Вот уже нескол&к^часов кряду вы готовитесь к очередно¬му зачету, а усталости с как не бывало. Будто и не за пись¬менным столом провели все это время, а на лесной поляне, на берегу рекиг*глк-вгорах.
Причиной всему «В&лга»**ь* настольный ионизатор воздуха (рис. f), создающий в комнате особый микроклимат. Он-то и способствует повышению^ производительности труда, улуч¬шению самочувствия. Вот "как это происходит.
Воздух, которым мы дышим, содержит заряженные части¬цы — аэроионы. Аэроионы— это атомы или молекулы га¬зов воздуха, потерявшие или получившие электроны. .^
Исследования, проведенные советскими учеными^медйкамй>, показали, что скопление в воздухе положительных аэроио-нов> тосесть атомЪв или молекул, утративших электроны^^ьь зываеГ напряженные ощущения, раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, головокружение, снижение способности концентрировать внимание.
Прибор питается от-сети, переменного тока налряжениё/v
220 В, потребляемая.^ОдЩНость 0,5 Вт. _
Устройству работает в диапазоне температур 5-ь 4Q° пр? _,. относительной влажности воздуха 80%. Масса прибора 0,4 кг.
Ионизатор^представляет собой высоковольтный выпрями*
те^ь, собранный по схеме умножения, к отрицательному^^-
люсу которбго' Подключен излучатель (рис. 2). С его игл под
действием высокого -напряжения «стекают», э/юктроны и,
взаимодействуя с >1олекулам^^кислорода^^браз^йт отрица-
- тельные^эроионы. Их отталкивает отражательный электрод,
гЧ^:<и они с большЬй^бкрростью ^вылетают из щели. ""***■«;. ."ТС
^Величина отрицательного, напряжения 'на излучателе состав*
ляет около. 4NKB, а на отражательном электроде —* 1,5 кВ.
Ионизатор воздуха «Волга» выполнен в виде письменного
ft прибора со встроенным термометром. Освещающая его
Незначительное преобладание легких отрицательных аэро¬ионов действует на организм человека благоприятно: облег¬чается дыхание, стимулируются биологические процессы в организме, нормализуется кровяное давление, улучшается настроение. Причем решающую роль здесь играет не коли¬чество ионов, а соотношение между отрицательно и поло¬жительно заряженными частицами.
Вот такой микроклимат и создает настольный ионизатор воздуха «Волга». Изготовили его в лаборатории -кибернетики и бионики Горьковской облСЮТ школьники А. Доронин, В. Чмиль и А. Шальнов.
"С&здиггаемыё прибором аэроионы нейтрализуют значитель¬ную часть положительных ионов в окружающем простран¬стве.
По рекомендации врача ионизатор «Волга» можно исполь¬зовать для профилактических и лечебных целей, Концентра¬ция отрицательных аэроионов на расстоянии 0,5 м от излуча¬теля составляет около 2 • 10s электрических зарядов в 1 см3.
контрольная пампа сигнализирует о включении ионизатора в ^сеть. Сверху корпуса установлен излучатель, который мрж*-о поворачивать на нужный угол.
Если щель излучателя запылится, ее надо осторожно почи¬стить кисточкой. Но делают это только при выключенном приборе.
Ионизатор, сравнительно недорог и прост в эксплуатации. При его работе не образуются озон и окислы азота.
В схеме прибора диоды КД105Г можно заменить на Д7Ж/ Д226 или КД105.
Резисторы— МТЕ-0,125, конденсаторы КМ-4а-Н30 рассчи¬таны на напряжение 400 В.
[/img]
