Сообщение Microtech »
Закорот, в часах со статикой - видно сразу. В схеме с динамической индикацией, можно дать большой ток на слипшиеся катоды. Где-то сгорит, но будет ясно где. Из всех отечественных ламп, только ИН-1 создавали проблемы во время работы. ИН-12 и ИН-14 вечные, они переживут китайские конденсаторы в источнике питания, и некоторые другие компоненты. Считаю, что можно смело впаивать любые лампы, кроме ИН-1 и ИН-4.
Сообщение КАШАК »
А тут не так давно писали про закороченные и разбитые после падения ИН-12...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение 13Alex13 »
Здравствуте!!! Хочу использовать, в качестве мигающей точки, неонку от электрического чайника. :)) Может подскажите какой ток через неё должен течь? Я посдключил её через 180кОм, протекающий ток 0.6 мА. Это нормально?
Сообщение Волосатый »
Ток должен быть достаточный для полного свечения катодов. Простые неонки бывают очень разными, как по размерам так и по составу газа, поэтому однозначно сказать трудно, лучше выяснить это опытным путем.
Но ваша цифра 0,6мА близка к нормальному значению :beer:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Так надо увеличивать ток или уменьшать? :dont_know: Там в неонки торчат два параллельных электрода один к которому подключен резистор не светится, они оба должны светиться?
Сообщение SLvik »
13Alex13 писал(а):Так надо увеличивать ток или уменьшать? :dont_know: Там в неонки торчат два параллельных электрода один к которому подключен резистор не светится, они оба должны светиться?
Резистор надо подбирать по полному свечению катода как писал Волосатый.
Светится должен только один электрод от постоянки.
Минусовой.
Я не имел дела с неонка :? и поэтому не представляю, что значит полное свечение, :? поэтоу и спрашиваю какой ток должен протекать?
Тип лампы определить не могу, поскольку выдрана из сгоревшего чайника! :))
Сообщение woddy »
увеличивай сопротивление опытным путём, пока яркость не станет неприемлемой. потом вернись на шаг назад.
Пока она не перестанет светиться что ли?!?
Сообщение Apparatchik »
Пока яркость станет такая как у ламп, если ярче или тускнее, то некрасиво.
«И всё-таки она вертится!»
Ну уже понятние!!! :) А ток пофигу...... какаой получится?
Ток должен получится в допустимых пределах и даже меньше номинального.
А нормальный то какой?!? В каких приделах он должен быть?
Сообщение woddy »
от 0.3 до 2 в зависимости от модели. которую ты не знаешь. подбирай по яркости. ты же разделительную точку а не ночник делаешь.
Спасибо!!! Теперь понятно!!! :)
Сообщение RoboC »
КАШАК писал(а):..писали про закороченные и разбитые после падения ИН-12...
Да писал и фото выкладывал,но во всем виной дети :)) и проблемой, перепаять 3 лампы в год , не было.
Сейчас, я склоняюсь к пайке, чем заниматься еще раз таким геморроем:
Сообщение SLvik »
Я тоже подбирал резистор по яркости.
Вот что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=Meatob-uFO8
Разряд бегает по катоду.
Если делать полный разряд на катоде - очень ярко получается.
Сообщение Linker »
RoboC писал(а):Изображение
О! Кстати, а были ещё проекты с музыкой для будильника на microSD-флешке ? Можете подкинуть несколько ссылок ?
Сообщение O-LED »
SLvik
Бегающий разряд это же красиво! С этим надо не бороться а стремиться :))
KIT
Сообщение RoboC »
Linker писал(а): Можете подкинуть несколько ссылок ?
Прикрутить любой WAV плеер(коих полно в тырнете) не проблемма, для тех кто сам прошивки пишет. К сожалению, на памяти нет таковых.
ТУТ парень сделал будильник с музыкой, но не на SD. Прикольное решение :))) .
Вернуться в «Умные мысли»
