая из этих схем будет лучше?
Сообщение aen »
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
Такой.
(55.87 КБ) 810 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Просто Транзистор
Сообщение Просто Транзистор »
собрал я свой предатчик работает расстояние 100 метров
batyanya89
ТВ модулятор(трансмиттер)помогите собрать!
Сообщение batyanya89 »
Вобщем ситуация такая!)) давно мечтал о создании так сказать своего маленького тв канала в поселке!))чтоб сила сигнала распространялась на 1-2 км, и можно было бы подстроить частоту вещания на свободную частоту радиоэфира, обшарил просторы интернета куча всяких схем была просмотрена ! но не хотелось бы начать чтото делать не посоветовавшись с вами ктоаны!))кто что можето посоветовать помогите ! первый раз в этом деле дайте точно рабочую схему и описение к ней !заранее благодарю :)
Сюда перенес.
Здесь уже много про это говорили. Читайте.
В данном случае лучше озаботиться хорошей и высоко поднятой антенной, а не гнаться за большой мощностью.
RA3WSI
Re: ТВ модулятор(трансмиттер)помогите собрать!
Сообщение RA3WSI »
сначала потренеруйся в радиовещании.Собери УКВ передатчик радиовещательного диапазона 64-73 или 88-108мгц.
А потом уже ТВ передатчик,он намного сложнее и требования к нему выше.
Да и ещё.Потребуется измерительная аппарнатура.Одним тестером там делать нечего.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
maks.bielyi
Re: тв модулятор
Сообщение maks.bielyi »
mzw писал(а):Используют КР1043ХА4
видимо шутиш?
Я тоже думал шо эта микра норм.. а как собрал так там вообще хрень..
поднесущая для звука искажает несущую. а как подключаю видео так там вообще мусор.. и через усилитель эта хрень не хочет толком идти..
Сюда перенес.
SERJ
Re: тв модулятор
Сообщение SERJ »
maks.bielyi писал(а):Я тоже думал шо эта микра норм.. а как собрал так там вообще хрень..
Хотите сказать, что если у Вас не получилось, значит работать не будет?
А мы вот такого мнения, что хреновому танцору всегда яйца мешают. :))
Вот в теме по видеопередатчикам нашего форума.
Уж во всяком случае Виктору(svic) у нас больше веры, чем к Вашим заявлениям.
viewtopic.php?p=829110#p829110
svic писал(а):Решил поделиться своими изысканиями по данной теме. Лет пять назад собрал забракованную здесь
Изображение.
Действительно проблема была, но не в схеме, а в прилагаемой топологии. Перемыка, указанная на фотке, проблему решила.
С мощей пришлось повертеться. Сначала добавил транзюк прямо на плату, потом ещё каскадик на 610-м снаружи. Короче 200-250м телик брал уверенно на комнатные рога, дальше просто не проверял. Камера - китайский дверной глазок, естественно в цвете и с хорошим звуком.
maks.bielyi
Re: тв модулятор
скажи ка лучше какой там должен быть выход.. вид сигнала и тд..
варикапоа таких как там нету..
я заменил его на обычный подстроечник..
svic
Сообщение svic »
Так ведь писал выше - требует деликатного подхода, особливо в исполнении. У меня тоже не с первого тыка всё айс стало, зато по завершении пахало ломовым образом - никаких нестабильностей и срывов, несмотря на то, что таскали как попало. Выше 506МГц поднять не удалось - просто срыв колебаний (отечественные СВЧ МС тогда ещё только осваивали).
Насчет выхода не понял, если то, что после МС, так сигнал там весьма слабенький (по моще), оно ведь рассчитано было на кабель между видаком и теликом. В том виде, как на схеме, тоже хиленько (транзюки у меня стоят КТ3109), усиления маловато. После того как добавил ещё парочку (3109+610) стало более-менее, милливатт 50-100 на глаз (мерить нечем было).
Если по входу, то напрямую дверную видюшку (ПАЛ). У ей обычный тюльпан для втыкания в видеовход телика или видака. Звук из неё же по второму тюльпану.
maks.bielyi
Вот схема модулятора на кр1043ха4 http://savepic.ru/4615371.jpg
http://savepic.net/3638007.htm , подключаю осцилограф..
выход прямо с модулятора. http://savepic.ru/4532627.jpg
чувствительность осцила на максимум т к сигнал очеь слабый.
вот схема училителя по каторой я делал.. http://savepic.ru/4534672.jpg
а вот модулятора фото.. http://savepic.net/3638007.htm , подключаю осцилограф..
http://savepic.ru/4563347.jpg
вот осцилограмма выхода с кт610
http://savepic.net/3620599.htm
выход после первого каскада усилеиня на bfr193 http://savepic.org/3521886.jpg
осфилограф на 100 мгц.
а частота модулятора около 174 мгц, ну примерно.. точно не помню.
Такая ли осцилограмма нужна?????
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
maks.bielyi писал(а):вот осцилограмма
Про осциллограф уже спрашивали, но ответа так и не получили.
viewtopic.php?p=1677753#p1677753
svic писал(а):Что за осциллограф?
И здесь.
viewtopic.php?p=1678334#p1678334
И вообще, почему в той старой теме и не продолжать писать?
maks.bielyi
svic писал(а):И вообще, почему в той старой теме и не продолжать писать?
потому что админ блокирнул п**** мот и сча блокирнёт! что мне потом делать??
осцил Tektronix 475A Analog Daul-Trace Oscilloscope: DC to 100MHz, 2CH
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
maks.bielyi писал(а):потому что админ блокирнул п**** мот и сча блокирнёт! что мне потом делать??
А вести себя на форуме нужно по человечески, а не как ... и тогда никакой модератор не заблокирует. Только и дел у них, как за тобой гоняться.
Почему то 99% людей на форуме вообще не знают, что на форуме модераторы есть, т.к. никогда с ними не сталкивались.
maks.bielyi писал(а):осцил Tektronix 475A Analog Daul-Trace Oscilloscope: DC to 100MHz, 2CH
Название осциллографа ничего не говорит.
Нужно прочитать к описании на него, какая у него входная емкость и можно ли с его емкостью лезть в подобные схемы напрямую.
svic
Сообщение svic »
Дмитрий писал(а):Нужно прочитать к описании на него, какая у него входная емкость и можно ли с его емкостью лезть в подобные схемы напрямую.
Осциллограф - то кое-что покажет, правда с сильным завалом амплитуды (тектрониксами всякими много пользовался), а вот подключать его так действительно неслед. Если щуп фирменный 1:10, то у него прямо за иголкой стоит резюк 9Мом, что ещё более снижает амплитуду. Всякие колпачки с кончика щупа долой, на металлический ободок вокруг иголки наматывается петелька из зачищенного конца монтажного провода, сам проводок не длиннее 3-5см другим концом к ближайшей общей точке сигнала.
И, главное, что за феррит у Вас на выходе? Эта часть вообще очень критична к топологии и элементам. У меня на фотке специально показана коротенькая перемычка с земли на... землю!!! С этой хренью пришлось биться дольше всего, пока дотошно не проанализировал ВЧ токи в общем проводе возле выводов микросхемы. (Сначала было тоже чо попало, правда она у меня молотит на 500МГц). Намекаю на то, что нужно доводить монтаж. Кстати, оконечный каскад у меня (на 610-м) со стабильным смещением, диод Д311 в прямом включении и есть стабилизатор.
maks.bielyi
Насчёт щупа то там всё норм!
Не фирменный а обычный от частотомера..
фходная ёмкость 20 пф, сопротивление 1 мом.
феррит там у меня от платы усилителя антенного.. продаются по 5 гривен..
конечноу ме енмя подорения насчёт него но других нету просто..
помогите.. мот печатки есть норм у кого.. мот как то воздушнрой выходную катушку можно сделать..
svic
Сообщение svic »
maks.bielyi писал(а):Насчёт щупа то там всё норм!
На Ваших фотках я вижу крокодилы. Щупы отечественных приборов всегда имели гораздо более заметное влияние при подключении к схеме, даже при длине кабеля менее метра.
И еще, забыл упомянуть ранее, если внимательней приглядеться к схеме, то можно заметить, что подстроечник в выходном контуре имеет дополнительную полоску между обкладками. Так вот, обычный подстроечник у меня непошел, а поскольку специального не нашлось, то пришлось заменить его двумя постоянными SMD кондерчиками (на фотке видны две дырки в плате в которые была попытка воткнуть подстроечник...).
Устройство сие живо и подчас (только что нашел его в ящике), так что завтра смогу уточнить еще кое-что.
