Частотный преобразователь
- OstapBender
- Родился
Re: Частотный преобразователь
Нижняя часть схемы будет работать. Верхняя нет, это набор элементов оледенённых случайным образом.
Да и двигателю нужна синусоида, а не прямоугольник.
- КРАМ
- Друг Кота
Нижняя часть тоже работать не будет.
Нет бутстрепного конденсатора.
А если входное напряжение еще и выше допустимого для микросхемы, то немедленно накроется верхний драйвер.
КРАМ писал(а):Нижняя часть тоже работать не будет.
При таком включении нижняя часть будет работать и без него.
- КРАМ
- Друг Кота
Под нижней я понимал не ключ, а часть схемы.
Совершенно верно. На моём рисунке ниже красной линии.
- КРАМ
- Друг Кота
Драйвер вертикальной стойки без бутстрепного конденсатора останется без питания драйвера верхнего ключа.
Кроме того, у драйвера верхнего ключа нет стабилитрона на питании.
КРАМ писал(а):Драйвер вертикальной стойки без бутстрепного конденсатора останется без питания драйвера верхнего ключа.
Как же тяжело.
Питание верхнего драйвера это выводы 6 и 8. Здесь на восьмой вывод питание идёт через диод, а шестой посажен сразу на минус.
Питание не было бы если 6 вывод был бы подключен не к минусу а к стоку нижнего плеча как в штатном включении.
- КРАМ
- Друг Кота
Признаю. Ошибся. Я не обратил внимание на подключение средней точки к земле...
Схему разглядывал фрагментами на смартфоне...
- OstapBender
- Родился
Какая минимальная частота на которой может работать IR2153?
И можно ли сделать частотный преобразователь без трансформатора, что бы был синус на выходе.
Есть два транзистора KSH13009AL, хотелось бы на них.
- KSH13009AL.pdf
- (230.83 КБ) 1622 скачивания
Минимальная частота не ограничена. Частотник с синусом чисто на ней сделать нельзя.
- OstapBender
- Родился
а чем плох для двигателя не синус?Частотник с синусом чисто на ней сделать нельзя.
А вот в этой схеме тоже не будет синуса на выходе?
Последний раз редактировалось OstapBender Вс июл 14, 2013 23:25:26, всего редактировалось 1 раз.
Смотря какой двигатель. Одному пофиг будет, другой будет жутко греться, третий вообще работать откажется.
- OstapBender
- Родился
Seriyvolk писал(а):Смотря какой двигатель. Одному пофиг будет, другой будет жутко греться, третий вообще работать откажется.
Двигатель в вентиляторе http://vents.ua/item/1911/Vents_125_VKO_/
Таким двигателем легко управляет обычный димер для ламп накаливания. Работает хорошо вопреки всему.
Не мешайте мешать!
- OstapBender
- Родился
Vasilii писал(а):Таким двигателем легко управляет обычный димер для ламп накаливания. Работает хорошо вопреки всему.
Задача стоит питать его от 12 вольт.
Извиняюсь за оффтоп. А что, компьютерный не подойдёт? И надёжнее, и тише, и обороты легче регулировать!
Не мешайте мешать!
- КРАМ
- Друг Кота
Компьютерный в вентиляцию не пойдет.
У него производительность близка к нулю для целей вентиляции.
Полюбопытствуйте об этой величине даже для самых маленьких канальный осевых вентиляторов...
Кроме того, компьютерный выйдет из строя через неделю. Он совершенно не приспособлен работать без воздушного фильтра, а в условиях кухни так и вообще замаслится практически сразу....
А откуда видно что автор хочет его всунуть в вытяжку? Неужели на кухне нет 220 Вольт?
Не мешайте мешать!
- КРАМ
- Друг Кота
А канальный не подойдет для охлаждения компьютера...
У этих вентиляторов принципиально разное назначение.
Даже центробежные вентиляторы для электроники и помещений имеют принципиальные различия.
