стробоскоп из вспышки
Сообщение dollsis73 »
Пришел ко мне друг и говорит - есть у меня вспышка советская на ифк-лампе (фотон называется) а она при включении в розетку и после зарядки конденсатора вспыхивает только при нажатии на кнопку и потом приходится ждать некоторое время пока конденсатор снова зарядится!
подскажите можно ли и как сделать чтобы после включения вилки вспышки в розетку 220 она сама вспыхивала как стробоскоп автоматически?
спс
(172.27 КБ) 1291 скачивание
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Maykill »
http://radiokot.ru/circuit/light/run/07
сами искать когда начнём? 8)
а если просто замкунуть напрямую провода идущие на кнопку вспышки?
Сообщение mike000 »
Вот схема фотовспышки Фотон:
Я так понимаю, что если просто замкнуть провода, идущие на кнопку вспышки, то конденсатор С3 окажется практически зашунтирован обмоткой импульсного трансформатора, и вообще перестанет заряжаться, а сам трансформатор никогда не сможет индуцировать высоковольтный импульс на электрод поджига лампы :( Чтобы избавиться от кнопки, придется добавлять в схему пороговое устройство и мощный ключ.
одним словом лучше выдернуть ифк и собрать схему стробоскопа?
вот схема - http://www.radiosait.ru/page_214.html ?
как считаете?
и ещё говорят что лампы при постоянном мерцании нагреваются!!
Сообщение Света »
Я как-то в школе делала стробоскоп на ИФК-120 по просьбе друзей для танцев. Он продержался только на 3-х вечеринках...
Уж очень быстро они выходят из строя, ИФК не предназначены для работы в режиме стробоскопа.
Сообщение mike000 »
Света, кстати, 3 вечеринки - это очень даже неплохой результат для этих ламп :) Может можно попробовать увеличить срок службы, просто уменьшив номинал накопительного конденсатора и понизив энергию вспышки?
Сообщение SmitGN »
Совершенно верно , но лучше делать стробоскоп для дискотеки на ИФК 2000 и не плохо бы разместить лампу в отражателе от автомобильной фары, там и ИФК 120 даст ураганный свет.
Сообщение SmitGN »
mike000 писал(а):Вот схема фотовспышки Фотон:.
Вместо кнопки достаточно впаять высоковольтный динистор, тогда схема перейдет в автоколебательный режим.
Сообщение Света »
mike000 писал(а):Света, кстати, 3 вечеринки - это очень даже неплохой результат для этих ламп :) Может можно попробовать увеличить срок службы, просто уменьшив номинал накопительного конденсатора и понизив энергию вспышки?
Да, я и так сделала всё по минимуму, может поэтому и продержалась лампа чуть дольше... :)
SmitGN а нельзя конкретнее какой марки динистор поставить например?
Сообщение Света »
Например КН102И...
Пример:
http://www.debryansk.ru/~lpsch/krugok/r_strob.htm
Сообщение mike000 »
Света писал(а):Например КН102И...
Только КН102, если я не ошибаюсь, не высоковольтный, и напряжение пробоя у разных экземпляров может сильно отличаться, поэтому последовательно с ним придется подобрать и поставить резистор.
Сообщение SmitGN »
КН102 имеют очень большой разброс по напряжению пробоя, можно заменить аналогом динистора на двух транзисторах, там можно регулировать это напряжение. Кстати в разделе продам, продается сладкая парочка новых ИФК2000.
Сообщение Alkor »
ИФК-120 практически бессмертно!!! Проводили дискотеки со стробом на ИФК-120 в 90-х год...
В основном страдает электрод розжига, это то, что на подкове "серебренная" полоска.
Поднять убитый ИФК-120 можно двумя безболезненными методами.
1.Эпоксидка (или клей ,который держит температуру)+алюминиевая пудра(не жалеть)= обмазать по новой эту полоску из "серебра" и ИФК оживает.
2.Взять медную проволочку в эмалевой изоляции 0,1-0,3 и намотать вокруг подковы 10-15 витков равнормерно по подкове...и ИФК не убиваем!!"!
Работал фотографом...испытал эти методы на своем оборудовании(Луч-70,СЭФ-2, Данко и прочем...).
Вычитал с "Советского фото" годов 80-90.
В прошлом году купил новый, в упаковке, ИФК-120, за 50р.
Зачем купил , сам не понял...наверно настольжи...так и лежит на полке...
ЗЫ А лампа отличная!!!Работал с ними очень много и долго!
Сообщение SmitGN »
Последовательно с динистором нет никакого смысла ставить сопротивление, этим вы только ограничите ток через него в открытом состоянии , а напряжение пробоя останется прежним, т.к. при закрытом динисторе нет тока и соответственно падения напряжения на резисторе. Закон Ома однако.
Сообщение mike000 »
SmitGN писал(а): Последовательно с динистором нет никакого смысла ставить сопротивление
:))) Да, Вы правы конечно! Прошу прощения, написал не подумав.
привет всем почитал и понял что надо выдрать мне ифк-120 из вспышки и собрать заново схему!!!
остановился на этой схеме -http://vmtt-comp.do.am/publ/10-1-0-4
все детали вроде есть только - нужен резистор на 20 вт 100 ом сопротивление!
решил изготовить его из нихромовой проволоки! только не знаю как произвести расчёт!! на что опираться?
(10.71 КБ) 922 скачивания
Сообщение Света »
Измерьте сопротивление куска проволоки, измерьте длину и посчитайте, какая длина нужна уже для вашего сопротивления...
Сообщение Starichok51 »
я тоже почитал всем привет...
у тебя, что ли, нет на клавиатуре точки и запятой, чтобы разделять по смыслу предложения?
