Текущее время: Пн сен 08, 2025 06:19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 199, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 11:20:32
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
uldemir писал(а):
а как бы вы делали резервное питание для часов на к176-й серии питающейся от 9в?
Поставил аккумулятор 7Д-0,125. Несколько лет уже стоит и отлично работает.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 11:45:05
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
На 12в - слишком бешенная цена. А про 5 вольт я соглашусь, если мне покажут справочный листок на 176ие4, в котором будет написано, что это его рабочее напряжение. Но всё-равно, надоело диодами развязываться - хочется чего-то другого.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:38:18
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
два ионистора последовательно и все отлично!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:46:42
Карма: 50
Ионисторы не решают необходимости стабилизатора толерантного к напряжению на выходе или с низким собственным потреблением. Потому как хочется сделать всё правильно. Пойду шерстить микромощные стабилизаторы в магазине..
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 16:11:50
Рейтинг сообщений: 101
Sergei Frolov писал(а):
uldemir писал(а):
Стоит вопрос: а как бы вы делали резервное питание для часов на к176-й серии питающейся от 9в? Или просто поставить электролит побольше?
В советских часах "Крону" ставили.
Я тут давеча нашел у бомжей часы "Электроника-13" на большом индикаторе, так там для резервного питания цельных 3 кроны надо! :shock: :shock: :shock: Наверно 27 вольт питание микрухи.
Кстати может у кого схемка завалялась?
Крона-варта для масштаба индикатора
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 19:29:06
Рейтинг сообщений: 21
Напомню: я в своих часах использовал одну пальчиковую батарейку и MAX857. Толерантен донельзя, питается от выхода (т.е. батарейку не жрет при наличии внешнего питания), высокий КПД. Правда +5 вольт дает. У Maxim Integrated должны быть и отрицательные DC-DC стабилизаторы, и наверняка на 9 В тоже найдется.
MAX857 сам по себе потребляет десяток мкА (если не ошибаюсь), что горааааздо меньше чем потребление того же линейного стабилизатора.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 19:42:56
Карма: 50
Собственно, отрицательное напряжение, как оказалось, мне не надо. И еще почесал репу... думаю, что, действительно, поставлю одну крону. И всё. Пусть логика питается только от батареи.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 21:05:09
Надоест менять батареи, потом пожалеете о своем решении.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 21:25:50
Карма: 50
А я собираюсь подстраховаться: развести дорожки под 78L09 но запаивать сразу не буду. Посмотрим. Хотя, потребление ожидается порядка десяти микроампер и исходя из ёмкости 550ма*ч - для тока 20мка получается порядка трёх лет. В тестере тоже крону меняют не очень часто.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 22:15:19
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
uldemir писал(а):
... Если про ИЕ12/13/17/18 написано, что они как 561-я серия работают от 3-х до 15-ти вольт, то про ИЕ3/ИЕ4 такого не читал. Ссылку плииз.
По сути 176 серия содрана с CD40..., а она питается 3-18в.
Потому , например, К176ПУ...реально работают от 4 до 15в. Бирюков."Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах" Радио и связь 1990г.
Вот что можно прочесть в этом справочнике на 4 стр.
"...Номинальное напряжение питания микросхем серии К176... 9вольт +/- 5%, однако они сохраняют работоспособность в диапазоне питающих напряжений 5...12вольт...."
Так что К176ИЕ4, напрямую содраная с CD4026 с заявленым питанием 3-20в, вполне должна держать 12в.
Моё личное мнение...К176ИЕ4 питание 9в+/- 5%.Тогда не будет ни каких неприятных неожиданностей.
Микросхемы преобразователей К176ПУ... держат 12в питание без проблем. Проверено лично и не на одном экземпляре.
А например, К176ИЕ5 на напряжении питания ниже 6,5в вообще работать не желают.
Так что:
....думайте сами,
решайте сами,
иметь, или
не иметь!!!... :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 22:17:30
Карма: 50
Уже имею. Сегодня крону в магазине купил. Секундные импульсы уже есть! Ой, ток не замерил... а, успеется.
4026 и 176ИЕ4 - не вижу ничего общего. Даже управляющие сигналы совершенно разные.
176ИЕ5 у меня прекрасно работала в радио-86рк от пяти вольт. А у некоторых и от 3-х работает. Возможно, оно будет работать и от более низких напряжений. Но, я уже решил - питание логики батарейное, а индикации от внешнего источника.
Кстати, источник работает. две детальки в SO8, резистор, конденсатор и один трафик намотанный на EFD20.
p.s. потребление 3,5... миллиампер. Где-то плюху надо искать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 08:51:06
Карма: 38
мне кажется, что с 4000-ой содрана не 176-ая серия, а 561.
зы: uldemir симпатичная схемка :) но мотать чтото так лень)
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 09:22:22
Карма: 50
Да ну! мотать на каркасе, это не на колечке челноком вышивать - очень легко. Собственно говоря, левая часть может быть сделана и с питанием от 220в. Правда в моём трафе число витков завышено для того чтобы поточнее получить 1,45в накала. Так можно было для накала намотать 2 витка, но я увеличил в 3 раза - 6 витков (3+3). Вот только из-за трудности равномерно распределить эту обмотку, чтобы заканчивалась с той же стороны каркаса где и начинается, я пока решил поиграться с низковольтным вариантом.
p.s. убрал одну соплю (на глаз не была видна, но выявил что счетчик часов некорректно работал) ток потребления упал, но только до 650мка. Остальной функционал, вроде работает. Может плату помыть?
p.p.s. фотки
Мдась, 4013 выбивается из общего стиля, но ТМ2 не оказалось в коробочке.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 09:28:04
Карма: 50
Хотел к предыдущему добавить, да время правки вышло...
Последний раз редактировалось uldemir Чт июл 25, 2013 11:37:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 09:43:45
Карма: 38
логике - да! :) мне понравилась конструкция :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 09:45:22
Карма: 38
зы: эх жаль, что не существует сборок полевиков с более чем двумя транзисторами в одном корпусе :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:00:44
Карма: 50
Существует. 190КТ1/2. Жаль, только там n-канальные.
Пару слов про схему:
Схема классическая. прообраз из книги Бирюкова, размноженной в интернете. Например. Только, как обычно, схему несколько усложнил. Добавил ЛА7 для беспроблемного сброса при переходе через полночь и ТМ2/ЛП2 для комфортной установки времени и чтобы использовать простые кнопки на замыкание, а не на переключение. Вместо ИЕ12 применил ИЕ18, так как 12-я у меня только одна, а 18-х есть две - не жалко. Еще поставил ключи на лампы, так как анодное 40 вольт, чтобы лампы светили нормально. Хе, питание-то ламп - отрицательное!
Насчет потребления, кажется, лоханулся. При 9 вольтах потребление довольно сильно растёт. Еще надо поиграться с напряжением питания логики. собственно, схема должна работать и от 3-х вольт
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 22:10:52
uldemir писал(а):
А можно ли упростить преобразователь напряжения? Сделать транс с одинарной (без отвода от середины) первичной обмоткой, и подключить ее непосредственно между HO и LO? Или транзисторы внутри IR2153 не выдержат такой нагрузки? Смотрел даташит, нигде не указан длительный ток на выходах.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 22:27:53
Карма: 50
Я интересовался этим вопросом. Тоже в даташите не нашел, какой ток эти ключи могут выдержать. Тут на форуме мне назвали 200мА. Этого тока хватило бы, чтобы питать от 12в накал 1.45в/500мА, но не хватает, если намотать и высоковольтную обмотку 30в/50мА. А так как мне хотелось всего и побольше (а заодно я нашел в кулёчке откуда-то выпаянные сборки полевиков RDS035 (3А)), поэтому решил сделать по максимуму.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 09:37:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
подскажите пожалуйста, почему в часах электроника-7 используется два вида счетчиков к176ие3 и к176ие4 ? ведь по сути они идентичны.
http://piccy.info/view3/4909408/518ec78 ... eb8129d8f/
Tell Me The Truth
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
