Частотный преобразователь
Сообщение OstapBender »
Доброго времени суток уважаемые коты! Что вы думаете по поводу этой схемы? Имеет ли она право на жизнь?
Сообщение Телекот »
Нижняя часть схемы будет работать. Верхняя нет, это набор элементов оледенённых случайным образом.
Да и двигателю нужна синусоида, а не прямоугольник.
Сообщение КРАМ »
Нижняя часть тоже работать не будет.
Нет бутстрепного конденсатора.
А если входное напряжение еще и выше допустимого для микросхемы, то немедленно накроется верхний драйвер.
Сообщение Телекот »
КРАМ писал(а):Нижняя часть тоже работать не будет.
При таком включении нижняя часть будет работать и без него.
Сообщение КРАМ »
Под нижней я понимал не ключ, а часть схемы.
Сообщение Телекот »
Совершенно верно. На моём рисунке ниже красной линии.
Сообщение КРАМ »
Драйвер вертикальной стойки без бутстрепного конденсатора останется без питания драйвера верхнего ключа.
Кроме того, у драйвера верхнего ключа нет стабилитрона на питании.
Сообщение Телекот »
КРАМ писал(а):Драйвер вертикальной стойки без бутстрепного конденсатора останется без питания драйвера верхнего ключа.
Как же тяжело. :cry:
Питание верхнего драйвера это выводы 6 и 8. Здесь на восьмой вывод питание идёт через диод, а шестой посажен сразу на минус.
Питание не было бы если 6 вывод был бы подключен не к минусу а к стоку нижнего плеча как в штатном включении.
Сообщение КРАМ »
Признаю. Ошибся. Я не обратил внимание на подключение средней точки к земле...
Схему разглядывал фрагментами на смартфоне... :cry:
Какая минимальная частота на которой может работать IR2153?
И можно ли сделать частотный преобразователь без трансформатора, что бы был синус на выходе.
Есть два транзистора KSH13009AL, хотелось бы на них.
KSH13009AL.pdf
(230.83 КБ) 1634 скачивания
Сообщение Seriyvolk »
Минимальная частота не ограничена. Частотник с синусом чисто на ней сделать нельзя.
а чем плох для двигателя не синус?
А вот в этой схеме тоже не будет синуса на выходе? Изображение
Последний раз редактировалось OstapBender Вс июл 14, 2013 23:25:26, всего редактировалось 1 раз.
Смотря какой двигатель. Одному пофиг будет, другой будет жутко греться, третий вообще работать откажется.
Seriyvolk писал(а):Смотря какой двигатель. Одному пофиг будет, другой будет жутко греться, третий вообще работать откажется.
Двигатель в вентиляторе http://vents.ua/item/1911/Vents_125_VKO_/
Сообщение Vasilii »
Таким двигателем легко управляет обычный димер для ламп накаливания. Работает хорошо вопреки всему.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Таким двигателем легко управляет обычный димер для ламп накаливания. Работает хорошо вопреки всему.
Задача стоит питать его от 12 вольт.
Сообщение Vasilii »
Извиняюсь за оффтоп. А что, компьютерный не подойдёт? И надёжнее, и тише, и обороты легче регулировать!
Не мешайте мешать!
Сообщение КРАМ »
Компьютерный в вентиляцию не пойдет.
У него производительность близка к нулю для целей вентиляции.
Полюбопытствуйте об этой величине даже для самых маленьких канальный осевых вентиляторов... :wink: :)
Кроме того, компьютерный выйдет из строя через неделю. Он совершенно не приспособлен работать без воздушного фильтра, а в условиях кухни так и вообще замаслится практически сразу....
Сообщение Vasilii »
А откуда видно что автор хочет его всунуть в вытяжку? Неужели на кухне нет 220 Вольт?
Не мешайте мешать!
Сообщение КРАМ »
А канальный не подойдет для охлаждения компьютера...
У этих вентиляторов принципиально разное назначение.
Даже центробежные вентиляторы для электроники и помещений имеют принципиальные различия.
