Rockford Fosgate
Rockford Fosgate
Доброго времени суток. Друг дал мне усилок Rockford Fosgate Punch P450.4. Он сказал что случайно замкнул 1 из каналов и теперь он не работает. На нём есть три светодиода Power, Thermal, Protect. Когда я его подключил, загорелись Power и Protect. С Power всё понятно, но я не могу понять что значит Protect. Я так понял это какая-то защита. Проверил предохронители - всё нормально. Прошу вашей помощи!!!!!!!!!!!! Можно ли его как то починить? Руки прямые, паяльник держу не в первый раз, есть мультиметр. Заранее спасибо
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Rockford Fosgate
Да, защита. Скорей всего от КЗ сработала. Возможно, не восстановилась.
Фото внутренностей, желательно схему в студию.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Protect, это именно защита. Вообще информации про него маловато.
Когда разберёшь, проверь напряжение питания с его собственного источника. Учти, там импульсный источник и напруга там не 12 Вольт, а по более.
Так-же не исключено, что индикация перегрузки стоит именно по питанию, а не от оконечных каскадов.
Если схемы нет, то придется методом исключения действовать, т.е отключить все усилители от источника и подключать по очереди. Но это дело вкуса, можно как посоветовал
Roman Venom, только от схемы их отключай, а то белиберда будет. Но если на выходе полевики, то...ой!
Резисторы то-же могут в обрыв уйти так, что и их придется промерять.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Вот внутренности. Схему искал, но не нашёл.
- внутренности
- (246.61 КБ) 713 скачиваний
Простите за качество. тут правила такие
RADAR62
- Прорезались зубы
А что за транзисторы стоят на выходе?
FQA36 P15
Пятый в верхнем ряду, что за полоса на нём? Это дефект съёмки или след от сопротивления?
это тень от резистора. Транзисторы я осматривал, но никаких нареканий нет
@Peach Cat
Как проверить напряжение? Плату снимать не хочется. Можно ли через стабилизаторы? Стабилизаторы LM317T.
Осматривают - женщин в смотровых кабинетах.Транзисторы я осматривал
Square403 писал(а):@Peach Cat
Peach Cat написал
"Когда разберёшь, проверь напряжение питания с его собственного источника. Учти, там импульсный источник и напруга там не 12 Вольт, а по более."
Как проверить внутреннее напряжение? Не хочу вытаскивать плату из корпуса.
З.Ы.
Мне кажется, что вы не понимаете что я пишу.
З.Ы.
По вопросам понятий измерений и пользования приборами никаких. В чтении схем тоже ноль. Так?
Нет, не ноль. И вы опять меня никто не понял. Ладно. Кто-нибудь может мне сказать точно - что нужно сделать на данном этапе?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Не мудрено.Square403 писал(а):И вы опять меня никто не понял.
- Alter Ego
Напряжение питания присутствует на фланцах транзисторов, там его удобно измерять.
Выходные напряжения можно измерить на эмиттерных резисторах 0.1 Ом.
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
можеш померить на стабилизаторах лм 317 но это только для питания низковольтовой части (еще надо посмотреть по схеме в каком режиме они включены в режиме стабилизации тока или напряжения). Высоковольтовая часть собрана на полевиках наверняка как правило вылетают они, но если у тебя замкнулсмя канал скорее всего проблема в УНЧ наверняка твой кориш еще и в мостовом режиме динамик подключал когда замкнул контакты. Чтобы выяснить к чему относится защита отключи питание УНЧ от БП и проверь отдельно БП напруга там будет наверняка в районе 32 влоьт может больше может меньше. И эти 32 вольта должны быть на обоих плечах. Затем надо лопатить плату усилителя если после отключения БП защита не горит
купля продажа важно, остальное лажа
А, придётсяSquare403 писал(а): Не хочу вытаскивать плату из корпуса.
