ВСЁ про Eagle
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
Нет. :)) Все только ручками. :))
Ну откуда программа знает что например в корпусе SO-8 у вас стабилизатор питания а не полевик или опрерационник, так же она понятия не имеет и про остальные элементы. Если уж очень хочется из платы схему то открывать и плату и схему набрасывая на схеме соединять все как на плате. Ведь в любой нормальной документации какая она бы не была сначала рисуется схема а уже по ней делается плата. Интернет тут не беру порой выкладывают такое что мама не горюй самое простое кинут плату одни контактные площадки без обозначения элементов и прочего как говориться с мыслю тому кто скачает это надо вот он пускай и думает что я тут нарисовал. :( :shock: :))
den2
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение den2 »
Тогда ладно,просто решил,что если подсунуть ей плату,с указанием какие элементы там стоят ,а она пусть сама сверяется по своей библиотеке (нет элемента,нарисовать и подсунуть ей) и рисует мне схему.Лень иногда бывает самому этим заниматься,да и ошибиться можно.
daomsk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение daomsk »
den2 писал(а):Интересно узнать,просто ради интереса,позволяет ли программа из печатки с расставленными элементами обратно получить принципиальную схему?И вообще,хоть одна программа это умеет?
Да, прога называется "Светлая Голова и Прямые Руки"
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
den2
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение den2 »
Сам такой пользуюсь,но памяти жрёт много и процессор сильно грузит,процессор одноядерный,тактовая частота 7 Гц (и то и другое впаяно в плату,перепайки не подлежит).
den2
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение den2 »
В какие форматы можно перевести печатки из Орла?Можно ли каким-нибудь образом перевести в СпринтЛаевский формат?
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
den2 писал(а):В какие форматы можно перевести печатки из Орла?Можно ли каким-нибудь образом перевести в СпринтЛаевский формат?
Как нефиг делать кидаем в гербер а потом закидываем в SL. Делов на 3 минуты. :))
den2
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение den2 »
Можете ткнуть носом как именно,может описание на "нашем" есть где.Нашёл на английском,вот это http://www.tiaowiki.com/w/How_to_export ... youpcb.com .
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
den2 писал(а):Можете ткнуть носом как именно,может описание на "нашем" есть где.Нашёл на английском,вот это http://www.tiaowiki.com/w/How_to_export ... youpcb.com .
А чего там то тыкать носом. Итак берем плату сделанную в Eagle. Проверяем смотрим что все хорошо и нет явных косяков. После чего открываем окошко Cam Processor и делаем необходимые вкладки, отмечаем слои которые надо вывести. После чего эту настройку можно сохранить. Нажимаем кнопку Process Job и в каталоге с файлом платы Eagle появляются гербер файлы. После чего открываем SL 6.0 именно 6-й версии. И выбираем Импорт Gerber. После чего жмем на точки рядом с названиями и выбираем необходимые файлы. После чего жмем Импортировать. И все вуаля плата из Eagle в SL. Осталось только сохранить.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Приложил архивчик с файлами гербера и платкой в 6-м SL это так сказать для тренировки.
Eagle.zip
Файлик для тренировки.
(122.3 КБ) 251 скачивание
den2
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение den2 »
Огроменное спасибо!
daomsk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение daomsk »
Ребята, подскажите как сделать, чтобы при открытии схемы, сразу появлялся рисунок сетки и масштаб, которые я установил при ее создании :evil: ?
А то каждый раз приходится это делать заново. Оно не особо напряжно, но достает помаленьку :kill:
Перебрал все настройки, и не нашел, где можно сделать эти установки. Замылил глаз, наверно... :cry:
Кислый
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Кислый »
для linux версии eagle 6.х есть лекарство ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
взбрелось мне в голову применить в одной конструкции транзисторные сборки отечественные, типа 198нт1 в планарном корпусе. Не делал ли кто компонент с таким типом корпуса? И может поделится? Ну или хотя бы какой документ, где есть чертёж посадочных мест для этих корпусов?
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
думалось, народ различает чертёж корпуса от чертежа посадочных площадок.
Понимаю, что из одного можно придумать второе, но так можно сделать просто обмерив живой кристалл. Просто хотелось сократить путь...
virus33
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение virus33 »
Есть ли у кого для подобных резисторов макрос в игл?
И кто может подсказать, что у них за корпус?
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
А нафига макрос то выпрашивать для орла создать элемент в библиотеке делов на 5 минут. Проще самому сделать, дольше ждать будете пока кто то или ответит или сделает. :))
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
uldemir писал(а):думалось, народ различает чертёж корпуса от чертежа посадочных площадок.
На сколько помню на отечественные компоненты не видел чертежей посадочных мест, так что проще сделать самому отталкиваясь от чертежа микросхемы.
daomsk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение daomsk »
Кому не хватает фриварной версии, вот пирамидон для 6.5.0. Ставится как и для предыдущей версии :beer:
E650-P.rar
(508.26 КБ) 261 скачивание
nirq
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение nirq »
Думалось, народ понимает, что посадочное место рисуется не потому, что так нарисовано в библиотеке, а из технологических либо ещё каких-то конкретных и/или собственных соображений.
Если сабж считаем эквивалентным соику - берём соик, растаскиваем площадки под другой шаг, ширину и длину, умножаем ширину площадок на коэффициент "шаг сабжа / шаг соика", обоснуй, пункт 2.4 в правилах пользования форумом консультационного обслуживания. И внешние границы проверяем.
А ноги можно на выбор: отформовать, обрезать, оставить как есть с фрезеровкой дырки под корпус. Поэтому или дай готовый чертёж посадочного места, или гуляй вася.
Да, можно было обмерить кристалл корпус в натуре (при его в ней наличии). По трудовремязатратам примерно одинаково с гуглением посадочного места корпуса.
макрос в игл?
wtf
6.5.0
Чем лучше?
Да нет уж, я НАПРЯГСЯ!!! Но благодарен за заботу.
Последний раз редактировалось nirq Сб окт 12, 2013 14:47:14, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Да ладно - расслабьтесь. Перехотелось мне с совковыми деталями возиться. Как правильно заметили - их еще надо формовать. А так как для формовки ничего окромя плоскогубцев у меня нет - повторяемость будет никакая. Продам на драгмет и поставлю нормальный буржуинские детали.
