Блок питания для TDA 7294
Сообщение MOHAPX »
Блин! Как не хотелось....
Но есть еще транс от МузЦентра Романтика МЭ222С:
1-2: 220v;
6-15: 20v;
4-14: 16v;
8-13: 2,3v;
4-12: 16;
4-5: 17v;
4-3: 17v;
4-17: 5,5v;
4-18: 15,5v;
Сообщение myurrey »
Мало указать напряжения. Токи на которые расчитаны вторичные обмотки тоже нужно указать. И габаритную мощность трансформатора обязательно укажите. А искать что там за Романтика или еще что никто не будет. Если только делать нечего человеку.
Сообщение LINKS_234 »
а лучше фотку и паспорт , по возможности :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение GaNgSTA »
MOHAPX, myurrey прав. Допустим тебе напряжение подошло, ты подключаешь к нагрузке (усилителю), хочешь послушать погромче и вдруг бабах :) сечение вторичной обмотки не выдержало тока нагрузки.
Сообщение MOHAPX »
Если б все так просто было. Это единственные данные, которые есть в нете. Даже полную схему этого романтика находил, но там и того меньше.
Весит около 1кг
габариты 80*75*70 mm
(146.13 КБ) 561 скачивание
(136.63 КБ) 612 скачиваний
Сообщение MOHAPX »
Перемотка..... :(
транс конечно не ахти по габаритам ... 100Вт может и потянет . на большее не стоит рассчитывать .
Сообщение MOHAPX »
Есть несколько трансформаторов или дросселей (?) от старых советских стабилизаторов. Из них можно сделать что нибудь путевое? Если надо фотки выложу
Сообщение myurrey »
Трансформатор что на фото, для усилителя не годится. А со стабилизатора можно думаю что-нить доброе сделать, но сложно.
само хорошо конечно фотки увидеть .
по стабилизаторам - помнится трансы там если и есть , то тороидалы .
а по дросселям - на заводе разбирал на медь , так там очень сложная конструкция для разборки и сборки вручную . к тому же первичку вам тоже придётся мотать , т.к. имеющаяся заточена именно на стабилизацию .
неужели такая проблема раздобыть ламповый телек ? заедьте в соседний колхоз и за бутылку вам отдадут телек целиком :) а сетевые трансы там отличные
Сообщение Frol »
У меня вопрос насчет выпрямителя. Какая схема предпочтительней (и почему :)) ): с одним мостиком или двумя?
Сообщение yuriko »
такой вопрос не прокатит.вам зачем??))
Сообщение Frol »
Как зачем?))
Я видел схему блока питания для 7294 собранную на одном диодном мосте, и на двух (в каждое плечо по мостику) (я имею ввиду мостик из 4 диодов, двухполупериодный выпрямитель, если не ошибаюсь).
Я так понимаю вторая схема лучше тем, что прямой ток через диоды выпрямителя будет меньшим (что также важно при зарядке конденсаторов в плечах выпрямителя)??? А форма выпрямленного тока в первом случае как будет оличаться от таковой во втором случае?
Сообщение myurrey »
Делайте как угодно. Можно на двух мостах, можно на одном.
Я себе делал на двух, мосты слабоваты, поэтому решил два воткнуть.
Сообщение yuriko »
точно!! без вариантов..да и в первом случае импульсов больше,чем во втором.у двухмостовой возможностей больше,чем у одной.а еще лучше сделать импульсное БП! этот еще круче.)))
As
Сообщение As »
Вариант с двумя мостами даёт меньше пульсаций, но это заметно только если половины обмотки имеют недостаточную симметрию. Больше преимуществ нет. От мощности трансформатора сильно зависит сопротивление обмоток, т.е., если взять без запаса - будут просадки напряжения на пиках громкости, что заставит уменьшить выходную мощность и несколько увеличит нагрев микросхем...Загляните, какой транс питает усилитель Корвет-048... Весит больше пуда, вторичка - шинкой намотана... А всего по сто ватт на канал, зато честных...
Сообщение yuriko »
немаловажно и внутреннее сопротивление самого БП! чтоб на старость лет, усь не кашлял.))) это одно из преимуществ..
As
Сообщение As »
Так внутреннее сопротивление и суммируется из сопротивления обмоток транса и сопротивления диодов, собственно... На диодах больше одного вольта вряд ли упадёт, а вот обмотки трансформатора при нагрузке на выпрямитель могут оказаться критичны... Средний ток через них невелик, но импульсный довольно значительный.Поэтому трансформатор должен иметь минимальное сопротивление обмоток и низкую индуктивность рассеянья. Лучше всего - тор, но и ПЛ тоже немногим хуже...
Сообщение El Koto! »
Уважаемые Коты, прошу помочь с блоком питания для 2х tda7294. Схемы, выложенные ранее, увы, больше не доступны...
Так вот. Есть довольно мощный трансформатор 220=>36В (когда "доставал" его измерительных приборов не имелось при себе и мощность оценивалась по накалу лампы 400Вт 36В от кинопроэктора, могу сказать, что светила она если не на 400, то на 200 с приличным хвостиком - точно), после установки диодного моста и соответствующих емкостей (40000 мкФ) планируется получить ровно 50В... так воткрайне желательно преобразовать их, эти 50 в +- 25... Посоветуйте схемку преобразователя. Заранее премного благодарен!
Сообщение WandererSc »
А смысл. 50 без нагрузки, если разделить будет +-25. А когда под нагрузкой просядет до +-20.и нет мощности....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
