чтоб калибровка сработала ,надо пид сначало выставить полюбому. да и занова все прошить с епром вместе одновременно. а автоопределение индиката изза монтажа могло небыть нормально.
Скинул усиление. Сейчас минимально выставляемая температура 27 градусов, комнатная(по мультиметру) 25 градусов. При выставленой 200 реально, порядка 140.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пт июл 05, 2013 22:28:57
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 12:46:33 Сообщений: 980 Откуда: Сделан в СССР
Рейтинг сообщения:0
Установи комнатную R12. Пределов регулировки 100-омного должно хватать с большим запасом. Если не хватает- возможно паршивый ОУ, или что то напутано в монтаже. Можно конечно попробовать уменьшить "2" резистор до 1-2к. Затем R4 установить температуру при 300-400°.
ранее както применял такие уселители на контролере от LDZ,так из 7-8шт - лм358 -выбрал более менее стабильную 1-2шт . остальные (разных производителей причем) или 1й уселитель нормальный ,а 2й с отклонениями сильно ,или наоборот . вобщем стабильных ток 1-2шт нашол (хорошо на панельке был).
Простите! Везде встречаю индикаторы с цокольовкой 2 В плате YAD, на предыдущей странице имеем цокольовку 1, которой я никогда не видел Не подскажете , что за индикатор с цокольовкой 1 Спасибо!
1 - стандартная цоколевка, которую имеют большинство 3,4 разрядных 0,3 - 0,8" LED индикаторов множества производителей (ВА56хх, ВС56хх - кингбрайт , FYT31хх-08хх - фор ярд, и тд); 2 - достаточно редкая, мне один такой только попадался CPD-05231UR1/B, хотя тоже у многих производителей присутствует, судя по даташитам. Вариант 1 встретить гораздо проще вроде бы как
Ребята 100 омным подстоечником выставил температуру комнатную. 100 килоомным выкрутил до 0 ом, показывает 200, в реале 140, соответственно увеличивая сопротивление 100 кОмного реальная температура падает. Какой резюк поменять, R7 уменьшить? ЛМ358 менял уже. Тоже самое.
Вроде настроил на прошивке от Волли. Но как теперь настроить от Виктора. Его прошивка не определяет дисплей, как я понимаю. Может у кого есть прошивка под ОК?
Добавлено: Чт июл 11, 2013 00:29:46
Рейтинг сообщения:0
Можете уточнить измененные номиналы резисторов участка ОУ для терморезистора в схеме plata.rar - 1,2,3 ,R1 R7 R8 и подстроечники - для прошивки Волли в финале ? Какой разброс получился при температурах 100 200 300 - те нелинейность, если есть - какая ?
Прошу помочь переделать входной усилитель Lukey 702 под керамический нагреватель (сопротивление холодного терморезистора 47-51 ом). Жлательно обьяснить для чайников - какие резисторы на какие заменить, что выпаять и т.п. Кто-нибудь занимался подобным? Схема усилителя в аттаче.
Ну так взять две схемы, Люкея и сто раз выкладывавшуюся под терморезистор, и сравнить (они очень похожи), заменить все несоответствующие резисторы, 3-4 штуки и все!
Товарищи, про шу не бить, если уже было. Это мой первый опыт в микроконтроллерах. В электронике не особо шарю=) Проблема такая. После прошивки на дисплее пишет OFF и не реагирует ни на что. Вспомнил что фьюзы не проставил. Полез в софт, проставил как указано, после этого контроллер отключился вообще. Не работает и не определяет. Прошивку заливал через Громова и UniProf. Может фьюзы как-то по особому в этой проге выставляются или руки очень кривые? Со стороны монтажа всё ок. Индикатор с общим катодом. Подскажите пожалуйста решение=)
Может фьюзы как-то по особому в этой проге выставляются ?
Вот это ключевая фраза, они там, насколько известно, наоборот выставляются, поэтому нужно смотреть, что соответсвует инверсной комбинации CKSEL и пытаться оживить мегу подключением кварца или внешним тактированием. Если конечно ресет не выключился, тогда или доктора собирать, или новую мегу.
В программах для прошивки контроллеров CodeVision и UniProf фьзы уставливаются с точностью до наоборот, принцип таков: если в CodeVision фьюз отмечается галочкой, то в UniProf этот фьюз галочкой НЕ ОТМЕЧАЕСЯ и наоборот: если в CodeVision фьюз не отмечается галочкой, то в UniProf этот фьюз галочкой ОТМЕЧАЕТСЯ
Шрам а начальные страницы темы почитать не пробовали? Каждый рисует под свои корпуса. Если интересует именно плата под первоначальную версию - в спринте подкладываете картинку и рисуете сами. Не ленитесь работать! А вообще полезно бы ветку почитать если собрались собирать устройство, много интересного найдете. А если уж совсем не в моготу - viewtopic.php?f=25&t=44436
Сейчас этот форум просматривают: bestsergeytok и гости: 23
