Пульт управления STEP/DIR приводами
Сообщение tkot »
Доброго Вам дня уважаемые коты, Такой вопрос по поводу данной http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/20/ статьи.
Ниже фото контроллера STEP/DIR Enable. Сможет ли данный пульт управлять им и есть ли разница если я использую PIC16F628A
(101.01 КБ) 1830 скачиваний
Сообщение tkot »
Никто не дублировал данный данный пульт?
Сообщение tkot »
Добрый день, почти собрал сей пульт. Не могу нигде найти оптопару PC357NT. Возможно ли использовать иную, например PC817
Сообщение Tomas Wiking »
Привет всем серым!По сути,схема выполнима.Но,для любопытных котов интересно?Куда подкючаетса выходы-STEP.....
DIR.....на микросхему L297.Для ясности автор мог бы обозначить. Что делать с другими входами L297.Много вопросов
по етой статье,ждем автора,можеть не пропал на всегда. :shock: Ждем отклика.
С уважением.Кот Tomas с другой стороны забора.
Сообщение Doliman »
Собрал устройство на монтажке, использовал PIC16F628A, при первом включении ПИК стал греться , светодиод ЛИМИТ не горел . Оказалось , что на схеме +5в и земля перепутаны . Соединил 5 ногу с землей, а 14 ногу с +5в , ПИК оказался исправен , переполюсовка и нагрев на него никак не повлияли . Печатка в статье - сделана правильно . Предварительно потестил устройство , работает как описано в статье . Планирую данный пульт использовать в качестве электронной автоподачи на фрезерном станке. Долго искал подобную схему , но ничего лучше , для начинающего пользователя не нашел . Здесь все понятно , доступно для повторения . Функционал вполне достаточный . Оптопару пока не ставил , думаю PC817 - будет недостаточно быстрая .
Сообщение ursus »
здравствуйте
хочу такое устройство задействовать в укладчике намоточного станка
как упростить и можно ли и как закрутить шестипроводные движки
кто делал?
какой драйвер с ебэя заказать?
Сообщение AlekseyEnergo »
Запостили не туда.
Данных по двигателям нет. На какие параметры искать не понятно.
Да и если сами напряжетесь, найдете подходящий драйвер. Ведь при хорошем желании все это легко делается.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение ursus »
спасибо за быстрый ответ
вот такой драйвер можно?
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-D ... lgo=origal
как туда управление от пика пристроить?
просто с шаговиками до этого дела не имел
или проще можно драйвер-
вот такой
http://www.ebay.co.uk/itm/Practical-5V- ... 3f370afaa6
на фото движок C шестерней PM55L-48-HP69
другой MCE048C52
еще есть QH4-4356
QH4-4356
QH4-4368
Сообщение ursus »
заказал
буду экспериментировать,там шаг и много чего можно менять
по току я думаю с запасом
вопрос-можно ли реверс сделать??
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-1-Ax ... 5d46510a95
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июн 06, 2014 21:17:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение ursus »
вот получил
подскажите кто знает,к неиу что лучше заказать
вот это
http://www.ebay.co.uk/itm/330948541255? ... 26_rdc%3D1
или это
http://www.ebay.co.uk/itm/221050007377? ... 26_rdc%3D1
подключать буду к этому
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-1-Ax ... 54017a3a59
вот здесь и схема дана-правда плата не та немного(6560)
http://www.ebay.com/itm/221255248818?ru ... 26_rdc%3D1
нужна регулировка скорости и реверс
просто та плата что без кнопок-не будет ли она избыточна по функц
Сообщение AlexAlcoa »
Ух ты оказывается есть тема по моему сабжу:)
Если еще актуально...
tkot писал(а): Ниже фото контроллера STEP/DIR Enable. Сможет ли данный пульт управлять им и есть ли разница если я использую PIC16F628A
Да сможет только сигнал "Enable" придется включить принудительно. МК PIC16F628A можно применить без проблем.
tkot писал(а):Не могу нигде найти оптопару PC357NT. Возможно ли использовать иную, например PC817
И не нужно просто у меня были такие в смд корпусе. РС817 подойдет без проблем частьты низкие.
Tomas Wiking писал(а):Куда подкючаетса выходы-STEP.....
Соответственно к одноименным выводам микросхемы шаг (STEP) и направление (DIR).
Tomas Wiking писал(а):Что делать с другими входами L297
В данной статье не рассматривался вариант реализации драйвера шагового двигателя. В даташитах на L297/L298 есть стандартная схема драйвера биполярного двигателя я использовал ее.
Doliman писал(а):Оказалось , что на схеме +5в и земля перепутаны
Блин точно, извиняюсь однозначно мой косяк когда рисовал схемку. :(
Спасибо за замечание.
ursus писал(а):как закрутить шестипроводные движки
Любой который поддерживает управление сигналами шаг/направление и работает в Вашими двигателями.
Скорее всего Ваши двигатели униполярные, найти готовый драйвер боюсь будет проблемно. tkot в первом посте приводил схему для униполярника можно попробовать собрать ее.
Сообщение urg2000 »
Здравствуйте собрал эту схему, не заработала что то с прошивкой у меня, может надо выставить тактирование внутреннего осцила или они сам выставляется, я не силён в микроконтроллерах подскажите при прошивке ещё какие то параметры выставлять надо?
Могут быть проблемы если я не поставил VD2 и VD3 собрал пока без них.
Можно схему и печатку второй платы на L297/L298 Спасибо за помощь.
Добрый день.
У Вас моя печатка или разводили свою по схеме с сайта? У меня в схеме ошибка попутаны +/- у контроллера, на плате все ок.
Конфигурация прописана в прошивке ничего дополнительно выставлять не надо, программатор должен прочитать конфигурацию и записать в кристалл, Вы чем пользуетесь?
VD2/3 на запуск контроллера не влияют и стоят из соображений гашения возможных наводок в проводах к конечникам.
Печатка см. аттч, пользуйтесь. Схемы к сожалению нет и не было т.к. схему прикинул на бумаге и по ней развел плату, но никаких изобретений нет, включение мс стандартное из дш.
2.lay
(244.45 КБ) 741 скачивание
Сообщение urg2000 »
Благодарю запустилась проблемы были невнимательность плюс стечение обстоятельств. Теперь буду делать силовую часть.
Сообщение revers »
Жаль, что тема заглохла. Понравилась схемка из тех, которые пересмотрел в инете. Решил немного перерисовать, на макетке не проверял, просто немного перерисовал схемку под использование драйвера А4988. Зачем? Очень удобно при автономной настройке проверить механику, ШД, драйвера ШД, отрегулировать и проверить эндстопы, особенно, если используются на датчиках Холла, выставить ток обмоток ШД. Поправьте, если допущены какие либо ошибки. Схема подключения драйвера взята с инета из многочисленных источников. На схеме два драйвера ШД движков подключены параллельно, к примеру, для проверки работы каретки по оси Y в том случае, если она приводится двумя шаговиками. Если не надо, то второй драйвер можно в панельку не вставлять.
Появились вопросы к тем, кто повторил эту схему. В схеме автора входы PB5, PB4 замкнуты на землю. При срабатывании концевиков соединение с землей разрывается и входы висят в воздухе, не притянуты к питанию. Хотелось бы сделать, чтобы прошивка работала в двух вариантах (вариант работы концевиков задается перемычкой, есть свободные входы контроллера). Кто может подредактировать прошивку?
1-й вар. - в нормальном положении концевиков на входы PB5, PB4 подается лог. "0" При срабатывании концевиков на этих входах появляется лог. "1"
2-й вар. - в нормальном положении концевиков на входы PB5, PB4 подается лог. "1" При срабатывании концевиков на этих входах появляется лог. "0"
Из описания не понял - при нажатии кнопки "Вперед" или "Назад" и ее удержании если происходит срабатывание какого то концевика, движение прекращается? Или реакция на концевики есть только в режиме "Цикл" ?
Дешевый, распространенный модуль питания
(60.39 КБ) 863 скачивания
cnc_step_test.pdf
Перерисовка схемы автора под А4988
(122.86 КБ) 414 скачиваний
Сообщение revers »
Сделал я эту штучку, успешно можно ею пользоваться. Связался с автором, он потратил много времени на модернизацию прошивки, отдельное ему большое спасибо, учитывая дату его публикации. Сейчас в конструкции используются стандартные драйвера A4988 / DRV8825, кнопки без фиксации, задается режим работы эндстопов и т.д. Тому, кто собирается повторить, лучше смотреть на запаянную плату, какие элементы стоят, на схеме просто есть те, что можно не ставить. Да, миниконтроллер ШД не получился совсем дешевым, как смотрится на фото, если посчитать только стоимость деталей и ПП, выйдет цена 10-12 долл вместе с драйверами. Смотрим файлы, пишем вопросы и впечатления -
step_tst_v8_final.zip
- финальная прошивка PIC16F628A
(729 байт) 484 скачивания
cnc_step_test_v1_description.pdf
- описание алгоритма работы
(67.46 КБ) 476 скачиваний
cnc_step_test_v1_circuit.pdf
- принципиальная схема
(196.55 КБ) 499 скачиваний
cnc_step_test_v1_assembly.pdf
- монтажная схема
(83.57 КБ) 464 скачивания
cnc_step_test_v1.lay6
- разводка платы в Sprint Layout
(141.38 КБ) 629 скачиваний
