Усилитель на КТ315 и/или КТ361В
Lexx
Сообщение Lexx »
Дорогие товарищи коты! Есть необходимость в схеме простого усилителя (для работы), в основе которого лежат (как вы уже догадались) КТ315 и/или КТ361В. Почему эти транзисторы? Потому что на работе их больше всего. Конечно это не означает, что других транзисторов там не должно быть, но хотелось бы использовать такие транзисторы, которых как грязи.
Хорошто примотанное - гораздо лучше плохо припаянного (из личного опыта)
noll
Сообщение noll »
...если усилитель "звуковой" , то вот :
http://de-below.narod.ru/sxem.html
..., а если..., Вы определитесь , какой усилитель , чаго усилитель ...вот ещё :
http://www.rushema.com/page-234.html
Lexx
Сообщение Lexx »
да-да, кончено же звуковой усилитель
Паятель
Сообщение Паятель »
На них разве что для наушников получится. :)
Lexx
Сообщение Lexx »
по правде говоря, я это тоже понял... :(
DInKY
Сообщение DInKY »
а какие транзисторы есть возможность на выход поставить?
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Lexx
Сообщение Lexx »
с этим посложнее (смотря чем КИП'овцы поделятся). но в принципе схемы рассматриваю любые
anatol22
Сообщение anatol22 »
Что за усилитель(параметры), уровень входного сигнала, питание, выходной сигнал, какая нагрузка ? :idea:
Lexx
Сообщение Lexx »
тема внезапно не закрыта
Последний раз редактировалось Lexx Ср янв 28, 2009 16:34:45, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Когдато давно-давно, знакомый КИПовец рассказывал, как они делали управление для двигателя постоянного тока "на том, что было". Были П26. Запаралелив неасколько сотен, удалось коммутировать 400 ампер... И никаких радиаторов!
DInKY
Сообщение DInKY »
As писал(а):Когдато давно-давно, знакомый КИПовец рассказывал, как они делали управление для двигателя постоянного тока "на том, что было". Были П26. Запаралелив неасколько сотен, удалось коммутировать 400 ампер... И никаких радиаторов!
А что это нормально:)только одно но:)гемарой страшный несколько сот запаралелить!легче какинить 805 взять штук 20...
а так этот способ ведь и сейчас в мощных сценичиских усилках используется...там до 20 пар транзисторов!!! :shock: я один раз такой хотел отремонтировать:)))выходной каскад 3дня проверял а потом плюнул!из кт 315 можно усь собрать былоб желание:)
Lexx
Сообщение Lexx »
DInKY, если есть какие-то идеи (любые) (с параллельным включением этих самых кт315) - я внимательно читаю
DInKY
Сообщение DInKY »
щас погодите нарисую вам один апаратец:))было дело эксперементировал:)работало и ничо но...качество неочинь...а какую мощ надо?можно хоть 100ват:)
Lexx
Сообщение Lexx »
ну я думаю ватт 10-15 (на каждый из 2-х каналов) будет более чем достаточно
DInKY
Сообщение DInKY »
вот схемма на 5 ватт(прмерно).рисовал быстро так что качество не оч.но схемма простая но лучше найдите какиенибудь транзисторы хоть какие нить 814 815!!! :idea: что 15 ватт выжрать из 315 надо гдето 30-40 пар( !!!! ) транзюков в паралель и входной сигнал большой и питлово тоже не детское...достаньте 814 815 я вам на 15 ватт схему дам легко...
(70.24 КБ) 2690 скачиваний
Радиолол
Сообщение Радиолол »
DInKY писал(а):вот схемма на 5 ватт(прмерно).рисовал быстро так что качество не оч.но схемма простая но лучше найдите какиенибудь транзисторы хоть какие нить 814 815!!! :idea: что 15 ватт выжрать из 315 надо гдето 30-40 пар( !!!! ) транзюков в паралель и входной сигнал большой и питлово тоже не детское...достаньте 814 815 я вам на 15 ватт схему дам легко...
А мне на КТ817А/Б, КТ814А, КТ815А набросаете чё-нибудь? Питание 9-18в нестаб.
dmr
Сообщение dmr »
Радиолол
Dmr, не у меня столко транзисторов нету.
Gagik-007
Сообщение Gagik-007 »
вы не могли бы нарисовать мне схему ну скажем по минимуму (у меня имеются начиная от кт 816до кт819эти можно на выход поставить но вот на входе думаю кт 315 ну что то в этом роде) буду благодарен за помошь :))
dmr
Сообщение dmr »
а зачем рисовать? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Персональная рекомендация.
