А мостом как будет?Подключение не мостом (вроде бы) на каждый динамик идет от микросхемы отдельный контакт
Автомагнитола в машине не поет
Re: Автомагнитола в машине не поет
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Я в звукотехнике не силен, но думаю, что так ->
последовательно два канала на один динамик
При наличии отсутствия можно и маркировку МС огласить, чтоб моск не парить.ShurikFF писал(а): Подключал, присутствует полное отсутствие звука...
Ага, спасибо. Взволновал вопрос, что позистор в цепи питания делает, какова там его функция.ShurikFF писал(а): Чумак, это резистор, который меняет свое сопротивление в большую или меньшую сторону...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=18868
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Быть может, что при включении происходит скачок тока и микросхема уходит в защиту, позистор этот бросок исключит, постепенно увеличивая ток питания
Маркировку не срисовал, завтра оглашу
Не может он так делать, не спо-со-бен. Он может наоборот. В понятие "терморезистор" входят не только позисторы, о чём и сказано в ссылке. Прежде, чем совать, её не мешало бы прочитать.ShurikFF писал(а): позистор этот бросок исключит, постепенно увеличивая ток питания![]()
Хорошая теорияShurikFF писал(а):Быть может, что при включении происходит скачок тока и микросхема уходит в защиту, позистор этот бросок исключит, постепенно увеличивая ток питания![]()
Тебе давали совет, на счёт проверки динамиков, так ты их не мультимером, а батарейкой проверь (те, которые в авто).
Теперь давай определимся:
1.Раньше, магнитола была включена на столе с какими то динамиками и она работала?
2.Теперь, питание на магнитолу подается с электро-схемы авто, т.е плюс идет на замок зажигания, минус...эээ тоже куда то, но он сдублирован (корпус магнитолы и авто). При включении питания, магнитола всячески светится и делает вид, что работает?
3.Провода на динамики (кстати сколько динамиков вообще?), их должно быть по паре на каждый динамик и связи с корпусом авто быть не должно, между парами то-же. При прозвонке батарейкой, сам понимаешь, динамики должны щёлкать.
P.S. Скажи название майфуна.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
ни разу за 20лет работы не ставил никакой "позистор" в питание а\магнитолы.просто потому что он там нах....не нужен.до сих пор нет названия аппарата.действий автора-0....тут кто пишет про чудную деталь в разрыв питания(для сглаживания бросков
)-молодец.додумался)а прибавишь мощи-чо будет?...думал-нет когда писал?
автор по моему чтото не сделал правильно.про 14.4в-нет наверное надобности обьяснять что в заведенном автомобиле на акб примерно 13.8-14.4в.автор ищет полвольта
.удачи в ремонте
Может банально электролит высох ?
- zalman
- Нашел транзистор. Понюхал.
Просто времени не было тогда досконально разобраться, коммутатор или оконечник чудит. Да и подкинуть нечего было. Включил мозги а в чем собственно разница? и стало понятно что в первоначальной просадке. Сейчас в порядке бреда позвонил водителю. 2 года работает магнитолка-то! Позистор брал с компьютерного блока питания 500вт тип не записал, случай то редкий однако....
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Может всё-таки термистор?
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
ДаPeach Cat писал(а):1.Раньше, магнитола была включена на столе с какими то динамиками и она работала?
ДаPeach Cat писал(а):2.Теперь, питание на магнитолу подается с электро-схемы авто, т.е плюс идет на замок зажигания, минус...эээ тоже куда то, но он сдублирован (корпус магнитолы и авто). При включении питания, магнитола всячески светится и делает вид, что работает?
Изначально стояло 2 динамика, к ним 4 провода, не соединенные больше ни с чем. При проверке батарейкой 1,5В щелкают. Сопротивление 4Ома. Пробовал так же отключать штатные(установленные в машину) подключая один динамик отдельно.Peach Cat писал(а):3.Провода на динамики (кстати сколько динамиков вообще?), их должно быть по паре на каждый динамик и связи с корпусом авто быть не должно, между парами то-же. При прозвонке батарейкой, сам понимаешь, динамики должны щёлкать.
электролит исправен - емкость соответствует, ESR в норме... Пробовал "довешивать"Андрей_Р писал(а):Может банально электролит высох ?
ну тогда остается только личная неприязнь автомагнитолы к автомобилям
.тогда только мастер вам поможет
фары протёрты.стекло чистое.по колёсам попинали...--а не заводиться.однакоо
Вс горе-мастера игнорируют минус питания. А зря.
- zalman
Чумак писал(а):Может всё-таки термистор?
Различают терморезисторы с отрицательным (термисторы) и положительным (позисторы) ТКС. Их ещё называют NTC-термисторы(Negative temperature coefficient) и PTC-термисторы(Positive temperature coefficient) соответственно. У позисторов с ростом температуры растет и сопротивление, а у термисторов —- наоборот: при увеличении температуры сопротивление падает.
Да признаю путаницу в терминах! Конечно термистор который стоит в БП РС перед диодным мостом, и он таки помог мне с той странной неисправностью...
Да в общем повезло, не всегда так бывает и часто как раз из-за минуса питания, о котором афтор ни гу-гу, видимо считает это мелочью, не стоящей его драгоценного внимания.
Проехали.
Про фары, стёкла, колёса и мастера уже писали, добавлю: пепельницу надо вытряхнуть перед вызовом.
каюсь
.забыл про пепельницу
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Похоже все уже тут в тупике и заинтригованы! Неужели за три дня нельзя было модель написать или её состав?ShurikFF писал(а):Я в тупике, не могу понять такой ситуации - есть китайская магнитола (радио, мпз с карты...)
Имя машины и схема подключения?ShurikFF писал(а):От блока питания исправно работала, после установки в машину проработала 2 дня и отказалась петь. Работать - то работает, но звука нет.
А тож может на неё типа Mute от дополнительных устройств подаётся или какой-нибудь джойстик глючит.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Модель SUPRA SFD-1064
Усилитель YD 7388
Минус идет с минуса прикуривателя, т.е. с кузова.
Магнитолка в мастерской находится, поэтому не смог сразу нацарапать, простите неразумного
Усилитель YD 7388
Четыре моста. Вот теперь на первой странице был вопрос о связи АС с кузовом.
Кузов, минус прикуривателя и минус аккумулятора - абсолютно разные цепи.Минус идет с минуса прикуривателя, т.е. с кузова.
