Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
Вот так я вижу решение проблемы с большой платой
таким образом можно сверлить платы вдвое больших размеров :))
Все просто, :beer: :beer: :beer:
(4.58 КБ) 4154 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Sniper@ »
Круто,вот это голова!!!Оказывается все очень просто :shock:
Сообщение oleg63m »
Sniper@ писал(а):Оказывается все очень просто :shock:
Эт точно, все в мире просто, надо только найти рациональное решение :solder:
Сообщение Sniper@ »
Сегодня немножко доработал станочек,сделал подсветочку,добавил втулку.Втулка и направляющая взята со сгоревшего движка проигрывателя пластинок.
(97.96 КБ) 2137 скачиваний
(97.3 КБ) 2003 скачивания
Последний раз редактировалось Sniper@ Чт июл 11, 2013 21:10:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Втулка - это очень даже нужно. Достало уже боковое смещение. Хоть и маленькое, а надоедает под него подстраиваться.
Сообщение oleg63m »
тоже мне, Амэрику открыли, у меня втулки и на чертежах и в станочке с первой страницы обозначены.
Скажу по секрету, не начинал делать пока их не обнаружил в принтере. остальное само приложилось :)))
Анекдот вспомнился, как в России заборы строят: сначала пишут слово йуХ, а потом уже доски приколачивают
Сообщение Cocteau »
Я у своей сверлилки сделал вынос побольше, с расчетом что платы в ширину могут быть до 160 мм, а длина не ограничена. Сперва сверлятся отверстия ко одному краю, потом (плата разворачивается на 180 градусов) - по другому.
Сообщение vem566 »
Я когда делал, не обратил внимание на вылет. Ну вроде достаточно, и ладно. По чертежам делал ничего не меняя. Так у меня вылет 86 мм от края стойки до центра сверла. Получается максимальная ширина платы 172 мм. Правда мотор не ДПР, но по габаритам рядом.
Cocteau писал(а):Я у своей сверлилки сделал вынос побольше, с расчетом что платы в ширину могут быть до 160 мм
Это как? 160/2=80. Получается, что увеличенный вылет меньше, чем исходный?
Сообщение Sniper@ »
oleg63m писал(а):тоже мне, Амэрику открыли, у меня втулки и на чертежах и в станочке с первой страницы обозначены.
А ежели внимательнее?Такой у Вас нету :tea:
Сообщение oleg63m »
чет не понял, какой такой нету? :dont_know:
Это как? 160/2=80
Это я полагаю, чел делал плату под 160 мм, а получил все 320 :)))
кстати о недостаточности вылета я заявил еще на первой странице, где демонстрировал прототип, и сделал свой поболее,
читакать надо, однахо :))
мне кажется расстояние от сверла до направляющего штока маловасто, я себе его увеличил,
Сообщение Sniper@ »
oleg63m писал(а):чет не понял, какой такой нету? :dont_know:
На основной у меня втулки изначально были,а на центральной (4-мм) я добавил.Посмотрите внимательно на фото.
Сообщение oleg63m »
аааа, дык там нужно просто в одну из щек закрутить винтик, можно с бронзовой прокладкою в пазе, а можно шарик с пружинкою в отверстие под болт :solder:
Это правильно, но сильно усложняет конструкцию, поэтому и неуказал, кстати у меня и так нормально работает(зазоры выдержаны на минимуме)
Сообщение Sniper@ »
Я немного переусердствовал с этим пропилом,а про болт не додумался :oops: Хотя и так это не сильно усложнило эту замечательную конструкцию.:music: P.S Это заняло 35 мин. работы.
Сообщение oleg63m »
а втулки на главном штоке, это просто необходимость, особенно если каркас сделан из не очень износоустойчивого матерриала.
хоть усилия и небольшие, а все-же, спустя некоторое время могут появиться люфты.
Рекомендованный набор сверлышек :))
Открывается по щелчку
Сообщение nossudak »
Добрый день! Выложу и я свое творение :))
И сразу вопрос, схема управления,использованная автором только до 1.5 А может выдержать?
Сообщение oleg63m »
если применить кренку помощнее или усилитель тока на транзисторе, ну и шунт, соответственно подобрать, так можно хоть 50 Ампер.
Все определяет схемотехника. :)
Сообщение Бакалавр »
Когда у меня возникла потребность в сверлильном станке то ДПМ и прочее маломощное я отмел сразу. Но тогда еще не было в запасе неисправной сбивалки и соковыжималки и подобных кухонных принадлежностей. Под рукой оказался мотор от трансмиттера немецкого телетайпа 40 Ватт, но уже потерявший центробежный регулятор. Прямое включение в сеть показало что он развивает сумасшедшие обороты и и воет как сирена. Заморачиваться с электронными регуляторами не хотелось, тем более на 220 вольт. Из школьного курса физики вспомнилось что моторы постоянного тока бывают не только с последовательным возбуждением но и с параллельным. Характерным стабильностью оборотов легкостью их регулирования током в катушках статора. Были найдены концы и мотор переключен на параллельное возбуждение. Но проблема оказалась в том что для нормальной работы на статор надо подавать 20-30 вольт, а якорю можно дать 200 Вольт но уже постоянного тока. Был найден компромисс, от трансформатора 50 Вольт через выпрямительный мост подано напряжение прямо на мотор. Мощности хватило чтобы в ручке ключа патрона просверлить отверстие диаметром 2 мм. Оборотов получилось около тысячи, что меня устроило. Вообще в семье радиолюбителя такие вещи как неисправная кухонная техника не должны попадать в мусорку. Электромоторы 100- 200 Вт имеют вал диаметром 6 мм, что не всегда стыкуется с цанговыми патронами. Но приличная мощность и бесплатность это компенсируют.
Сообщение oleg63m »
Бакалавр писал(а):на статор надо подавать 20-30 вольт, а якорю можно дать 200 Вольт но уже постоянного тока.
Извините, вы якорь со статором не путаете? :shock: :dont_know: якорь, это то, что вращается. А так, если интересно на одной из первых страниц есть регулятор оборотов, специально для таких моторов, кажется схема из ВРЛ.
рекомендую ознакомиться, может понравится. я наподобие собирал, очень понравилась
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=127605
Дело в том что это мотор последовательного возбуждения и его обмотка статора не предназначена для включения на то же напряжение что и якорь. Её сопротивление всего 80 Ом, сопротивление якоря 40 Ом. Но в якоре при вращении возникает ЭДС самоиндукции, а статор -просто электромагнит. Для примера двигатель 1 кВт параллельного возбуждения имеет обмотку статора 800 Ом и якорь 3 Ома. Схему я посмотрел, она для двигателя параллельного возбуждения, спасибо. Я же приспособил на параллельное возбуждение двигатель последовательного возбуждения, он выдал мне нужные параметры. Я пропагандирую идею, а не свое решение. Вместо того чтобы идти на рынок или искать по магазинам мотор. Достаточно пойти на кухню и спросить у мамы, жены, тёщи, любовницы: А не завалялся ли там поломанный блендер, соковыжималка, кофемолка. Чаще чем мотор ломаются пластмассовые детали привода или рабочих инструментов.
Сообщение oleg63m »
Я наверное погорячился, с утра не выспамшись.
А спашивать у мамы тещи любовницы.... особенно у тещи, крайне не рекомендую, ибо придется отремонтировать, и хрен чего получишь. надо стырить втихаря, никто даже не заподозрит пропажи, а сам получаешь шикарный моторчик :)))
