Нужен цифровой амперметр
Перезалил прошивку в предыдущем сообщении, тестирование в железе показало, что время автоматического возврата в основной режим недостаточное. Увеличил до 30 сек. В принципе оно уже и не надо вообще, все управляется кнопкой, но пока для тестирования оставил.
Испробовал в железе последнюю прошивку, все работает как и нужно.
Большое спасибо!!!
А если входное напряжение чуть превышаем 5,5 вольта. Это уже перебор или допустимо?
Большое спасибо!!!
Если через ограничительный резистор, то МК должен выжить. Кроме того, это за пределами диапазона работы АЦП и результат может быть непредсказуемым. Так что лучше не надо.Сергеj писал(а):А если входное напряжение чуть превышаем 5,5 вольта. Это уже перебор или допустимо?
Сергеj
а можно схему-плату выложить готовые
тоже интересует данное устройство
Схемы рисовать не умею.
Печатка проверена, все работает:
- авт..lay
- (28.02 КБ) 334 скачивания
А можно к последнему варианту 4-е светодиода прицепить на свободные ноги МК,для индикации уровня заряда АКБ....вообще круть была бы!
Можно. Опишите алгоритм определения заряда. Предлагаю так: разница между порогом выключения зарядного устройства и напряжением включения делится на 4 и получаем шаг включения светодиодов. Для примера: включение 10V, выключение 14V, тогда (14-10)/4 получаем шаг 1V. Теперь, если светодиоды потушены - напряжение ниже 10V. От 10 до 11 один светодиод, от 11 до 12 два, от 12 до 13 три, больше 13 - четыре.igor1234 писал(а):А можно к последнему варианту 4-е светодиода прицепить на свободные ноги МК,для индикации уровня заряда АКБ....вообще круть была бы!
Только учтите, что светодиоды тоже что-то потребляют, будут дополнительно разряжать аккумулятор.
Да,такой вариант полностью подходит...Ещё хотел попросить,если конечно это возможно и вас не затруднит...добавить к всему этому дополнительную кнопку без фиксации,которая при коротком нажатии отключала/включала контроллер(спячка или может быть как то еще) а при длительном нажатии(4 сек. например) на одной из ног была 1-ца,т.е +5в. да и нижний порог индикации, т.е когда разряд дошёл до порога когда остаётся один горящий "светик",что бы он начинал мигать...
Буду на седьмом небе от счастья если получится). Заранее спасибо!
Ограничимся шестым...igor1234 писал(а):Буду на седьмом небе от счастья если получится
Поставьте с фиксацией на питание.igor1234 писал(а):добавить к всему этому дополнительную кнопку без фиксации,которая при коротком нажатии отключала/включала контроллер(спячка или может быть как то еще)
Тоже можно отдельной кнопкой...igor1234 писал(а):а при длительном нажатии(4 сек. например) на одной из ног была 1-ца,т.е +5в.
В принципе все это можно сделать, но не сегодня.
Это сделал, проект и прошивка во вложении. Описывать нет времени - разбирайтесь.igor1234 писал(а):да и нижний порог индикации, т.е когда разряд дошёл до порога когда остаётся один горящий "светик",что бы он начинал мигать...
- VoltMeter676_v02.zip
- (12.17 КБ) 169 скачиваний
Спасибо,всё вроде как работает и не плохо.Но всё равно буду ждать,вдруг у вас настроение и время появится....
Ещё раз спасибо!!!
Ещё раз спасибо!!!
Назначение данной опции мне не ясно, поэтому пока сделал "как-то еще" (отключаются все выхода, устройство практически перестает работать, только следит за кнопкой).igor1234 писал(а):..добавить к всему этому дополнительную кнопку без фиксации,которая при коротком нажатии отключала/включала контроллер(спячка или может быть как то еще)
Сделал. Светодиод OUT.igor1234 писал(а):а при длительном нажатии(4 сек. например) на одной из ног была 1-ца,т.е +5в.
- Прошивка, описание, проект.
- (16.94 КБ) 166 скачиваний
СУПЕР!!!СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Именно то что я хотел.Работает как всегда отлично...Но у меня ещё одна и последняя просьба,извиняюсь конечно за надоедливость но сам к сожалению всего этого воплотить не смог бы.Просьба в том что бы повесить на одну из оставшихся свободных ног МК ещё один светодиод,который включался бы в момент короткого нажатия кнопки ON/OFF,когда включаются светодиоды индикации заряда,т.е пока работает индикация этот св.диод тоже включен,нажимаем OFF индикация выключается.выключается светодиод.Другими словами всё что есть оставить,но добавить ещё один выход.Если вас не сильно затруднит очень прошу помочь.
Повесил.igor1234 писал(а):...повесить на одну из оставшихся свободных ног МК ещё один светодиод,который включался бы в момент короткого нажатия кнопки ON/OFF,когда включаются светодиоды индикации заряда,т.е пока работает индикация этот св.диод тоже включен,нажимаем OFF индикация выключается.выключается светодиод...
Все изменения, внесенные дополнительной кнопкой не фиксируются в памяти МК. При отключении питания они сбрасываются. Если надо, я пропишу их в память. Кстати, при отключении индикации коротким нажатием OFF выход OUT тоже сбрасывается и если снова включить индикацию кнопкой OFF, то OUT остается отключенным.
Я описываю все эти нюансы, так как не знаю назначение этих функции (а Вы секрет не открываете) и делал наугад.
- (17.16 КБ) 223 скачивания
Спасибо добрый человек!!!Давненько не был так доволен)
Низкий поклон вашим знаниям и мастерству!Спасибо.
а можно расписать все нажатия и все режимы а то я читаю и уже потерялся что к чему-там жмем-здесь гаснет и тд
Все расписано в инструкции. Кроме того, проект в Proteus рабочий и позволяет просимулировать все режимы. Если какой-то момент не понятен - задавайте конкретный вопрос.ursus писал(а):а можно расписать все нажатия и все режимы а то я читаю и уже потерялся что к чему-там жмем-здесь гаснет и тд
Soir
Перечитал всю тему (после 15-й страницы мозг начал закипать), но так и не нашёл схему+прошивку амперметра 0-9,99 А с ОК
Выложите, пожалуйста
А Вы думаете писать легче или предлагаете мне перечитывать всю тему (кстати, есть и аналогичные)? Потрудитесь дочитать, была такая разработка. Если есть что-то похожее (например для ОА) - дайте мне ссылку на мое сообщение, где этот амперметр выложен, и скажите что изменить.kirimax писал(а):Soir
Soir писал(а):Во вложении тестовый проект в Proteus и прошивка.Сергеj писал(а):Soir , Просмотрел схемы амперметров, но все с тр. ключами. А вот эта что Вы скинули в личку -то что надо. Теперь бы еще прошивку.
Индикатор с общим анодом. При перегрузке на индикаторе прочерки.
В случае успешного тестирования выложите полный вариант схемы и печатку, может еще кому пригодится.
- Voltmetr676_CC_v4.zip
- здесь надо поменять прошивку на ОК
- (18.47 КБ) 204 скачивания
