Усилитель на КТ315 и/или КТ361В
Дорогие товарищи коты! Есть необходимость в схеме простого усилителя (для работы), в основе которого лежат (как вы уже догадались) КТ315 и/или КТ361В. Почему эти транзисторы? Потому что на работе их больше всего. Конечно это не означает, что других транзисторов там не должно быть, но хотелось бы использовать такие транзисторы, которых как грязи.
Хорошто примотанное - гораздо лучше плохо припаянного (из личного опыта)
...если усилитель "звуковой" , то вот :
http://de-below.narod.ru/sxem.html
..., а если..., Вы определитесь , какой усилитель , чаго усилитель ...вот ещё :
http://www.rushema.com/page-234.html
да-да, кончено же звуковой усилитель
по правде говоря, я это тоже понял...
а какие транзисторы есть возможность на выход поставить?
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
с этим посложнее (смотря чем КИП'овцы поделятся). но в принципе схемы рассматриваю любые
тема внезапно не закрыта
Последний раз редактировалось Lexx Ср янв 28, 2009 16:34:45, всего редактировалось 1 раз.
А что это нормально:)только одно но:)гемарой страшный несколько сот запаралелить!легче какинить 805 взять штук 20...As писал(а):Когдато давно-давно, знакомый КИПовец рассказывал, как они делали управление для двигателя постоянного тока "на том, что было". Были П26. Запаралелив неасколько сотен, удалось коммутировать 400 ампер... И никаких радиаторов!
а так этот способ ведь и сейчас в мощных сценичиских усилках используется...там до 20 пар транзисторов!!!
DInKY, если есть какие-то идеи (любые) (с параллельным включением этих самых кт315) - я внимательно читаю
щас погодите нарисую вам один апаратец:))было дело эксперементировал:)работало и ничо но...качество неочинь...а какую мощ надо?можно хоть 100ват:)
ну я думаю ватт 10-15 (на каждый из 2-х каналов) будет более чем достаточно
вот схемма на 5 ватт(прмерно).рисовал быстро так что качество не оч.но схемма простая но лучше найдите какиенибудь транзисторы хоть какие нить 814 815!!!
что 15 ватт выжрать из 315 надо гдето 30-40 пар( !!!! ) транзюков в паралель и входной сигнал большой и питлово тоже не детское...достаньте 814 815 я вам на 15 ватт схему дам легко...
- (70.24 КБ) 2695 скачиваний
А мне на КТ817А/Б, КТ814А, КТ815А набросаете чё-нибудь? Питание 9-18в нестаб.DInKY писал(а):вот схемма на 5 ватт(прмерно).рисовал быстро так что качество не оч.но схемма простая но лучше найдите какиенибудь транзисторы хоть какие нить 814 815!!!что 15 ватт выжрать из 315 надо гдето 30-40 пар( !!!! ) транзюков в паралель и входной сигнал большой и питлово тоже не детское...достаньте 814 815 я вам на 15 ватт схему дам легко...
Dmr, не у меня столко транзисторов нету.
