Автомагнитола в машине не поет
Peach Cat
Re: Автомагнитола в машине не поет
Сообщение Peach Cat »
otest писал(а): Кузов, минус прикуривателя и минус аккумулятора - абсолютно разные цепи.
Прошу прощения за вопрос, ибо машины не имею, но как это разные? Я понимаю, что минус должен быть дублирован, да бы избежать коррозии, но что бы это были разные цепи понять не могу. :oops:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
ShurikFF
Сообщение ShurikFF »
Не знаю как у Вас в автомобиле, но на всем Автотазе минус с аккумулятора идет на кузов. В магнитолке минус так же припаян к корпусу магнитолки. Минус АС с корпусом не связан. Четыре моста получиться никак не может, т.к. 4 канала могут дать только 2 моста(если я правильно понимаю).
Peach Cat
ShurikFF писал(а):Четыре моста получиться никак не может, т.к. 4 канала могут дать только 2 моста(если я правильно понимаю).
Ну почему же, четыре унч мостового типа. Два фронтальных, два тыловых. Все четыре абсолютно одинаковые.
Чумак
Сообщение Чумак »
ShurikFF писал(а): Четыре моста получиться никак не может, т.к. 4 канала могут дать только 2 моста(если я правильно понимаю).
Чой та? А если даташит открыть и не полагаться полностью на СВОЁ понимание?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
это просто афтар жжот :)) сложно с таким пониманием.чой тут делать то :dont_know:
ShurikFF
Если бы я все понимал, зачем бы я просил помощи? Наверно чтоб меня потыкали, как буд-то это я тапки намочил... :kill:
Пришел к такому выводу - линейный сигнал приходит, питание МС есть, выхода с МС нету -> буду МС менять на TDA7388...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
как же на столе работает?если на столе работает .в машине нет.то деффекты в машине-логично.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
если после машины не работает на столе-меняйте унч .прогон на 4гд и в машину.что тут думать то. :dont_know:забыл.около м\с стоят маленькие к.э-проверь.
Последний раз редактировалось hflbr66 Ср июл 03, 2013 07:01:39, всего редактировалось 1 раз.
ShurikFF
Привычка такая - сначала думать, потом делать :)))
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
на столе работал.понес в авто.а там кз в динамиках или еще какая хрень. унч должен был заблокироваться и замолчать...в этом случае начинают искать ошибки. и находят.а унч уже дохлый(хоть и штук7-9 защит в м\с должны быть.но русский человек преодолевает все преграды) :)) :dont_know:
otest
Сообщение otest »
Отвечаю обоим сразу. Названные цепи будут едиными при исправном их соединении. Считать кузов минусом "по умолчанию", полагаясь на ВАЗ- не правильно.
ShurikFF
В машине от "минуса" аккумулятора идет провод на кузов автомобиля... Остальные "минусы" как подведены? Они невидимые? :shock:
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
заменил м\с?....черный провод от разьема в минус прикуривателя.доп.провод(-) в корпус мафона и автомобиля.больше минусов нет.
Peach Cat
Четыре дня и три страницы форума на установку китайской магнитолы.....КРУТО :tea:
ShurikFF
Старались :write:
МС придет толко на следующей неделе...
Peach Cat
ShurikFF писал(а): МС придет толко на следующей неделе...
А, что есть 100% уверенность в гибели МС?
Такой кирпич не так просто спалить.
P.S. Может всё таки магнитола работает?
Чумак
Сообщение Чумак »
ShurikFF писал(а): Снимаю, подключаю к блоку - звук есть,
На той неделе работала. :)) Потом подбирались к ней авто и теперь - хз. ТС, если и с этой МС не заработает, что будешь делать, мысли есть?
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
ShurikFF писал(а):Не знаю как у Вас в автомобиле, но на всем Автотазе минус с аккумулятора идет на кузов. В магнитолке минус так же припаян к корпусу магнитолки.
Иногда идёт, а иногда нет - провод откисает или на клемме гайка где-нибудь под торпедой откручивается. :))
Напрямую от аккумулятора пробовал кусок провода на массу прокинуть?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
ST@S
Сообщение ST@S »
Следовало бы гавнитолу вынуть из "бороды", положить на коленки и мерять напругу между красным/жёлтым проводом и корпусом магнитолы. Вопрос о достаточности питания и отгнившем "минусе" отпадёт. Далее - гнездо для подключения магнитолы в автомобиле и на столе - одно и то же?
У друга в машине магнитола работала совсем без минуса. Она брала его через антенный провод (антенна на "дальнем конце" была прикручена на стойку своим экраном).
Второй случай - со мной и тогда ещё крутой кассетной Sony. Подали 24В. Оконечный усилитель остался жив и работал, но ток покоя составлял около 6А...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ShurikFF
Пробовал по разному и с бубном вокруг машины плясал, никак... :cry:
Чумак писал(а):если и с этой МС не заработает, что будешь делать, мысли есть?
Соберу усилитель... :solder: это с микросхемой, а с магнитолкой... поглядим - увидим :)))
