Усилитель на КТ315 и/или КТ361В
Сообщение Lexx »
Дорогие товарищи коты! Есть необходимость в схеме простого усилителя (для работы), в основе которого лежат (как вы уже догадались) КТ315 и/или КТ361В. Почему эти транзисторы? Потому что на работе их больше всего. Конечно это не означает, что других транзисторов там не должно быть, но хотелось бы использовать такие транзисторы, которых как грязи.
Хорошто примотанное - гораздо лучше плохо припаянного (из личного опыта)
Сообщение noll »
...если усилитель "звуковой" , то вот :
http://de-below.narod.ru/sxem.html
..., а если..., Вы определитесь , какой усилитель , чаго усилитель ...вот ещё :
http://www.rushema.com/page-234.html
Сообщение Lexx »
да-да, кончено же звуковой усилитель
Сообщение Паятель »
На них разве что для наушников получится. :)
Сообщение Lexx »
по правде говоря, я это тоже понял... :(
Сообщение DInKY »
а какие транзисторы есть возможность на выход поставить?
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение Lexx »
с этим посложнее (смотря чем КИП'овцы поделятся). но в принципе схемы рассматриваю любые
Сообщение anatol22 »
Что за усилитель(параметры), уровень входного сигнала, питание, выходной сигнал, какая нагрузка ? :idea:
Сообщение Lexx »
тема внезапно не закрыта
Последний раз редактировалось Lexx Ср янв 28, 2009 16:34:45, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Когдато давно-давно, знакомый КИПовец рассказывал, как они делали управление для двигателя постоянного тока "на том, что было". Были П26. Запаралелив неасколько сотен, удалось коммутировать 400 ампер... И никаких радиаторов!
Сообщение DInKY »
As писал(а):Когдато давно-давно, знакомый КИПовец рассказывал, как они делали управление для двигателя постоянного тока "на том, что было". Были П26. Запаралелив неасколько сотен, удалось коммутировать 400 ампер... И никаких радиаторов!
А что это нормально:)только одно но:)гемарой страшный несколько сот запаралелить!легче какинить 805 взять штук 20...
а так этот способ ведь и сейчас в мощных сценичиских усилках используется...там до 20 пар транзисторов!!! :shock: я один раз такой хотел отремонтировать:)))выходной каскад 3дня проверял а потом плюнул!из кт 315 можно усь собрать былоб желание:)
Сообщение Lexx »
DInKY, если есть какие-то идеи (любые) (с параллельным включением этих самых кт315) - я внимательно читаю
Сообщение DInKY »
щас погодите нарисую вам один апаратец:))было дело эксперементировал:)работало и ничо но...качество неочинь...а какую мощ надо?можно хоть 100ват:)
Сообщение Lexx »
ну я думаю ватт 10-15 (на каждый из 2-х каналов) будет более чем достаточно
Сообщение DInKY »
вот схемма на 5 ватт(прмерно).рисовал быстро так что качество не оч.но схемма простая но лучше найдите какиенибудь транзисторы хоть какие нить 814 815!!! :idea: что 15 ватт выжрать из 315 надо гдето 30-40 пар( !!!! ) транзюков в паралель и входной сигнал большой и питлово тоже не детское...достаньте 814 815 я вам на 15 ватт схему дам легко...
(70.24 КБ) 2695 скачиваний
Сообщение Радиолол »
DInKY писал(а):вот схемма на 5 ватт(прмерно).рисовал быстро так что качество не оч.но схемма простая но лучше найдите какиенибудь транзисторы хоть какие нить 814 815!!! :idea: что 15 ватт выжрать из 315 надо гдето 30-40 пар( !!!! ) транзюков в паралель и входной сигнал большой и питлово тоже не детское...достаньте 814 815 я вам на 15 ватт схему дам легко...
А мне на КТ817А/Б, КТ814А, КТ815А набросаете чё-нибудь? Питание 9-18в нестаб.
dmr
Сообщение dmr »
Dmr, не у меня столко транзисторов нету.
Сообщение Gagik-007 »
вы не могли бы нарисовать мне схему ну скажем по минимуму (у меня имеются начиная от кт 816до кт819эти можно на выход поставить но вот на входе думаю кт 315 ну что то в этом роде) буду благодарен за помошь :))
dmr
Сообщение dmr »
а зачем рисовать? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Персональная рекомендация.
