Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаю жучок.
Текущее время: Чт мар 05, 2026 04:02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 922 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Делаю жучок.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 20:24:51
просто КОТ писал(а):
Они как ничего не знали, так и не попробовали узнать нового.
Так я об этом и говорю - очень многое зависит от преподавателя! Если он учил вас с помощью осциллографов и частотомеров паять фонарики - то ему грош цена! ;)
Я не умею "рассчитывать все и усложнять", я просто аккуратный пайщик;)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 01:25:17
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Можно и полную безграмотность спаять аккуратно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 10:22:48
viewtopic.php?p=216366#p216366 У этого жучка дальность на сколько будет?
Не больше 50 метров.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:14:55
Привет, Котаны!
Посоветуйте схему (возможно даже с двумя транзюками) жучка, на дальность от 50 - до 100 метров?
Сюда перенес.
Вам уже отвечали на данный вопрос на предыдущей странице.
viewtopic.php?p=1701419#p1701419
Он на 50 метров работает.
А вот этот на 100 метров работает. Сам проверял принимая на приемник из сотового телефона.
viewtopic.php?p=694222#p694222
download/file.php?mode=view&id=139145
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 13:19:31
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вот так, как написано в этом сообщении уже пробовали делать?
Обычно, если при сборке не делать ошибок, то схема сразу начинает работать. Трудность только в настройке на нужную частоту, если нет частотомера.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 20:05:00
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте.
Вот решил собрать для разнообразия жучок на логике( раньше только на транзисторах собирал, а именно на К155ЛА3.
Вот описание схемы : http://radiostroi.ru/index.php/peredatc ... 55la3.html
Схема рабочая ? Если да, то как у нее со стабильностью/выходной мощностью/надежностью ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 20:06:09
Здравствуйте.
И как тут происходит расчет частоты несущей ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 01:40:30
Карма: 72
Это очередная говносхема!!!!Кроме как мусора она ничего не сгенерит. :facepalm:
Пытаться засунуть логическую микросхему вместо аналогового генератора ,высший пилотаж. :)) :))
Логике место в цифровых устройствах а не в аналоговых.
Чем тебе транзисторы не угодили??
А если и собирать подобные схемы то на аналоговых микросхемах.
http://nauchebe.net/2012/08/radiomikrof ... e-k174ps1/
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:29:44
рeбятa помогитe! Кaк увeличить мощность жукa бeз добaвлeния увч
Повысить напряжение питания и ток через транзистор.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: жук новичкaм
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:33:25
:idea: eсть схeмa жукa 100 процeнтов нa одном трaнзисторe у мeня их 2 кому нaдо схeмa могу дaть!
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 14:47:52
Карма: 72
Поставить более мощный транзистор.Но это уменьшит стабильность частоты и возрастёт потребление.Про возрастание уровня внеполосного излучения молчу.Так что без УМ не обойтись.
Схем и у нас навалом. :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 10:46:14
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Стоит кстати отметить, что схема в принципе работает. Была приведена в одном журнальчике ещё советского кажется времени.
Хотя действительно звук передаётся очень плохо. Несущая ловится, а вот слова еле разбираются. Скорее каша из звуков.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 23:46:36
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Не совсем в тему, скорее технологический аспект, но, думаю, немного облегчит муки начинающих жучкостроителей. На месте кока-колы может быть любая схема.
Dip Trace, правда без библиотеки 3D, лежит в нашем сундуке.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 13:34:39
здравствуйте форумчане, есть вопрос- подойдет ли транзистор mmbt3904 для какого нибудь маломощного жучка ( конкретно интересует хватит ли его частоты? ) для тех кому лень открыть даташит, скажу что частота его 300Мгц.
MMBT3904.pdf [143.96 KiB]
Знать бы где соломы подложить...
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 13:42:16
Карма: 158
По частотным параметрам данный транзистор близок к транзистору КТ315
У КТ 315 Fт=250 мГц, а у вашего чуть больше.
Насчет применения подобных транзисторов писал здесь.
viewtopic.php?p=692354#p692354
aen писал(а):
Решил попробовать работоспособность жука на транзисторе КТ315Б, что бы снять этот вопрос часто возникающий на форуме.
viewtopic.php?p=1670182#p1670182
К моему удивлению он заработал.
С катушкой 6 витков диаметром 4 мм стал генерировать на частоте 120 мгц.
Не ожидал я этого от КТ315Б.
Сжал катушку и заставил его генерировать на частоте 108 мгц, но мешают мощные местные станции, что работают у нас на частототах 100 - 108 мгц, поэтому намотал новую катушку 7 витков на оправке 5 мм.
Немного переборщил, т.к. для того что бы он работал на частоте 88 мгц пришлось раздвигать витки.
Задумывал где то на 95 мгц, но делать другую катушку или уменьшать конденсатор С4 стало лень.
Схема стандартная. Один транзистор в модуляторе и один в генераторе ВЧ.
Питание 3 вольта.
Паял на макетке, что бы только проверить будут КТ315Б устойчиво работать на данных частотах.
На улицу не выходил, но в квартире с антенной на жуке 15 см и сложенной антенной на приемнике работает уверенно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 20:10:58
спасибо вам, есть ещё один вопрос, собрал жучка по ссылке http://radio-cxemy.blogspot.ru/2012/10/juk1.html , индикатор вч показывает непонятные вещи- скачет сильно то вверх то вниз (индикатор исправен, я его проверил на другом жуке) собрал без ошибок, разве только резистор который к микрофону чуть больше поставил, на 500 Ом больше, и конденсаторы не на 10 пф, а на 20, в чём проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 20:16:16
Карма: 158
Да не нужно никаким индикатором проверять.
Проверьте вот по этой методике и если все нормально, то включайте приемник и попытайтесь поймать сигнал. Если нет частотомера, то основная трудность в том, что жук работает на частоте, который не принимает приемник.
aen писал(а):
Параллельно R2 включаем вольтметр (мультимер) постоянного напряжения (я осциллографом везде измеряю). С помощью R1 выставить напряжение примерно 1 вольт или чуть меньше. С помощью R4 потом громкость устанавливаем. Его тоже можно подобрать. Правильность включения транзистора можно проверить прямо в схеме.
R3 замыкаем и напряжение почти ноль д.б. Потом R3 отпаиваем на короткое время и напряжение должно подскочить почти до 3 вольт. Это значит транзистор правильно запаяли.
После этого катушку попробовать замыкать. Если напряжение на резисторе R2 хоть чуть меняется, значит генерация точно есть.
У микрофона полярность тоже не нужно путать. Если не работает, то перевернуть нужно.
На транзисторе КТ315 тоже можно сделать, только частоту желательно выбирать в районе 65 мгц т.е. в Советском диапазоне. Для этого количество витков у катушки раза в полтора нужно увеличить.
Частоту грубо с помощью С3 подбирают и с помощью растягивания - сжимания витков катушки точно.
Так у вас при этом частота может стать меньше, чем та, что может принимать приемник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 06:59:30
Карма: 72
Какой транзистор ставил??Надеюсь не S9014???
В контур ставь 20пф.
Катушка 3витка на каркасе 5мм провод 0.5мм.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 21:19:09
Именно его и поставил, всё работает, дело было в микрофоне...
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:52:58
Карма: 72
Просто повезло. :)
