Сушилка для рук "ERGO" JXG-120 не включается
kexogen
Сообщение kexogen »
Не включается. Как буд-то сенсор не видит. Случалось кому такие делать? Что там летит скорей всего?
MrLeo
Re: Сушилка для рук "ERGO" JXG-120 не включается
Сообщение MrLeo »
Если подносите руки, реле щелкает, а мотор не крутится, значит сенсор жив, а силовая часть умерла. Если реле не щелкает, а включенный мимо реле мотор крутится, значит надо искать в сенсоре.
kexogen
Сообщение kexogen »
релюху (SRD-24VDC-SL-C) вскрыл - при принудительном замыкании контактов двигатель и нагреватель включаются. Катушка в ней звонится порядка 1,7кОм. Сила вся исправна. Похоже сенсор сдох. транзисторы все выпаивал - исправны. Диоды тоже. Есть какая-то микруха DIP 8и-ногая - не могу найти даташит на нее (WL 508SPJ). Сам ИК-глаз вроде исправен - звонится как диод в одну сторону. На картинке провода белый черный - ИК-излучатель, красный коричневый - приемник (фотодиод)
mikes357
Сообщение mikes357 »
Попробуй самостоятельно схему разрисовать по плате, потом к ней приспособишь что-нибудь, типа такого - датчик потребует экранировки от возможной ИК-засветки
rommo
Сообщение rommo »
болячка безтрансформаторных блоков питания -стабилитроны
rommo
Сообщение rommo »
пробой 1n4749
xopek160183
Сообщение xopek160183 »
доброго дня, уважаемые форумчане.
Такая же проблема - не включается.
Разобрал - первая мысля - косяк в 1n4749 (их 3 шт).
Выпаял - все рабочие.
Но после диодного моста напруга всего 8,7 В, а должно быть 24.
Пошел ближе к входу (см. фото kexogen, на котором предохранитель внизу справа ВЕРТИКАЛНО ): до диодного моста стоит токоограничивающий резистор (синий большой) и соответственно в параллель конденсатор HD334 275V 0.33 с резистором. Так вот получается, что уже после конденсатора напряжение падает до 11.5 В переменки. Проходит резистор и диодный мост - падает еще ниже.
Вроде схема простая, но давно я ими не занимался - вкурить не могу.
Подскажите, почему уже после конденсатора так просажено напряжение? неужели конденсатор "ушел".
Просто вот мне ни разу не попадалось, чтобы такой конденсатор вывалился...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
1. Проверьте конденсатор.
2. Наискайте деталь, которая ненормально просаживает напряжение после схемы питания.
musor
Сообщение musor »
литы по питанию проверить(заменой)
как проверяли стабы? просто как диод -на прозвон? если так то эт бестолку они там почемуто 3 впаралель стоят без выравнивания тока! дебилная схемотехника подвало-деревня -китай
или менять сразу 3 на новые(из оной партии ) или проверять на стабилизацию запитав стаб от БП 30-40в
через резик -должно давать 24+-1в присем У ВСЕХ 3х одинаковое с разницей не более )0.2в
если не оно ищи что потребляет ток
xopek160183
спасибо.
Попробую для начала заменить стабилитроны ( :( как на зло под рукой только один)
Если не поможет - обрежу обвязку...
Если и после этого будет просажено - значит с конденсатором чего-то не то...
А по поводу того, что там 3 стабилитрона - там два в параллель стоят, а третий как-то странно через транзистор...
Я особо глубже вникать не стал...
Проверял как диоды (выпаивал). У всех трех примерно одинаковое значение.
xopek160183
кому интересно... проблема решена...
стабилитроны, как и предполагалось, были ни причем- замена абсолютно ничего не дала. Напряжения в контрольных точках остались почти без изменений.
под замес был заменен конденсатор HD334 275V 0.33мкф. (большой желтый справа на фото, собственно он и предполагался виновником).
После замены указанного кондюка девай сразу запустился...
Всем спасибо, удачи...
Андрей Бедов
Эти конденсаторы конструктивно способны уходить в обрыв при ненормальностях.
musor
Сообщение musor »
странно не часто дохнут ТАКИЕ кондеры в баласте-они расчиттаны на 275переменки длителной работы (годы) вот когда туда суют нащ щирпотреб вроде к73-17(расчитаные на постоянку) тогда да ....
xopek160183
так вот и я не встречал, чтобы такие кондюки дохли. Первый раз такой попадается. Причем он сдох не в обрыв, а по параметрам чего-то сдвинулось...
mikes357
Основное применение таких помехоподавляющих - как фильтрующий, а не гасящий. Посему и ушли параметры
esik62
Сообщение esik62 »
ремонтировал такую же сушилку.дефект один в один конденсатор 0.33 мкф 275в замена помогла а так напряжение 24в было занижено до 11в.
musor
Сообщение musor »
походу типовуха =гавнокандеры
liros
Сообщение liros »
Добрый вечер смею побеспокоить. Проблема та же. Но интересней. Включается, если поднести белый лист. Выходит не хватает чувствительности. Напряжение проверил 23,3. А при срабатывании на стабилитроне падает до 12,7.
Martin76
Сообщение Martin76 »
liros писал(а): падает до 12,7.
А чуть выше посмотреть причину никак?
