Rockford Fosgate
Square403
Rockford Fosgate
Сообщение Square403 »
Доброго времени суток. Друг дал мне усилок Rockford Fosgate Punch P450.4. Он сказал что случайно замкнул 1 из каналов и теперь он не работает. На нём есть три светодиода Power, Thermal, Protect. Когда я его подключил, загорелись Power и Protect. С Power всё понятно, но я не могу понять что значит Protect. Я так понял это какая-то защита. Проверил предохронители - всё нормально. Прошу вашей помощи!!!!!!!!!!!! Можно ли его как то починить? Руки прямые, паяльник держу не в первый раз, есть мультиметр. Заранее спасибо :)))
Gudd-Head
Re: Rockford Fosgate
Сообщение Gudd-Head »
Да, защита. Скорей всего от КЗ сработала. Возможно, не восстановилась.
Фото внутренностей, желательно схему в студию.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
можно проверить выходные транзисторы на пробой и без схемы.
Успех - императив!
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Protect, это именно защита. Вообще информации про него маловато.
Когда разберёшь, проверь напряжение питания с его собственного источника. Учти, там импульсный источник и напруга там не 12 Вольт, а по более.
Так-же не исключено, что индикация перегрузки стоит именно по питанию, а не от оконечных каскадов.
Если схемы нет, то придется методом исключения действовать, т.е отключить все усилители от источника и подключать по очереди. Но это дело вкуса, можно как посоветовал
Roman Venom, только от схемы их отключай, а то белиберда будет. Но если на выходе полевики, то...ой!
Резисторы то-же могут в обрыв уйти так, что и их придется промерять. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Square403
Вот внутренности. Схему искал, но не нашёл.
внутренности
(246.61 КБ) 713 скачиваний
Square403
Простите за качество. тут правила такие :(
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
А что за транзисторы стоят на выходе?
Square403
FQA36 P15
Peach Cat
Пятый в верхнем ряду, что за полоса на нём? Это дефект съёмки или след от сопротивления?
Square403
это тень от резистора. Транзисторы я осматривал, но никаких нареканий нет
Square403
@Peach Cat
Как проверить напряжение? Плату снимать не хочется. Можно ли через стабилизаторы? Стабилизаторы LM317T.
otest
Сообщение otest »
Осматривают - женщин в смотровых кабинетах.
Чумак
Сообщение Чумак »
Square403 писал(а):@Peach Cat
:shock: Что за вопрос? О чём это? Переведи.
Square403
Peach Cat написал
"Когда разберёшь, проверь напряжение питания с его собственного источника. Учти, там импульсный источник и напруга там не 12 Вольт, а по более."
Как проверить внутреннее напряжение? Не хочу вытаскивать плату из корпуса.
З.Ы.
Мне кажется, что вы не понимаете что я пишу.
Чумак
Сообщение Чумак »
По вопросам понятий измерений и пользования приборами никаких. В чтении схем тоже ноль. Так?
Square403
Нет, не ноль. И вы опять меня никто не понял. Ладно. Кто-нибудь может мне сказать точно - что нужно сделать на данном этапе?
Gudd-Head
Square403 писал(а):И вы опять меня никто не понял.
Не мудрено.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Напряжение питания присутствует на фланцах транзисторов, там его удобно измерять.
Выходные напряжения можно измерить на эмиттерных резисторах 0.1 Ом.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
можеш померить на стабилизаторах лм 317 но это только для питания низковольтовой части (еще надо посмотреть по схеме в каком режиме они включены в режиме стабилизации тока или напряжения). Высоковольтовая часть собрана на полевиках наверняка как правило вылетают они, но если у тебя замкнулсмя канал скорее всего проблема в УНЧ наверняка твой кориш еще и в мостовом режиме динамик подключал когда замкнул контакты. Чтобы выяснить к чему относится защита отключи питание УНЧ от БП и проверь отдельно БП напруга там будет наверняка в районе 32 влоьт может больше может меньше. И эти 32 вольта должны быть на обоих плечах. Затем надо лопатить плату усилителя если после отключения БП защита не горит
купля продажа важно, остальное лажа
Peach Cat
Square403 писал(а): Не хочу вытаскивать плату из корпуса.
А, придётся :)) И потом, что бы эту хрень запустить на столе, нужен не кислый источник питания. :solder:
