кассетник Pioneer CT-W720r плаванье звука
rtrambler
Сообщение rtrambler »
Добрый день, уважаемые коты.Проблема широко распространена среди двухкассетников имеющих двухскоростные двигатели в ЛПМ.Периодически ускоряется движение ленты, через пару сек. приходит в норму, либо просто работает на повышенной скорости. Способ лечения "по-Моршански" конечно есть и известен, но хотелось бы восстановить нормально. Если кто может помочь схемой к подобному аппарату или частью схемы управления двигателем, буду весьма признателен.
Андрюха 007
Re: кассетник Pioneer CT-W720r плаванье звука
Сообщение Андрюха 007 »
А просто заменить двигатель не пробовал?Если в двигатель вмонтирован регулятор вращения то просто меняй на новый и всё :wink:
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
В большинстве таких аппаратов на плате есть два подстроечных резистора
для регулировки скорости. Надо их заменить.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
пригорают.бороздят щетки двигателя-двигатель меняеться
rtrambler
Сдается, что проблема кроется в транзисторном ключах, коммутирующих цепи двигателя L H. Поскольку при их замыкании двигатель послушно сбрасывает обороты, можно заключить, что встроенный стабилизатор жив и здоров. При таком раскладе замена двигателя ничего не даст. Резисторы регулировки вроде регулируются плавно без рывков, не похоже что подгорели. хотя...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
вы внутрь двигателя заглядывали?неровность воспроизведения-детонация-вызвана пригоранием щеток.проскальзыванием пассиков.неровностью пассиков.прижим.ролик ну и тонвал.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
При таком дефекте первым делом нужно подключить двигатель через стрелочный амперметр на холостом ходу от постороннего блока питания.
Если обнаруживается колебания тока двигателя, то однозначно идет его замена.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
холостой ход-не показатель.влёгкую может и крутиться.с нагрузкой надобно.с пассиком и тонвалом
rtrambler
Победа! Ларчик просто открывался. Измочалился один из проводов шлейфа, что от двигателя распаян на плату ЛПМ, который отвечает за L. Контакт зависел от температуры воздуха, вибрации двигателя, скорости дрейфа материков и еще черт знает от чего. Короче банальная сопля, которую удалось рассмотреть случайно, повернув аппарат задом а не передом из-за дурацкого расположения розетки. Спасибо всем откликнувшимся за идеи и предложения. С уважением Rtrambler
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
прямо ЧУДО
rtrambler
Скорее угол зрения. Но откуда стремление сразу менять двигатель?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Из опыта цеха ремонта радиоаппаратуры.
И мерять надо именно на ХХ - даже под небольшой нагрузкой ток перестает прыгать.
rtrambler
Пока полет нормальный. Видимо самая правильная метода нахождения бяки следующая. Припаять к выводам L H (А Е) резистор 100-200 ом (подобрать по приемлемой скорости мотора) дабы исключить возможное влияние внешних цепей регулировки скорости и после этого уже мерять и слушать. Что касается односкоростных двигателей со встроенным стабилизатором частоты вращения, то там все проще. Виновник -мотор
Olegeng
Сообщение Olegeng »
Товарищи - забываем первейшее правило ремонта = есть контакт, нет контакта. Помню по молодости УМЗЧ делал - перелопатил всю плату, кучу литературы (многое что узнал кстати), вообщем подход к ремонту по высшему пилотажу... И уже устав пренебрежительно проверил колодку с предохранителями. Прозванивал один пред - то есть контакт то нет. просто заменил и все пошло.. Стыдно стало аж. А нас учили начинать с чистки, предосмотра, проверки контактов и т.д и т.п. Вот и пренебрежение этими простыми правилами и спешка - в итоге фантастические проблемы в ремонте порой :shock: :shock:
С уважением, Олег Александрович. Олег.
