Ламповый УНЧ для наушников.
As
Сообщение As »
Философский Кот писал(а):...А спараллелить триоды внутри ламп? Внутреннее сопротивление уменьшится...
Сопротивление - да, а вот ток... Максимальный ток анода (и катода! :))) ) той же 6Н23П 15 миллиампер, это значит, что максимальный ток "в нагрузке" будет не более пяти миллиампер, т.е. даже одного милливатта на 32 омной нагрузке не получить! Нужно раз в десять больше... :dont_know:
Без трансформатора никак не получается... :dont_know:
Сообщение Философский Кот »
Речь идёт про СРПП.
As писал(а):той же 6Н23П 15 миллиампер,
Спараллелить и будет 30мА.
As писал(а):даже одного милливатта на 32 омной нагрузке не получить!
Хммм... Очень громко этот 1 милливатт кричит, я вам скажу. :wink:
As
Сообщение As »
Философский Кот писал(а):... Очень громко этот 1 милливатт кричит, я вам скажу. :wink:
Я бы даже сказал - очень громко орёт! :))) А орёт - потому что искажения зашкаливают... :dont_know: Самый простой способ снижения искажений в усилителе класса А - хороший запас по мощности. Когда я делал свой усилитель для наушников, целью было - создать "универсальное" устройство, способное работать как на 32-омные "стандартные" наушники, так и на довольно низкочувствительные ТДС-5. Одного милливатта явно мало, более реальная цифра - сто милливатт, на неё я и ориентировался при выборе режимов. Само собой, реально никогда такая большая мощность не используется... :)) Кстати, как и в случае с обычной АС, запас мощности даёт интересный эффект - большая громкость не напрягает, наушники не "орут"... :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Недавно задумался о конструкции такого вот уся, для ушей, и действительно пришёл к выводу, что СРПП это не дело. Потому достал себе выходной трансформатор. Стоит отметить, что никакая это не бандура. Для того чтоб получить от него 100мВт даже на 20Гц, потребовался транс всего в пару спичечных коробков размером.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Mem
Сообщение Mem »
Нашел немного ламп. 6Н1П, 6Н2П 2 шт, 6Н3П, 6Н23П, 6П14П, 6Ф1П, 6Е1П (индикаторная), 6И1П 2 шт. Думаю собрать усилитель можно на лампах, а вых.трансформаторов завались и для питания тоже.
А пока попробую как советовали собрать вот эту схему: http://radio.infoklad.ru/audio/headphon ... eimer.html
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
As
Сообщение As »
Mem писал(а):...А пока попробую как советовали собрать вот эту схему:
А перед сборкой, хотя бы "на вскидку" прикиньте параметры... Можете слегка удивиться... :)))
При таком низком анодном напряжении лампа становится существенно нелинейной, и гармоники "так и прут"... :)))
Если уж так хочется делать именно на лампах - надо делать полноценный усилитель, с нормальным режимом ламп, иначе никаких преимуществ от ламп получить даже и не мечтайте!
Сообщение TRIOD »
На 6С19П может получиться.
Но расплата большие накальные и анодные токи плюс дикий нагрев.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
As
Сообщение As »
Либо я чего нибудь не понимаю, либо неладно что то в датском государстве... :dont_know: Ну объясните мне, с какого бока является усилителем прибор, мощность на выходе которого меньше, чем на входе?! А именно так будет при использовании лампового (или даже гибридного) усилителя для наушников со звуковой платой компьютера, например... Можно ли считать "высококачественным" усилитель с к.г 5%? А именно такого порядка искажения лампа даст уже при одном милливатте мощности в режиме малого анодного напряжения... И т.д., и т.п... Зачем эти извраты? Да, можно сделать автомобиль с квадратными колёсами, но круглые катятся легче! Так и тут - есть отличные усилители без всяких там ламп, но нет, "мы не ищем лёгких путей"... :dont_know:
Ещё раз: если хочется собрать высококачественный ламповый усилитель, в первую очередь, нужно правильно выбрать лампу и её режим. Это значит, правильно выбрать анодное напряжение и ток анода, а так же сопротивление анодной нагрузки. Для согласования нагрузок, скорее всего, потребуется трансформатор, от этого никуда не деться! Ну, а уж если всё сделать "как учили" - результат не разочарует! :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
Тогда чтобы делать "как учили" что посоветуете? Какой усилитель? Конечно можно однотакт собрать (усилитель хьюстона) в классе А, и получить приличную печку (пока дожди погреться можно :) ) Но там и мощность до 5 Вт, для наушников даже много. Но зато без всяких перегрузок.
Ну а чем тебе не подходит просто включить лампу ОК, с нагрузкой на трансформатор? Минимум деталей, и максимум результата. Всё "как учили".
Сообщение tr22 »
лампы - в мусор.
вот собрал с мин. затрат и макс. отдачей усил на 2003 в А классе.
на "сехайзеры" работает супер!
(129.79 КБ) 536 скачиваний
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Микросхемы фтоппку!
Лампы красивее в 100500 раз!
Сообщение tr22 »
[quote="просто КОТ"]Микросхемы фтоппку!
выкинь "фтопку" свою мобилу :) и комп с некрасивыми микросхемами :))
У.Черчилль
Но-но-но. Эти плоды китайско-мирикосского труда мне для дела. А усь ведь для души!
As
Сообщение As »
tr22 писал(а):...вот собрал с мин. затрат и макс. отдачей усил на 2003 в А классе...
2003 имеет довольно большой ток покоя, так что и в "штатной" схеме, при работе на наушники, выходной каскад будет работать в классе А... :dont_know:
Однако, уровень шума у этой микросхемы достаточно велик, да и линейность "оставляет желать лучшего"... Не лучший выбор, пожалуй... :dont_know:
Я бы для ушей взял ТДА2822.
Сообщение tr22 »
заявленные параметры неплохие
(146.43 КБ) 500 скачиваний
У.Черчилль
As
Сообщение As »
tr22 писал(а):заявленные параметры неплохие
Заявить то можно что угодно... Вот реализовать - гораздо труднее! :))) Я ни капельки не удивлюсь, если собранный по этой схеме усилитель будет отзываться оглушительным треском не только на "включение холодильника", но и на топот тараканов за стеной! :)))
"Уж сколько раз твердили миру", что интегральные микросхемы УЗЧ имеют коррекцию, рассчитанную для вполне определённой глубины ОООС, и изменение усиления вот просто так сделать нельзя... :dont_know: Сомневаюсь, что одной RC-цепочки будет достаточно для обеспечения стабильности при увеличении глубины обратной связи почти в сто раз... :dont_know:
Пункт второй, про линейность... Усилитель - неинвертирующий, входной каскад не охвачен обратной связью, при работе с сигналом, в сотню раз больше номинального - искажения возрастут пропорционально! И где тут "Hi-Fi"? :dont_know:
Сообщение tr22 »
хлодильник не слышу и тараканов у меня нет :)
на HD 205 работает отлично.
в любом случае: лампы - вчерашний день :(
У.Черчилль
Mem
Сообщение Mem »
Немного отойдем от темы. Какой усилитель так сказать лучший для наушников? Есть схемы?
