Закорот, в часах со статикой - видно сразу. В схеме с динамической индикацией, можно дать большой ток на слипшиеся катоды. Где-то сгорит, но будет ясно где. Из всех отечественных ламп, только ИН-1 создавали проблемы во время работы. ИН-12 и ИН-14 вечные, они переживут китайские конденсаторы в источнике питания, и некоторые другие компоненты. Считаю, что можно смело впаивать любые лампы, кроме ИН-1 и ИН-4.
А тут не так давно писали про закороченные и разбитые после падения ИН-12...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Здравствуте!!! Хочу использовать, в качестве мигающей точки, неонку от электрического чайника.
Может подскажите какой ток через неё должен течь? Я посдключил её через 180кОм, протекающий ток 0.6 мА. Это нормально?
Ток должен быть достаточный для полного свечения катодов. Простые неонки бывают очень разными, как по размерам так и по составу газа, поэтому однозначно сказать трудно, лучше выяснить это опытным путем.
Но ваша цифра 0,6мА близка к нормальному значению
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Так надо увеличивать ток или уменьшать?
Там в неонки торчат два параллельных электрода один к которому подключен резистор не светится, они оба должны светиться?
Резистор надо подбирать по полному свечению катода как писал Волосатый.13Alex13 писал(а):Так надо увеличивать ток или уменьшать?Там в неонки торчат два параллельных электрода один к которому подключен резистор не светится, они оба должны светиться?
Светится должен только один электрод от постоянки.
Минусовой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я не имел дела с неонка
и поэтому не представляю, что значит полное свечение,
поэтоу и спрашиваю какой ток должен протекать?
Тип лампы определить не могу, поскольку выдрана из сгоревшего чайника!
увеличивай сопротивление опытным путём, пока яркость не станет неприемлемой. потом вернись на шаг назад.
Пока она не перестанет светиться что ли?!?
Пока яркость станет такая как у ламп, если ярче или тускнее, то некрасиво.
«И всё-таки она вертится!»
Ток должен получится в допустимых пределах и даже меньше номинального.
от 0.3 до 2 в зависимости от модели. которую ты не знаешь. подбирай по яркости. ты же разделительную точку а не ночник делаешь.
Да писал и фото выкладывал,но во всем виной детиКАШАК писал(а):..писали про закороченные и разбитые после падения ИН-12...
Сейчас, я склоняюсь к пайке, чем заниматься еще раз таким геморроем:
Я тоже подбирал резистор по яркости.
Вот что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=Meatob-uFO8
Разряд бегает по катоду.
Если делать полный разряд на катоде - очень ярко получается.
Вот что получилось:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
О! Кстати, а были ещё проекты с музыкой для будильника на microSD-флешке ? Можете подкинуть несколько ссылок ?
SLvik
Бегающий разряд это же красиво! С этим надо не бороться а стремиться
KIT
Прикрутить любой WAV плеер(коих полно в тырнете) не проблемма, для тех кто сам прошивки пишет. К сожалению, на памяти нет таковых.Linker писал(а): Можете подкинуть несколько ссылок ?
ТУТ парень сделал будильник с музыкой, но не на SD. Прикольное решение
