Сообщение Умка »
RoboC
Нет не убирает, при уменьшение напряжения облако перемещается, меняется в размере и исчезает, но цифры уже светятся кусками. С хорошими ид1 я могу на максимуме фиолетовым светом зажечь, никаких засветов не будет.
Последние фотки на сегодня, воткнул по краям четыре идешки, разного года.
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение RoboC »
Нет не убирает
Чтож,возможно, производитель экономил на стабилитронах внутренних, или их параметры не соответствуют, или они текут). Может с такими микросхемами стоит извратиться и поставить внешние стабилитроны в первом случае :dont_know: .
Сообщение Умка »
RoboC
Это вероятнее всего, их проще заменить.
Кстати с платана пару сотен уже подрезали :))
По секрету всему свету.
Сообщение Microtech »
Анодные резисторы 3.3К. Напряжение от 160В, в зависимости от типа ламп. Динамика на 4 анода. Частота 120...512 Гц. Никаких засветок. Недостаток - медленный старт. Некоторые лампы зажигаются с запозданием, на 2-3 секунды.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Часы пошли :) Осталось дописать только установку времени. DS1307 работает нормально, правда, точность хода прикинул пока только приблизительно, а на макетке капризничала почему-то, наверное, помехи ловила :( Ну, печатки я развел по всем правилам, все свободное пространство на обеих сторонах землей залито по максимуму (на плате контроллера из-за этого даже пришлось выискивать сопли - зазоры там слишком маленькие), да и кондерчиков 0.1 мкф не пожалел - навесил на каждую микруху, даже на два корпуса И-НЕ, на которых RS триггеры против дребезга кнопок собраны.
Теплые ламповые цифры :)
Microtech писал(а):Некоторые лампы зажигаются с запозданием, на 2-3 секунды.
Низкое анодное. Было такое, когда макетировал. Если анодное лишь ненамного превышает напряжение зажигания, старт становится тормозным, но когда ионизация уже создана, все работает нормально. А зачем вообще часам быстрый старт индикации? Разве что наручным, с индикацией "по требованию".
Лучше мне кажется анодное устанавливать повыше, 180 ... 200 В, как по паспорту, и анодный резистор взять соответсвенно побольше, чем так лампы мучить.
Интересно, а нет ли какой-нибудь высоковольтной (ну где то на 300) ULN-ки или чего нибудь аналогичного? Тогда можно было бы ставить 561ИД1 и такую микросхему. Знаю, что есть какие-то многоразрядные сдвиговые регистры с последовательным входом и высоковольтными параллельными выходами, где-то попадалась схемка на них, удобная микруха, жаль не запомнил марку, но мне статическая индикация не нравится :) При ней синеватый ореол вокруг цифр возникает, а при динамической цифры четкие, как будто из оранжевой пластмассы вылепленные.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пн июн 17, 2013 23:02:13, всего редактировалось 3 раза.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Умка »
Darth Cuauhtemoc
SLvik в своих проектах использует BU2090, примерно так:
Понятно, вариант неплохой, но низковольтность ее заставляет использовать низкое анодное. Тогда уж можно 155ИД1 включить по паспорту, точно таким же образом подперев выходы на 50 В. Если бы хватало ног PIC'a :) Но схему можно улучшить и исключить малораспространную BU2090 (кто-то тут спрашивал, чем можно ее заменить). Сдвиговый регистр (с обычным двухтактным выходом, 8 разрядов - ну или 6, если есть такие в природе) ставится не на катоды, а на анодные ключи. Поскольку там все равно транзисторы, подойдет любой самый обычный, который можно купить на базаре по цене рубль за ведро :) В итоге, остается 4 свободных линии для 155ИД1, и еще две - про запас.
Под высоковольтными микросхемами я имел ввиду по настоящему высоковольтные - есть такой многоразрядный сдвиговый регистр
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... V5522.html
Выходы держат до 220 В, 32 выхода, каскадируются (две микрухи на 6 никсей) - настощая находка для любителей статической индикации. Есть и 64 разрядный вариант - тогда можно обойтись и одним регистром - он вообще на 375 В :)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... V3137.html
Сообщение Волосатый »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Есть и 64 разрядный вариант - тогда можно обойтись и одним регистром
Да, вещь стоящая, только их не найти нигде :(
Darth Cuauhtemoc писал(а):Читал, что Волосатый красил окунанием, но чем - непонятно.
Было дело, посмотрите тут, и на 517 странице сделал часы на этих крашеных. Никаких проблем с мутнением у меня не было. Поищите в этой ветке от меня сообщение, я кому-то рассказывал подробнее про покраску.
Умка писал(а):А по моему кто то в курсе.. :wink:
А что я? :))) Я боролся с засветкой по другой причине, не относящейся к дешифратору, часы, кстати, теперь отлично работают и проблем нет 8)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение RoboC »
Darth Cuauhtemoc писал(а): При включении питания буду загружать время из нее, а считать будет контроллер по секундным прерываниям от DS1307.
А почему просто не считывать время из DS1307 постоянно?
Сообщение Egorka »
Умка писал(а): SLvik в своих проектах использует BU2090, примерно так:
А что за схемка?Похожа на схему Славика,но у него для 6-ти ламп было 2 пика,или 1 для 4(который он в статье своей выкладывал.
RoboC писал(а): Новые,не часы конечно, но неон все-таки :roll: (ТЫЦ).
ТЫЦ не тыцяется :dont_know:
Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а):ТЫЦ не тыцяется :dont_know:
а просто в галерею на последнюю страницу зайти?
Сообщение Egorka »
Тогда это уже не ТЫЦ :)))
Сообщение RoboC »
Поправил :oops: .
RoboC писал(а):А почему просто не считывать время из DS1307 постоянно?
В принципе, можно и не заниматься счетом в вавилонской 60-ричной системе счисления :) а просто считывать по секундным прерываниям время из DS1307, но либа, которую я юзаю для I2C, работает с TWI по опросу. Хотя протокол I2C допускает "плавание" частоты, так что прерывания динамической индикации мешать обмену не должны, все же решил не рисковать, и вынести все общение с DS1307 в те моменты, когда можно запрещать прерывания и гасить индикатор - считывание времени при старте, и запись новых установок при нажатии на кнопку Setup. Если даже индикаторы при этом моргнут заметно для глаза, это не страшно.
Если кому то нужен софт и схема (конечно, каждый здесь собрал уже по куче часиков, но вдруг? :) ) могу поделиться. Софтом после дописывания установочной части, конечно. Плату выложить могу, но в ней есть пара серьезных косяков, делающих сборку нетехнологичной - изматерился весь, пока паял, нехрен было как говориться гнаться за дешевизной :D Плата состоит из трех частей (но нарисована как единое целое для удобства изготовления) - плата индикаторов, плата драйверов и источника питания, и плата контроллера. Собираются бутербродом, кнопки получаются на обратной стороне. Такой конструктив позволяет привести размер всех плат к размеру платы индикаторов, да и давал возможность (которая правда не понадобилась, но после макетных испытаний решил не пренебрегать) отгородить экраном HV конвертер от платы контроллера.
P.S. По глупости, купил десяток 1-Wire термометров (в этих часах нет) DS1820 - а потом узнал, что есть I2C LM75 (если не ошибаюсь с названием). И вот не знаю - не то продать, не то использовать, а вот 1-Wire как раз критичен к таймингам, и температуру из него считывать надо в процессе работы. Правда, его либа позволяет заюзать UART и его прерывания, так что должно получится. UART будет потерян, но в часах это несущественно.
Да и AVR-ки и DS1307 10 штук взял тоже по глупости :) вместо того чтобы переходить на STM32F103, встроенный RTC и USB. И ног много - даже в 48-пиновом варианте, 32 линии в/в - этого хватит за глаза, можно подцепить катодные и анодные ключи непосредственно к контроллеру, и софт не усложнится оттого, что катодов 10, а не 8 - архитектура то 32 разрядная. Конечно, STM32 слишком жирно для часов, но цена стольник с небольшим на ebay :)
Сообщение Умка »
Egorka писал(а):А что за схемка?Похожа на схему Славика,но у него для 6-ти ламп было 2 пика,или 1 для 4(который он в статье своей выкладывал.
Так это Славика и есть, он и статейку специальную нарисовал :)
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
Сообщение Dimone »
RoboC писал(а):Конечно, STM32 слишком жирно для часов)
что вы несете http://habrahabr.ru/post/120611/, 103 не многим дорож , что тут "жирного http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?q ... &query=any
конечно,для любителей 16 пиков, где понятие "прерывание " отсутствует как класс, смена их приоритетов ненужна, наличие двухпортового ПДП, выполнение кода из ОЗУ, перемножение с накоплением,или аппаратный расчет СRC повидмому ,как дикарю основы ОТО
Хотите оставаться в прошлом веке, пожалуйста, но в сегменте скоро будет больше кортексов чем всего остального всместе взятого
и не LPC и STMом единым
http://milandr.ru/index.php?mact=Produc ... eturnid=67
http://www.nuvoton.com/hq/enu/ProductAn ... fault.aspx
, хотя где еще можно стартануть проект с 16 кБ и довести до 512 без замены платы http://www.compeljournal.ru/images/arti ... /Pic_3.jpg
Последний раз редактировалось Dimone Вт июн 18, 2013 10:07:57, всего редактировалось 5 раз.
Спасибо за идейку, надо будет себе так сделать)))
Darth Cuauhtemoc писал(а):Хотя протокол I2C допускает "плавание" частоты, так что прерывания динамической индикации мешать обмену не должны, все же решил не рисковать, и вынести все общение с DS1307 в те моменты, когда можно запрещать прерывания и гасить индикатор - считывание времени при старте, и запись новых установок при нажатии на кнопку Setup.
У всех нормально работает в динамике, и у меня в том числе, помаргивания нет :) Вообще можно общение с RTC выполнять после того как МК закончил вывод цифры, при частотах TWI 100-400Кгц времени будет достаточно чтоб считать в промежутках, а что бы не считывать 100500 раз за секунду, считывать, к примеру, после каждого десятого вывода индикации. :))
Ну раз помаргивания и помех шине нет, оба варианта, как загрузка времени при включении питания и самостоятельный счет, так и периодическое считывание во время работы, имеют право на жизнь и работают хорошо, тут дело вкуса. Но мне все же больше импонирует первый вариант. Кстати, так же сделано и в обычных компах - комп загружает время из RTC при старте, а в работе считает уже самостоятельно.
Dimone, ты видимо не совсем точно понял, что я хотел сказать, конечно, для простых часов это действительно жирно, но за такие смешные деньги - почему бы и нет? Если цена всего стольник - почему бы не воспользоваться удобствами? Ведь будет только одна микросхема на плате (даже HV конвертер можно реализовать в контроллере, но я все же предпочел бы традиционный вариант). Уже одно то, что убирается отдельный RTC и паровозокорпусная 155ИД1 - хорошо.
Перейду на STM32 обязательно, как только исчерпаю запасы своих ATMega8 и DS1307, если конечно цены на STM не вырастут (как знать - вдруг действительно демпинг :D ). Впрочем, можно затариться сейчас, загодя, пока дешево.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Вт июн 18, 2013 14:11:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Dimone »
Darth Cuauhtemoc писал(а):даже HV конвертер можно реализовать в контроллере, но я все же предпочел бы традиционный вариант
-что значит "даже", у меня например он и реализован, с полноценным "пуш-пуло" ом, обратной связью через АЦП и выводом на ИГПС1-222/7,ГИПС-16
с управлением 16 градационной яркостью каждого пиксела, и НУЛЕВОЙ нагрузкой на процессор в квазистатическом режиме (когда изображение не меняется) не говорю про ЮСБ , хардварном энкодере, и желании свести в месте с проэктом МП3
-как такое на меге ?
Darth Cuauhtemoc писал(а): Низкое анодное. Было такое, когда макетировал. Лучше мне кажется анодное устанавливать повыше, 180 ... 200 В, как по паспорту, и анодный резистор взять соответственно побольше, чем так лампы мучить.
Низкое анодное - это специально. Лампам от этого плохо не будет. Нет проблем со стабилитронами, задержками, засветками, подбором ИД1 по годам выпуска, и прочей ересью. Во многих поделках, я использую анадные ключи, которым повышенное напряжение не желательно.
Вернуться в «Умные мысли»
