УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение aen »
:beer:
Сообщение Bear2011 »
Вот мой вариант печатной платы
Нужно было вписаться в размер 30 мм. Просьба проверить не столько на правильность соединений, сколько на правильность расположения элементов, учитывая требования предъявляемые к УКВ монтажу
Также прилагаю печатку в формате SprintLayout 5
UHF_Prost.lay
(26.25 КБ) 981 скачивание
Сообщение *Trigger* »
L2 и С2 в одну дырку пихать будете? Да и питание справа-снизу от микрухи лучше сделать полигоном или дорожкой по всем выводам.
Спасибо недоглядел :facepalm: А питание (+) и будет полигоном
Сообщение jguar »
Тему прочитал можно садиться писать книгу :))) меня интересуют расчёты.Если расчитывать по программе Coil32катушки исходную надо брать частоту фильтра?нету у меня С9 С3 фильтр поставлю 6.5мГц и обязательно должны быть одинаковые?
(23.24 КБ) 1226 скачиваний
Хуже водки,лучше нету.\\В.С Черномырдин.
Сообщение aen »
jguar писал(а):катушки исходную надо брать частоту фильтра?
Вот на такие частоты должны рассчитываться контура в вашем случае.
А величины тех конденсаторов в любом случае придется подбирать при настройке.
Иногда их вообще не ставят. Во многом это зависит от примененных варикапов.
(34.9 КБ) 6907 скачиваний
Сообщение jguar »
Понял.Спасибо.В теме уже говорилось что не измерять частоту частотометром с чуйкой 0.5в,а если подать максимум напряжения?
Сообщение Smelyanin »
Здравствуйте уважаемые форумчане, безработица помогает осуществить мечту детства, спаять радиоприемник :solder:
Нашел раскуроченый магнитофон TOXI TX-8100, в нем плата с микросхемой ТА2003Р.
Хочу все выпаять и собрать на вытравленной мною плате, может кто то подумает что это глупость, но для меня это очень важно на начальном этапе, но элементы не соответствуют схеме сайта.
Вопрос:
На моей плате на выходы микросхемы 13 и 15 подключен вот такой элемент:
выход 1 этого неизвестного мне девайса подключен к выходу 15 микросхемы, выход 2 к 13, 3 я так пологаю это +.
А вод провода 4 и 5 были варварски вырваны :cry:
Прошу помощи как включить это устройство в вашу схему, кстати с другой стороны этот девайс имеет крутилку для настройки частоты радиоприемника.
Smelyanin
На вашем фото кусок контура для приема АМ сигналов на ДВ и(или) СВ. Если хотите сделать чистый УКВ-приемник можете смело выкинуть как "ненужные детали" :))) Попробуйте сделать сначала на один диапазон УКВ
Bear2011 писал(а):Smelyanin
Значит дорога в магазин за варикапами и переменным резистором?
И еще вопрос:
Есть Дискриминатор ПЧ-ЧМ 10,7 МГц2
Схема включения
Можно ли его подключить параллельно резистору 4,7кОм к выводам 1 и 3 как в схеме на сайте?
PS: как говорилось сижу без работы и хотелось бы собрать из имеющихся элементов, хоть цена и мелочная но все же копейка, так что прошу прощения за такое вот любопытство :oops:
Нарушение пункта 2.7, правил форума.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 10, 2013 23:00:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Smelyanin
Цвет контура какой? Как мне видится на фото желтый. Если это так то непохоже на контур дискриминатора. Контур дискриминатора обычно розовый. В справочниках написано что бывает еще зеленый или синий но я таких не встречал. А если розовый то можете смело ставить. Где-то в теме даже печатка была под схему с контуром
Сообщение aen »
Smelyanin писал(а):Значит дорога в магазин за варикапами и переменным резистором?
Если у вас КПЕ с секциями 5-20 пф для УКВ, то с ним приемник будет лучше, чем с варикапами, тем более его можно будет сделать на полосу 64 - 108 мгц, т.к. его перекрытие больше, чем можно получить у варикапов в данной схеме в виду низкого напряжения питания.
Цвет розовый, наверное вспышка дала другой цвет
aen писал(а):Если у вас КПЕ с секциями 5-20 пф для УКВ, то с ним приемник будет лучше, чем с варикапами, тем более его можно будет сделать на полосу 64 - 108 мгц, т.к. его перекрытие больше, чем можно получить у варикапов в данной схеме в виду низкого напряжения питания.
А не могли бы подсказать как его вставить в схему или тут нужна другая?
Сообщение Денис »
Так.
(29.94 КБ) 6535 скачиваний
Сообщение werty889 »
Здравствуйте.Я вот порылся в своих запасах и попалась на глаза микросхема та2003р.Я захотел собрать на ней переносной фм приемник.Посмотрел на нее даташит детали которые в нем у меня есть есть кварц на 10.7мгц, резисторы конденсаторы.Но я не могу понять куда ставить регулятор по настройке диапазона волн.И сколько витков должны быть катушки.Это будет мой первый приемник,но я собирал разные передатчики на транзисторах.По этому подскажите подробно если кто может что куда паять и какую схему использовать.
Сюда перенес.
Посмотрите эту тему, т.к. ваш приемник практически не будет отличаться от того, про который пишут в данной теме. т.к ta8164 и ta2003 это практически одно и то же.
Добрый день подскажите как подключить микросхему та2003р по схеме из этого сайта без варикапов вместо них поставить переменный конденсатор.В конденсаторе три ноги куда какую ставить? На этом сайте уже такой вопрос задавали но я не понял какую ногу куда.И еще можно ли из схемы выбросить дескриминатор двухногий?Зарание спасибо.
Сюда перенес.
Чуть выше уже нарисовано как КПЕ подключать. Корпус КПЕ, т.е. его общий провод подключается к плюсу питания, а два оставшихся вывода к контурам вместо варикапов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1856039
Как заменить дискриминатор на контур в данной теме писали десяток раз.
Нужно просто почитать.
а конденсаторы постоянные по 1000р что стоят в каждой катушке убрать или оставить,вот чего я не понял.А про дескриминатор я спросил потому что в разваленной плате где стояла микра подключалось без него.То есть я могу сделать контур и обойтись без дескриминатора?
Сообщение Дмитрий »
Конденсаторы можешь убрать как выше на схеме нарисовано, а можешь и оставить.
Это никакой роли не играет.
Про дискриминатор в теме уже писали и приводили данные катушки или писали откуда её можно вытащить.
спасибо.А кол-во витков катушек если я поставлю кпе меняется или нет?
