таким образом можно сверлить платы вдвое больших размеров
Все просто,
- (4.58 КБ) 4164 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Эт точно, все в мире просто, надо только найти рациональное решениеSniper@ писал(а):Оказывается все очень просто
Cocteau писал(а):Я у своей сверлилки сделал вынос побольше, с расчетом что платы в ширину могут быть до 160 мм
А ежели внимательнее?Такой у Вас нетуoleg63m писал(а):тоже мне, Амэрику открыли, у меня втулки и на чертежах и в станочке с первой страницы обозначены.
Это я полагаю, чел делал плату под 160 мм, а получил все 320Это как? 160/2=80
мне кажется расстояние от сверла до направляющего штока маловасто, я себе его увеличил,
На основной у меня втулки изначально были,а на центральной (4-мм) я добавил.Посмотрите внимательно на фото.oleg63m писал(а):чет не понял, какой такой нету?![]()
Извините, вы якорь со статором не путаете?Бакалавр писал(а):на статор надо подавать 20-30 вольт, а якорю можно дать 200 Вольт но уже постоянного тока.
