Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
vladimersv
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение vladimersv »
чтоб калибровка сработала ,надо пид сначало выставить полюбому.
да и занова все прошить с епром вместе одновременно.
а автоопределение индиката изза монтажа могло небыть нормально.
YAD
Сообщение YAD »
Сделал. Перепрошил всё. На индикаторе перевернутые FFF.
На прошивке от Воли вс ок, только подстроечником температура ниже 230 не ставится.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
YAD
Для начала скинь усиление ОУ. Насколько я вижу по твоей схеме, там у тебя 100к(R4)+100к(R7)/390(1)- слишком дофига. Увеличь "1" до 6,8к
YAD
Сообщение YAD »
Скинул усиление. Сейчас минимально выставляемая температура 27 градусов, комнатная(по мультиметру) 25 градусов. При выставленой 200 реально, порядка 140.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Установи комнатную R12. Пределов регулировки 100-омного должно хватать с большим запасом. Если не хватает- возможно паршивый ОУ, или что то напутано в монтаже. Можно конечно попробовать уменьшить "2" резистор до 1-2к. Затем R4 установить температуру при 300-400°.
vladimersv
ранее както применял такие уселители на контролере от LDZ,так из 7-8шт - лм358 -выбрал более менее стабильную 1-2шт .
остальные (разных производителей причем) или 1й уселитель нормальный ,а 2й с отклонениями сильно ,или наоборот .
вобщем стабильных ток 1-2шт нашол (хорошо на панельке был).
zarkady
Сообщение zarkady »
Простите!
Везде встречаю индикаторы с цокольовкой 2
В плате YAD, на предыдущей странице имеем цокольовку 1, которой я никогда не видел
Не подскажете , что за индикатор с цокольовкой 1
Спасибо!
(67.39 КБ) 1044 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
1 - стандартная цоколевка, которую имеют большинство 3,4 разрядных 0,3 - 0,8" LED индикаторов множества производителей (ВА56хх, ВС56хх - кингбрайт , FYT31хх-08хх - фор ярд, и тд); 2 - достаточно редкая, мне один такой только попадался CPD-05231UR1/B, хотя тоже у многих производителей присутствует, судя по даташитам. Вариант 1 встретить гораздо проще вроде бы как :dont_know:
YAD
Сообщение YAD »
Ребята 100 омным подстоечником выставил температуру комнатную. 100 килоомным выкрутил до 0 ом, показывает 200, в реале 140, соответственно увеличивая сопротивление 100 кОмного реальная температура падает. Какой резюк поменять, R7 уменьшить? ЛМ358 менял уже. Тоже самое.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Да, уменьшить или совсем закоротить R7 (или увеличить 1).
YAD
Сообщение YAD »
Вроде настроил на прошивке от Волли. Но как теперь настроить от Виктора. Его прошивка не определяет дисплей, как я понимаю. Может у кого есть прошивка под ОК?
DeepBlueSea
Сообщение DeepBlueSea »
YAD писал(а):Вроде настроил на прошивке от Волли. Но как теперь настроить от Виктора. Его прошивка не определяет дисплей, как я понимаю. Может у кого есть прошивка под ОК?
Можете уточнить измененные номиналы резисторов участка ОУ для терморезистора в схеме plata.rar - 1,2,3 ,R1 R7 R8 и подстроечники - для прошивки Волли в финале ? Какой разброс получился при температурах 100 200 300 - те нелинейность, если есть - какая ?
Vasily90
Сообщение Vasily90 »
Прошу помочь переделать входной усилитель Lukey 702 под керамический нагреватель (сопротивление холодного терморезистора 47-51 ом). Жлательно обьяснить для чайников - какие резисторы на какие заменить, что выпаять и т.п. Кто-нибудь занимался подобным? Схема усилителя в аттаче.
(185.77 КБ) 840 скачиваний
Martin76
Ну так взять две схемы, Люкея и сто раз выкладывавшуюся под терморезистор, и сравнить (они очень похожи), заменить все несоответствующие резисторы, 3-4 штуки и все!
Barlok
Сообщение Barlok »
Товарищи, про шу не бить, если уже было.
Это мой первый опыт в микроконтроллерах. В электронике не особо шарю=)
Проблема такая. После прошивки на дисплее пишет OFF и не реагирует ни на что. Вспомнил что фьюзы не проставил. Полез в софт, проставил как указано, после этого контроллер отключился вообще. Не работает и не определяет. Прошивку заливал через Громова и UniProf. Может фьюзы как-то по особому в этой проге выставляются или руки очень кривые? :? Со стороны монтажа всё ок. Индикатор с общим катодом. Подскажите пожалуйста решение=)
Martin76
Barlok писал(а): Может фьюзы как-то по особому в этой проге выставляются ? :?
Вот это ключевая фраза, они там, насколько известно, наоборот выставляются, поэтому нужно смотреть, что соответсвует инверсной комбинации CKSEL и пытаться оживить мегу подключением кварца или внешним тактированием. Если конечно ресет не выключился, тогда или доктора собирать, или новую мегу.
rjn2
Сообщение rjn2 »
В программах для прошивки контроллеров CodeVision и UniProf фьзы уставливаются с точностью до наоборот,
принцип таков: если в CodeVision фьюз отмечается галочкой, то в UniProf этот фьюз галочкой НЕ ОТМЕЧАЕСЯ
и наоборот: если в CodeVision фьюз не отмечается галочкой, то в UniProf этот фьюз галочкой ОТМЕЧАЕТСЯ
Шрам
Нужнна помощь с платами
Сообщение Шрам »
У кого есть печатки с этой паяльной станции в lay формате http://radiokot.ru/lab/controller/32/ ? Кому не сложно, поделитесь пожалуйста.
Сюда перенес.
Шрам
Re: Нужнна помощь с платами
Сообщение Шрам »
Шрам писал(а):У кого есть печатки с этой паяльной станции в lay формате http://radiokot.ru/lab/controller/32/ ? Кому не сложно, поделитесь пожалуйста.
Вопрос тем, кто перекинул с картинок, которые во вложении в статье.
Изображение Ага!!! Теперь я про тебя всё знаю!!!
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
Шрам а начальные страницы темы почитать не пробовали? Каждый рисует под свои корпуса. Если интересует именно плата под первоначальную версию - в спринте подкладываете картинку и рисуете сами. Не ленитесь работать!
А вообще полезно бы ветку почитать если собрались собирать устройство, много интересного найдете. А если уж совсем не в моготу - viewtopic.php?f=25&t=44436
