Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Текущее время: Вт ноя 18, 2025 20:08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1731 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 17:20:34
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
В инструкции к маске пишут, что нельзя использовать как маркировочную краску, для нанесения надписей и т. д. Белая как раз бы подошла, не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 17:23:23
Рейтинг сообщений: 40
Да подойдет. Я использую шелкографию, эмульсия на основе бихромата аммония.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:55:29
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Adusik писал(а):
Уважаемый mial!: Есть к Вам вопрос, пришла мне красная маска из Китая, сразу решил опробовать, но мне она показалась густоватой и более матовой по сравнению с зелёной из шприц-тюбика, надписи на плате практически не читабельны.
Я делал всего 1 опыт с ней. Где то на форуме писал и фото выкладывал. Моя была в шприце, тоже довольно густая. На изиэлектроникс есть хорошие описания работы с этой маской. Я использую только 2х компонентную, по работе с китайской у меня честно говоря опыта нет. Так и лежат синяя и красная. Не применял больше.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 15:59:13
Карма: 10
fenix72x: короче сделал я замес из зелёной и красной маски, получилось нормально, коричневый цвет со слегка оливковым оттенком.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 16:34:12
Облучается?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 16:35:45
Карма: 10
Да, без проблем, столько же по времени как и не смешанные, я свечу 9 мин.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 19:47:53
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А фотку посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 20:55:26
Карма: 10
Платка полежала на свету и стала больше фиолетовая, чем коричневая.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 21:32:59
Карма: 18
Да уж, какой-то грязный и не очень симпатичный цвет получился.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 09:14:00
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
почитал тему, понял, что ориентироваться нужно на светодиоды с длинной волны 400нм
такие подойдут? http://www.aliexpress.com/item/UV-LED-3 ... 34311.html
написано 395-400
не смог пока понять, подсткажите, как плотно их нужно ставить для качественной засветки?
я правильно понимаю из описания, что нужно расчитывать на ток 35 мА через них?
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 09:45:52
Их надо ставить на небольшом расстоянии друг от друга, 1-2 см.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 10:47:48
Карма: 13
спасибо) 1000 хватит и на более плотную постановку, но я так понял из темы, что плотнее чем через 1см никто не ставил и этого достаточно
еще вопрос, нормально будет паять посадив светодиод корпусом на плату, т.е. вогнав ножки в плату по максимуму?
хотелось бы максимально компактный вариант, но не уверен, что светодиоды допускают такую посадку
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 10:49:51
А че им будет то? Можно, я так часто делаю.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 10:52:45
Карма: 13
fenix72x писал(а):
А че им будет то?
спасибо. спросил потому, что почти все матрицы из темы запаяны "на ногах", вот и подумал, может есть причина для этого
вроде на равномерность засветки влиять не должно, подумалось, что при пайке может быть перегрев кристала, пожтому все паяют на ногах
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:25:49
Карма: 10
На больших выжержках будут греться значительно сильнее, лучше оставить ножки хотя бы по 2см. Но хозяин барин...
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:27:35
Так для плат с только излучающими элементами используется алюминиевая подложка. Но эти маломощные, они не будут сильно греться, при правильном расчете тока и использовании стабилизированного блока питания.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:34:53
Карма: 10
У меня матрица на 188 светиков, расстояния между центрами светиков 10,160мм, длинна ножек от корпуса до диода 2,5см, запитано всё от 5В, на каждом светике резистор 75Ом, общий ток потребления 1,66А, за час работы плата нагревается до 45...50 градусов. Но такие выдержки не использую, сейчас для маски 9 мин. максимум.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:37:43
Так 50 градусов это нормально. Они могу работать на таких температурах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:39:25
Карма: 10
Я знаю, что могут, но чем ниже температура, тем выше срок жизни...
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 12:51:56
Ну и насколько она сократится при 50ти градусах и переодической работе работе? На пару дней, только вот этой матрицы и так хватит на всю жизнь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
