ПАУЛЬ
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение ПАУЛЬ »
Внутри корпуса кенотрон светится? :))
Что такое шаговое напряжение?
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
ПАУЛЬ писал(а):кенотрон светится?
Нее... Красный светик :oops: :))
as32888
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Транзисторы и некоторые детали я специально не обозначил. Так как в без ООСнике их выбор будет иметь значение.
p0041 (2).zip
Это с каких пор эмиттерный повторитель - и без ООС? :)))
А лампочка там вообще хз зачем. Точно Философский Кот прав, что схема уг. :)))
Выкинуть лампу и качать эмиттерные повторители операционником.
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Так может впихнуть истоковые повторители ... лампа+ПОЛОВИКИ
As
Сообщение As »
Лампа тут, явно, лишняя... Хватило бы и просто повторителей - даже усиление почти не изменится... :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Щас гоняю музыку на БРИГ-001+ S-50В ,музыку и песни пропихиваю по шлангам в усилок с компа------ и мне больше ничего ненужно :))) :music:
хотя хочецо собрать мочный усилок.... :))) :music:
as32888
Сообщение as32888 »
А 50 ватт на канал разве не достаточно?
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Неа. Да и БРИГ-001 на 50 ватт будет попердывать.
Хочется ватт на 100...150 на канал забабахать.
diman_d
Сообщение diman_d »
Философский Кот писал(а): Диман не зря выбрал такую УГ-схему. Это для того, чтоб собрать и сказать потом: "Да, собирал я конструкцию одну с этими вашими лампами... Полное говно..."
Нет, я просто спрашиваю. Ты очень невнимателен.
Философский Кот писал(а): Звучит весьма и весьма, даже с наушниками 32 Ом :shock:
Динамики с помойки достал?
as32888 писал(а):Это с каких пор эмиттерный повторитель - и без ООС? :)))
Общей нет, умник.
As писал(а):Лампа тут, явно, лишняя... Хватило бы и просто повторителей - даже усиление почти не изменится... :)))
Никто так и не удосужился прочитать, для чего она там. Ну можно вместо нее транзистор добавить, подобие семынина получим.
Философский Кот
diman_d писал(а):Нет, я просто спрашиваю. Ты очень невнимателен.
КАК!?!?! Такой гуру, который сам должен был понять, что схема УГ, спрашивает тут всяких "некомпетентных" людей. Что-то в лесу сдохло или просто шЮтка? :shock:
diman_d писал(а):Динамики с помойки достал?
Вообще-то, это для наушников "усилок" СРПП. При чем тут динамики...
diman_d писал(а):Ты очень невнимателен.
diman_d
Сообщение diman_d »
Философский Кот писал(а): КАК!?!?! Такой гуру, который сам должен был понять, что схема УГ
Напомни себе, о чем я спросил? Все остальное ты додумал.
Философский Кот писал(а):При чем тут динамики...
Подумай.
Философский Кот
diman_d писал(а):о чем я спросил?
О том, кто делал этот ушник. А для чего спрашивал, интересно? :wink: Про схему, которая есть фигня откровенная не спрашивал бы. Или столь плохо понимается что такое нормальный режим лампы? Данная схема будет страшным исказителем, ибо работает за километр от своей штатной рабочей точки.
Видимо, не понятно это было. Схем много дебильных есть.
Лампе лучше задрать анодное, чем снизить.
diman_d писал(а):Подумай.
Если ты про качество динамиков в наушниках, то наушники, конечно, не ахти. Дешевые. Но звук приятно удивил. Надо бы раскошелиться на высокоомные... :roll:
as32888
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Общей нет, умник.
Но каскад-то охвачен ООС. Причем тут общая? На выходе каскада получим почти то же самое, что на входе. Если не перегружать.
diman_d писал(а):Никто так и не удосужился прочитать, для чего она там.
Чтобы пердело, мб. :))
ааааааааааааа
diman_d
Сообщение diman_d »
as32888 писал(а):Причем тут общая?
При том что ты тупо троллишь. Когда пишут "без ООС" подразумевают без общей. Запости в любую тему где обсуждается безООСник свой опус, и тебя моментально выставят троллем.
as32888 писал(а):Чтобы пердело, мб. :))
Но это уже толще некуда :)))
Философский Кот писал(а): А для чего спрашивал, интересно? :wink: Про схему, которая есть фигня откровенная не спрашивал бы. Или столь плохо понимается что такое нормальный режим лампы? Данная схема будет страшным исказителем, ибо работает за километр от своей штатной рабочей точки.
Ты мне рассказываешь что у меня на уме и зачем я спрашивал? Ты в своем уме? Как ты можешь за меня думать? То что я собрался делать уже делается не спеша. Схему для вуфера я показывал пару страниц назад.
Нет, я о том говне на заднем плане. Тут такое дело. Если ты слушаешь теплое ламповое УГ через такое же УГ с помойки, то как ты можешь вообще судить, что есть УГ а что нет?
Ты недалеко от as32888 отстал, который также рассуждает о акустике, которую никогда не видел и не слышал, минимум как профи.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати, у лампового усилителя звуковой частоты не "теплый" звук , а "горячий" и порой "очень горячий", а точнее "жарящий" звук.
А вот у транзисторного и ИМС - "тепленький" звук.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
На заднем плане - 5ГДШ-..., пропитав которые герленом, получается неплохая замена 15ГД-11 в S-90, если другого ничего нет...
Философский Кот
diman_d писал(а):Ты мне рассказываешь что у меня на уме и зачем я спрашивал? Ты в своем уме? Как ты можешь за меня думать?
Ты тут спрашиваешь про схему с лампой, хотя сам их яро хаишь постоянно, а теперь всё перекручиваешь, чтоб вылезти из воды сухим? Ты в своём уме? Как ты можешь думать, что за тебя кто-то будет думать?
diman_d писал(а):Нет, я о том говне на заднем плане.
А, вот ты о чём. 5ГДШ-4-4. Я сначала не понял, т.к. разговор шёл про ламповый усилок.
И почему сразу говно? И из помойки? Из гаража :) Из телеков 89-го года в очень хорошем состоянии.
Что ещё надо для околокомпьютерной аккустики? Ах, да... Вам, товарищ, саб под жопу ставить нравится, наверное, т.к. если дины не дают ниже 60Гц, то это уже по умолчанию УГ.
diman_d писал(а):как ты можешь вообще судить, что есть УГ а что нет?
Если ты никогда не слышал лампового усилителя с этими и, вообще, с любыми другими динамиками, как ты можешь говорить, что лампы - УГ?
diman_d писал(а):которую никогда не видел и не слышал
Я, как раз, рассуждаю про то, что видел и слышал. Советую увидеть и услышать лампу, тогда уже можно будет что-то говорить.
diman_d
Сообщение diman_d »
Что за бредятину я сейчас читаю? И этот бред льется из тебя и только из тебя. А вопрос то был простейший, "кто собирал".
Сказал бы нет - свободен, пригласите следующего.
Философский Кот писал(а): И почему сразу говно? И из помойки? Из гаража :) Из телеков 89-го года в очень хорошем состоянии.
Потому что у них одно единственное преимущество есть. Это доступность. Во всем остальном одни минусы. Точно, можно провести аналогию с говном. Их как и говна, много, и доступны, и никому не нужны, кроме говноедов.
Философский Кот писал(а): Что ещё надо для околокомпьютерной аккустики? Ах, да... Вам, товарищ, саб под жопу ставить нравится, наверное, т.к. если дины не дают ниже 60Гц, то это уже по умолчанию УГ.
Еще один бессвязный поток сознания. У меня нет сабвуфера.
Остынь в общем. Нет нужды так яростно "дискутировать".
nikola1971
diman_d писал(а):Потому что у них одно единственное преимущество есть. Это доступность. Во всем остальном одни минусы. Точно, можно провести аналогию с говном. Их как и говна, много, и доступны, и никому не нужны, кроме говноедов.
"Синдром Жуковского", оказывается, заразен :wink:
Философский Кот
diman_d писал(а):Что за бредятину я сейчас читаю?
Нечего ответить - так и скажи или не говори лучше. Так можно отвечать на любые замечания или вопросы :dont_know:
diman_d писал(а):И этот бред льется из тебя и только из тебя. А вопрос то был простейший, "кто собирал".
Вопрос был для чего-то. Если спрашиваешь просто так, то это бред.
diman_d писал(а):Во всем остальном одни минусы.
Ну, не умеют ниже 60Гц. Высокая добротность. Дальше?
Если кто скажет, что пердят, то это неправда. Нет никаких сторонних призвуков. Просто не воспроизводится та частота, которую они "не умеют".
diman_d писал(а):Их как и говна, много, и доступны, и никому не нужны, кроме говноедов.
ТДА. Их - как говна вокруг. ТДА + пара деталек = бумкальник, который соберёт любой, даже, гуманитарий. Кому это нужно кроме говноедов? :P
А вот транзисторы и лампы к этому не относятся.
diman_d писал(а):У меня нет сабвуфера.
И сколько по НЧ умеет воспроизводить твоя АС?
diman_d писал(а):Остынь в общем.
Так я и не нагреваюсь... Только, если болею гриппом, например, то да, температура на 2-3 градуса повышается...
Иди охлаждай свои ТДА, а у меня лампы 160-170 градусов - норма :tea:
СпойлерРазбавить решил чуток тему :tea:
Закрыто
