Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Текущее время: Сб апр 11, 2026 02:02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1836 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 04:43:05
Рейтинг сообщений: 110
http://www.yageo.com/documents/recent/E-Cap_Miniature_SH_2011.pdf ripple маловат у них
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 14:16:20
Собрал на макетки кусок схемы и не понял что натворил. На 4 ноге есть пила, а 6 нечего не видно. Или в током варианте не должно быть?
Doc10.doc [23.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 18:51:52
а ничего и не будет. на 3 ногу надо подать ноль (посади её на общий провод) и тогда увидишь свои прямоугольники.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 07:52:39
Здравствуйте уважаемые коты. Вопрос о шунте, какой из четырех на фото ставить?
111.doc [360.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 07:59:27
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
1. ты думаешь, что по фото мы умеем определять сопротивление шунтов и ток, на который они рассчитаны?
2. а на хрена упаковывать картинку в документ Ворд, если можно сразу прикрепить к сообщению?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 15:28:03
Размер фото не дает возможности прилепить файл! Здесь ограничение!
Про шунты могу сказать следующее: диаметр круглый длинный 1.2мм, короткий 1.5мм, плоский длинный 1.2мм, короткий 1.5мм. Шунты взяты со сгоревшей, ЦЕШКИ. Сопротивление шунтов мой пробор меряет одинаково 0.003ом (цена на колбасу) Где-то видел, схему приставки к тестеру для измерения малых сопротивлений не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 15:57:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Проще дать через шунт ток, например 1 ампер и замерить на нем падение напряжения.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 16:12:54
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Эти шунты изготавливались из разных сплавав, так что это не чего не говорит.
Здесь опять всё не достаточно точно. Представь если китайской цешкой измерить ток и потом ей же напряжения.
Просто когда снимаете такие детали с изделия, необходимо найти на него схему и наклеить бирки на те же шунты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 16:30:20
Карма: 9
А применяемые большинством в качестве датчиков китайские цементные резюки ну охрененно точные...
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 16:44:02
Карма: 146
Поэтому их и не используют там где нужно точно.
А эти шунты по моему ещё с советских приборов. Если не изменяет память верхний от ТЛ-4М. Но могу ошибаться, я им пользовался ещё 82 году.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 18:00:03
Телекот писал(а):
А эти шунты по моему ещё с советских приборов. Если не изменяет память верхний от ТЛ-4М. .
Угадал!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 18:09:21
Рейтинг сообщений: 210
Привет котам изготовителям ЗУ для авто :) Немного не в тему, но может кому сгодиться, пока зарядники в прецессе сборки/отладки. Открыл для себя ещё одну приспособу для зарядки, которая есть у многих - универсальный или штатный сетевой адаптер для питания ноута с выходом, например, 19В/6А. Разряжен или заряжен акум - блоку всё одно - КЗ. Поэтому он работает в режиме постоянного перезапуска. Раз в секунду у меня (модель FSP 120-AAC). Импульсы где-то ампер по 7 - 8,5 судя по клещам. Через 10 -12 часов 70-ка полностью заряжена (поплавок в глазке всплыл, напряжение на клеммах 14,9 - 15,9В). Главное при подключении не ошибиться, а то адаптеру хана. Придется:solder: И не передерживаать особо заряженный под завязку акум.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 17:23:50
Карма: 9
Собрал для товарища вариантик. С лёгким обдувом даёт 10-16в и до 8а. Мож кому сгодится.
ЗУ 3843.rar [605.32 KiB]
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH Ср июн 05, 2013 19:34:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 18:06:55
Рейтинг сообщений: 7
хотелось бы увидеть полную принципиалку, как-то так
zu.pdf [20.68 KiB]
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 19:37:11
Карма: 9
Лениво, блин. Вроде и так всё на плате подписал. Ничего нового, только добавил стабилизатор на питание 3843.
U,I 358-3843.rar [8.92 KiB]
U,I 358-3843.JPG [136.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 13:37:10
Карма: 9
Начеркал. Спасибо Старичку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 14:33:21
Карма: 146
У микросхемы напряжение питание от 16 до 29в, причём выходное напряжение не превышает 22в. Зачем там стабилизатор?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 16:12:03
Карма: 9
Кто не хочет, может поставить просто стабилитрончик, но если чё - я не виноват. Это всё-таки не БП с фиксированным выходом, а я люблю понадёжнее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 18:36:24
Карма: 153
а за что спасибо? я, вроде, сижу, молчу...
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 18:43:53
Карма: 9
Схемку я твою в Сплане использовал, чтоб самому меньше рисовать, программу для транса, да и вообще, за то, что человек хороший.
