Стиралка ARDO FLS 80 E, кипятит воду
Сообщение Кот Павел »
Здравствуйте! Уважаемые коты, может подскажите? Стиралка ARDO FLS 80 E, независимо от выбора программы иногда, по неопределенному закону начинает кипятить воду, когда то не уловил этот момент, так даже дверца бункера для порошка поплавилась от пара... Но все работает...
Сообщение Vasilii »
Проверьте реле, включающее нагрев. Должно быть там периодически либо привариваются либо ещё что-то.
Не мешайте мешать!
Вряд ли, при начале полоскания нагрев всегда отключается. Но на всяк случай проверю :)
Сообщение Vasilii »
Кот Павел писал(а):Вряд ли
Ну тогда проверяйте участок схемы, отвечающей за регулирование температуры: датчик, провода, контакты разъемов, окисление дорожек...
Не мешайте мешать!
Сопротивление датчика 5 кОм, провода, дорожки, контакты в норме, окислений, разрывов, повреждений нету. Да если б были, она б всегда варила, а так периодически...
Сообщение ShurikFF »
Тут нельзя согласиться - окисления могут искажать информация о температуре :solder:
надо пробывать датчик менять
Сообщение SLvik »
Кот Павел писал(а):Сопротивление датчика 5 кОм, провода, дорожки, контакты в норме, окислений, разрывов, повреждений нету. Да если б были, она б всегда варила, а так периодически...
Если периодически значит чтото отходит при вибрации.
Проверяйте провода и разъёмы от датчика к плате.
Сообщение algit20 »
проверь тэн на утечку на корпус :shock:
algit20, на какой предел брать мегомметр??? Мерил обычным китайским на 2 МОм - утечки не показал...
Сообщение algit20 »
200 мом
Сообщение algit20 »
220в на реле включения ТЭНа идет от Д.У. (Датчика уровня) воды , соответственно при сливе воды Д.У. отключает ТЭН независимо от положения контактов реле :solder:
Сообщение SLvik »
Проверьте датчик температуры и провода от него.
Датчик температуры стоит на самом тэне.
SLvik, это первое, что я проверил! :) На днях должны подогнать рабочий, посмотрим, что изменится.
А вот датчик уровня стоит проверить...
Кстати! Заметил, такая проблема у меня происходила только на режиме "хлопок". Возможно, это просто случайность, что на "синтетике" такого не случалось, но все же... Может контроллер сдох, глючит???
Сообщение SLvik »
Кот Павел писал(а):SLvik, это первое, что я проверил! :) На днях должны подогнать рабочий, посмотрим, что изменится.
Датчик уровня тут совсем не при чём.
Если бы он не работал стиралка бы набирала ОЧЕНЬ много воды и отключалась по защите.
Кот Павел писал(а):Может контроллер сдох, глючит???
Может быть.
Ну поменяйте датчик и видно будет.
Сообщение algit20 »
Кот Павел писал(а):Вряд ли, при начале полоскания нагрев всегда отключается. Но на всяк случай проверю :)
"algit20" писал(а): 220в на реле включения ТЭНа идет от Д.У. (Датчика уровня) воды , соответственно при сливе воды Д.У. отключает ТЭН независимо от положения контактов реле .
Недавно сгорела микросхема на плате управления, логика обычная. После ее замены все работает как надо уже 3 недели... Чудеса :)) Могла ли она кипятить из за микросхемы, я так понимаю, развязки кнопок управления???
Сообщение mikes357 »
Могла
