Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение dandiv2006 »
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение бес »
Собрал на макетки кусок схемы и не понял что натворил. На 4 ноге есть пила, а 6 нечего не видно. Или в током варианте не должно быть?
Doc10.doc
(23.5 КБ) 677 скачиваний
Сообщение к561 »
а ничего и не будет. на 3 ногу надо подать ноль (посади её на общий провод) и тогда увидишь свои прямоугольники.
Сообщение бес »
Здравствуйте уважаемые коты. Вопрос о шунте, какой из четырех на фото ставить?
111.doc
(360.5 КБ) 685 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
1. ты думаешь, что по фото мы умеем определять сопротивление шунтов и ток, на который они рассчитаны?
2. а на хрена упаковывать картинку в документ Ворд, если можно сразу прикрепить к сообщению?
Сообщение бес »
Starichok51 писал(а): а на хрена упаковывать картинку в документ Ворд,
Размер фото не дает возможности прилепить файл! Здесь ограничение!
Про шунты могу сказать следующее: диаметр круглый длинный 1.2мм, короткий 1.5мм, плоский длинный 1.2мм, короткий 1.5мм. Шунты взяты со сгоревшей, ЦЕШКИ. Сопротивление шунтов мой пробор меряет одинаково 0.003ом (цена на колбасу) Где-то видел, схему приставки к тестеру для измерения малых сопротивлений не могу найти.
Сообщение FOLKSDOICH »
Проще дать через шунт ток, например 1 ампер и замерить на нем падение напряжения.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Телекот »
бес писал(а):Про шунты могу сказать следующее: диаметр круглый длинный 1.2мм, короткий 1.5мм, плоский длинный 1.2мм, короткий 1.5мм. Шунты взяты со сгоревшей, ЦЕШКИ.
Эти шунты изготавливались из разных сплавав, так что это не чего не говорит.
FOLKSDOICH писал(а):Проще дать через шунт ток, например 1 ампер и замерить на нем падение напряжения.
Здесь опять всё не достаточно точно. Представь если китайской цешкой измерить ток и потом ей же напряжения.
Просто когда снимаете такие детали с изделия, необходимо найти на него схему и наклеить бирки на те же шунты.
А применяемые большинством в качестве датчиков китайские цементные резюки ну охрененно точные...
Сообщение Телекот »
Поэтому их и не используют там где нужно точно.
А эти шунты по моему ещё с советских приборов. Если не изменяет память верхний от ТЛ-4М. Но могу ошибаться, я им пользовался ещё 82 году.
Сообщение бес »
Телекот писал(а): А эти шунты по моему ещё с советских приборов. Если не изменяет память верхний от ТЛ-4М. .
Угадал!
Сообщение charchyard »
Привет котам изготовителям ЗУ для авто :) Немного не в тему, но может кому сгодиться, пока зарядники в прецессе сборки/отладки. Открыл для себя ещё одну приспособу для зарядки, которая есть у многих - универсальный или штатный сетевой адаптер для питания ноута с выходом, например, 19В/6А. Разряжен или заряжен акум - блоку всё одно - КЗ. Поэтому он работает в режиме постоянного перезапуска. Раз в секунду у меня (модель FSP 120-AAC). Импульсы где-то ампер по 7 - 8,5 судя по клещам. Через 10 -12 часов 70-ка полностью заряжена (поплавок в глазке всплыл, напряжение на клеммах 14,9 - 15,9В). Главное при подключении не ошибиться, а то адаптеру хана. Придется:solder: И не передерживаать особо заряженный под завязку акум.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Собрал для товарища вариантик. С лёгким обдувом даёт 10-16в и до 8а. Мож кому сгодится.
ЗУ 3843.rar
(605.32 КБ) 2392 скачивания
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH Ср июн 05, 2013 19:34:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение @Alex@ »
хотелось бы увидеть полную принципиалку, как-то так
zu.pdf
(20.68 КБ) 1586 скачиваний
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Лениво, блин. Вроде и так всё на плате подписал. Ничего нового, только добавил стабилизатор на питание 3843.
U,I 358-3843.rar
(8.92 КБ) 1748 скачиваний
(136.79 КБ) 3853 скачивания
Начеркал. Спасибо Старичку.
Сообщение Телекот »
У микросхемы напряжение питание от 16 до 29в, причём выходное напряжение не превышает 22в. Зачем там стабилизатор?
Кто не хочет, может поставить просто стабилитрончик, но если чё - я не виноват. Это всё-таки не БП с фиксированным выходом, а я люблю понадёжнее.
а за что спасибо? я, вроде, сижу, молчу...
Схемку я твою в Сплане использовал, чтоб самому меньше рисовать, программу для транса, да и вообще, за то, что человек хороший.
