Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 22 из 87
[ Сообщений: 1726 ]
Автор
Сообщение
Adusik
Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Добавлено: Пт июн 07, 2013 17:20:34
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
В инструкции к маске пишут, что нельзя использовать как маркировочную краску, для нанесения надписей и т. д. Белая как раз бы подошла, не пробовали?
fenix72x
Добавлено: Пт июн 07, 2013 17:23:23
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53Сообщений: 3288Откуда: Московская область
Да подойдет. Я использую шелкографию, эмульсия на основе бихромата аммония.
_________________ Дурака учить, что мертвого лечить
mial
Добавлено: Пт июн 07, 2013 21:55:29
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 23:31:56Сообщений: 3254Откуда: Боровичи, Новг. обл.
Adusik писал(а):
Уважаемый mial!: Есть к Вам вопрос, пришла мне красная маска из Китая, сразу решил опробовать, но мне она показалась густоватой и более матовой по сравнению с зелёной из шприц-тюбика, надписи на плате практически не читабельны.
Я делал всего 1 опыт с ней. Где то на форуме писал и фото выкладывал. Моя была в шприце, тоже довольно густая. На изиэлектроникс есть хорошие описания работы с этой маской. Я использую только 2х компонентную, по работе с китайской у меня честно говоря опыта нет. Так и лежат синяя и красная. Не применял больше.
_________________ Прототипы печатных плат на заказ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=122701
Adusik
Добавлено: Сб июн 08, 2013 15:59:13
Карма: 10
fenix72x: короче сделал я замес из зелёной и красной маски, получилось нормально, коричневый цвет со слегка оливковым оттенком.
fenix72x
Добавлено: Сб июн 08, 2013 16:34:12
Облучается?
Adusik
Добавлено: Сб июн 08, 2013 16:35:45
Карма: 10
Да, без проблем, столько же по времени как и не смешанные, я свечу 9 мин.
mr_kot
Добавлено: Сб июн 08, 2013 19:47:53
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27Сообщений: 4625Откуда: Черкассы, UA
А фотку посмотреть?
_________________В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
Adusik
Добавлено: Сб июн 08, 2013 20:55:26
Карма: 10
Платка полежала на свету и стала больше фиолетовая, чем коричневая.
mr_kot
Добавлено: Сб июн 08, 2013 21:32:59
Карма: 18
Да уж, какой-то грязный и не очень симпатичный цвет получился.
axillent
Добавлено: Сб июн 15, 2013 09:14:00
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
почитал тему, понял, что ориентироваться нужно на светодиоды с длинной волны 400нм
такие подойдут?
http://www.aliexpress.com/item/UV-LED-3 ... 34311.html написано 395-400
не смог пока понять, подсткажите, как плотно их нужно ставить для качественной засветки?
я правильно понимаю из описания, что нужно расчитывать на ток 35 мА через них?
fenix72x
Добавлено: Сб июн 15, 2013 09:45:52
Их надо ставить на небольшом расстоянии друг от друга, 1-2 см.
axillent
Добавлено: Сб июн 15, 2013 10:47:48
Карма: 13
спасибо) 1000 хватит и на более плотную постановку, но я так понял из темы, что плотнее чем через 1см никто не ставил и этого достаточно
еще вопрос, нормально будет паять посадив светодиод корпусом на плату, т.е. вогнав ножки в плату по максимуму?
хотелось бы максимально компактный вариант, но не уверен, что светодиоды допускают такую посадку
fenix72x
Добавлено: Сб июн 15, 2013 10:49:51
А че им будет то? Можно, я так часто делаю.
axillent
Добавлено: Сб июн 15, 2013 10:52:45
Карма: 13
fenix72x писал(а):
А че им будет то?
спасибо. спросил потому, что почти все матрицы из темы запаяны "на ногах", вот и подумал, может есть причина для этого
вроде на равномерность засветки влиять не должно, подумалось, что при пайке может быть перегрев кристала, пожтому все паяют на ногах
Adusik
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:25:49
Карма: 10
На больших выжержках будут греться значительно сильнее, лучше оставить ножки хотя бы по 2см. Но хозяин барин...
fenix72x
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:27:35
Так для плат с только излучающими элементами используется алюминиевая подложка. Но эти маломощные, они не будут сильно греться, при правильном расчете тока и использовании стабилизированного блока питания.
Adusik
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:34:53
Карма: 10
У меня матрица на 188 светиков, расстояния между центрами светиков 10,160мм, длинна ножек от корпуса до диода 2,5см, запитано всё от 5В, на каждом светике резистор 75Ом, общий ток потребления 1,66А, за час работы плата нагревается до 45...50 градусов. Но такие выдержки не использую, сейчас для маски 9 мин. максимум.
fenix72x
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:37:43
Так 50 градусов это нормально. Они могу работать на таких температурах.
Adusik
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:39:25
Карма: 10
Я знаю, что могут, но чем ниже температура, тем выше срок жизни...
fenix72x
Добавлено: Сб июн 15, 2013 12:51:56
Ну и насколько она сократится при 50ти градусах и переодической работе работе? На пару дней, только вот этой матрицы и так хватит на всю жизнь.
Страница 22 из 87
[ Сообщений: 1726 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
