кассетник Pioneer CT-W720r плаванье звука
- rtrambler
- Прорезались зубы
Добрый день, уважаемые коты.Проблема широко распространена среди двухкассетников имеющих двухскоростные двигатели в ЛПМ.Периодически ускоряется движение ленты, через пару сек. приходит в норму, либо просто работает на повышенной скорости. Способ лечения "по-Моршански" конечно есть и известен, но хотелось бы восстановить нормально. Если кто может помочь схемой к подобному аппарату или частью схемы управления двигателем, буду весьма признателен.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: кассетник Pioneer CT-W720r плаванье звука
А просто заменить двигатель не пробовал?Если в двигатель вмонтирован регулятор вращения то просто меняй на новый и всё
- Alter Ego
- Сверлит текстолит когтями
В большинстве таких аппаратов на плате есть два подстроечных резистора
для регулировки скорости. Надо их заменить.
пригорают.бороздят щетки двигателя-двигатель меняеться
- rtrambler
- Прорезались зубы
Сдается, что проблема кроется в транзисторном ключах, коммутирующих цепи двигателя L H. Поскольку при их замыкании двигатель послушно сбрасывает обороты, можно заключить, что встроенный стабилизатор жив и здоров. При таком раскладе замена двигателя ничего не даст. Резисторы регулировки вроде регулируются плавно без рывков, не похоже что подгорели. хотя...
вы внутрь двигателя заглядывали?неровность воспроизведения-детонация-вызвана пригоранием щеток.проскальзыванием пассиков.неровностью пассиков.прижим.ролик ну и тонвал.
- Муркиз
- Друг Кота
При таком дефекте первым делом нужно подключить двигатель через стрелочный амперметр на холостом ходу от постороннего блока питания.
Если обнаруживается колебания тока двигателя, то однозначно идет его замена.
холостой ход-не показатель.влёгкую может и крутиться.с нагрузкой надобно.с пассиком и тонвалом
- rtrambler
- Прорезались зубы
Победа! Ларчик просто открывался. Измочалился один из проводов шлейфа, что от двигателя распаян на плату ЛПМ, который отвечает за L. Контакт зависел от температуры воздуха, вибрации двигателя, скорости дрейфа материков и еще черт знает от чего. Короче банальная сопля, которую удалось рассмотреть случайно, повернув аппарат задом а не передом из-за дурацкого расположения розетки. Спасибо всем откликнувшимся за идеи и предложения. С уважением Rtrambler
- rtrambler
- Прорезались зубы
Скорее угол зрения. Но откуда стремление сразу менять двигатель?
- Муркиз
- Друг Кота
Из опыта цеха ремонта радиоаппаратуры.
И мерять надо именно на ХХ - даже под небольшой нагрузкой ток перестает прыгать.
- rtrambler
- Прорезались зубы
Пока полет нормальный. Видимо самая правильная метода нахождения бяки следующая. Припаять к выводам L H (А Е) резистор 100-200 ом (подобрать по приемлемой скорости мотора) дабы исключить возможное влияние внешних цепей регулировки скорости и после этого уже мерять и слушать. Что касается односкоростных двигателей со встроенным стабилизатором частоты вращения, то там все проще. Виновник -мотор
Olegeng
- Встал на лапы
Товарищи - забываем первейшее правило ремонта = есть контакт, нет контакта. Помню по молодости УМЗЧ делал - перелопатил всю плату, кучу литературы (многое что узнал кстати), вообщем подход к ремонту по высшему пилотажу... И уже устав пренебрежительно проверил колодку с предохранителями. Прозванивал один пред - то есть контакт то нет. просто заменил и все пошло.. Стыдно стало аж. А нас учили начинать с чистки, предосмотра, проверки контактов и т.д и т.п. Вот и пренебрежение этими простыми правилами и спешка - в итоге фантастические проблемы в ремонте порой
С уважением, Олег Александрович. Олег.
