Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Текущее время: Вс окт 26, 2025 06:46:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1699 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 10:02:28
Рейтинг сообщений: 34
Стал курить цоколевку ИН-14 и схему, руководствовался этим
in14_1.gif [2.83 KiB]
судя по схеме второй вывод ИН-14 должон идти на 4 ногу BU, по печатке он идёт на 14 ногу, соответвенно я так понял схема не соответсвует стандартной цоколевке ИН-14? если это так и я не затупил :) то просьба подписать на схеме какой вывод ин-14 куды идёт :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 15:47:17
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
velant77 писал(а):
У mss_ja ....., врятли поделится....
у него платы ориентированны на заводское изготовление... :solder:
дома такую не сделать :dont_know:
а заказывать одну шт. на заводе это обойдется минимум долларов 80...
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 13:25:34
Пардон, разобрался, катоды же переназначаются, единственно "Исключение только для точек если они есть в лампах (14 - правые, 15 - левые точки выводы BU2090)".
SLvikу опять ничего не пришлось делать :)))
да двухсторонние с дорогами 0,4 вроде выходят, потом юзою маску fsr8000, единственно под переходные больше пятаки делаю чтоб ножку от старого проца вместо переходного впаять, надергал фоток разводок ваших плат, развожу потихоньку, но ооочееееньь мееедленнаааа :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 17:42:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Значит и правда простенькие часики раз я опять не успел.
Вообще схемка рассчитана под разные лампы, поэтому там не пронумерованы контакты.
На разных лампах они разные.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:37:06
Карма: 46
Нашёл небольшую ошибку - одну во всех прошивках.
Не работало автопереключение режимов индикации каждые сутки.
Обновленные так сказать.
Для нормального расположения анодов:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152742
Для реверсного расположения анодов (ИН-12):
download/file.php?id=152740
А это второй вариант.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1644874#p1644874
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152741
Clck_6x12_v3ctb.rar [9 KiB]
Clck_6x14_v3ctb.rar [4.29 KiB]
Clck_6x12_v3cta.rar [4.3 KiB]
Clck_6x14_v3cta.rar [4.3 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 19:50:40
Уважаемый SLvik, подскажите пожалуйста. В вашей статье Вы писали:
Проект так-же содержит плату и прошивку для ИН-12 - Прошивка другая потому что лампы не на месте.
Погуглил, посмотрел цоколевку ламп ИН-12А (есть у меня в наличии). Параметры-то у них практически одинаковые. А можно спаять схему для ИН-14 и использовать прошивку для ИН-14, но соединить проводами нужные контакты на плате и на ИН-12? Работать будет?
параметры:http://www.quartz1.ru/Si/Si_Gaz/si_gazi.htm
Лень - двигатель прогресса!
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 17:44:16
Карма: 46
Конечно будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 14:11:23
SLvik, скажите пожалуйста, а почему так получается, что в случае ИН-12 лампы меняются местами: 1я на 6ю ..... и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 14:44:02
Карма: 46
Плата перевёрнутая.
Можете зашить и другую прошивку - время будет наоборот.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 15:20:21
Развел печатку, уложился в 146*65мм вместе с подсветкой, пока не выкладываю ибо в железе ещё не собрано. Уперлось всё опять в подсветку :facepalm:
SLvik писал(а):
Потом, как время будет. Контроллер будет F676. :)
Развел под f676, схема вышла нехитрая
LED PIC16F676.rar [21.15 KiB]
Slvik возьметесь?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 08:16:23
Печатка, проверенная, но в железе не собранная, прошивки к подсветке пока нет :))) но будет в любом случае
NixieClock Slvik.rar [47.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 18:39:32
Карма: 46
С помощью чего эти файлы открываются?
Sprint Layout 6.0 не канает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 22:23:47
Нормально открывается Sprint Layout 6. Скорее всего у Вас левая версия которая давно ходила по сети.
Портабл версия download/file.php?id=154302
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 05:19:46
Proteus и Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота :)) https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Схему вечером выложу как картинку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 11:26:53
Карма: 46
velant77 писал(а):
Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота :)).
Ну и я оттуда-же грузил - не видит файл.
А принудительно ошибку пишет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 15:22:53
Схема LED
По спринту странно, проверил специально, вот эта https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 55&turbo=1
спокойно открывает
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 16:04:11
Заделал плату
напаял деталек
часики запустились сразу без всяких бубнов
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 10:57:01
Возник вопрос. При включении часов и выборе режима индикации 2 или 3 (маятник), постоянно горит правая точка в четвертом разряде, если нажать +, то после показа даты часы возвращаются в показ времени но точка правая гаснет, маятник бегает по всем четырем точкам. Так и должно быть или у меня прошилось криво?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 11:03:32
Карма: 46
Это ошибка в программе, я тоже недавно её заметил.
Я всегда ставлю автодату, поэтому не замечал.
На след. неделе как будет время найду и исправлю.
.....Прошло полчаса.
Делать нечего - поискал - нашёл пока время есь.
Вообще то это точка которая показывает что температура больше половины градуса.
Если горит 25. значит сейчас 25,5...25,9С.
Долго не искал ошибку.
new.rar [8.62 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс июл 07, 2013 15:41:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 15:36:37
Карма: 46
Второй, четырёхЛамповый вариант.
Чёт сразу забыл про него.
new.rar [8.59 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Пн июл 08, 2013 07:41:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
