подскажите можно ли и как сделать чтобы после включения вилки вспышки в розетку 220 она сама вспыхивала как стробоскоп автоматически?
спс
- (172.27 КБ) 1291 скачивание
Вместо кнопки достаточно впаять высоковольтный динистор, тогда схема перейдет в автоколебательный режим.mike000 писал(а):Вот схема фотовспышки Фотон:.
Да, я и так сделала всё по минимуму, может поэтому и продержалась лампа чуть дольше...mike000 писал(а):Света, кстати, 3 вечеринки - это очень даже неплохой результат для этих лампМожет можно попробовать увеличить срок службы, просто уменьшив номинал накопительного конденсатора и понизив энергию вспышки?
Только КН102, если я не ошибаюсь, не высоковольтный, и напряжение пробоя у разных экземпляров может сильно отличаться, поэтому последовательно с ним придется подобрать и поставить резистор.Света писал(а):Например КН102И...
Последовательно с динистором нет никакого смысла ставить сопротивление, этим вы только ограничите ток через него в открытом состоянии , а напряжение пробоя останется прежним, т.к. при закрытом динисторе нет тока и соответственно падения напряжения на резисторе. Закон Ома однако.mike000 писал(а):поэтому последовательно с ним придется подобрать и поставить резистор.Света писал(а):Например КН102И...
SmitGN писал(а): Последовательно с динистором нет никакого смысла ставить сопротивление
