Здесь частота не причём, здесь в основном влияет скорость нарастания напряжение на стоке. От частоты зависит только сколько раз в секунду это происходит.
Полумост на IR2153, помогите добится стабильности.
А как бы я вам фет подключил? При каждом такте КЗ в течении 40мкС, музыку я послушаю другими средствами. Да на фете я не получу 12в, а получу полочку Миллера на уровне 4-5в, до взрыва транзистора. Потому что он будет находится в активном режиме.
Вооо...Телекот писал(а):Да на фете я не получу 12в,
Это ещё не фактТелекот писал(а):а получу полочку Миллера на уровне 4-5в
Как?Телекот писал(а):Здесь частота не причём
Уменьшим частоту во "столько-то" раз и наш "конденсатор" не успеет за это время зарядится до такой степени, чтоб затвор приподнялся
По-моему, чем меньше частота, тем меньше влияет резистор одного и того же сопротивления.
Это факт.Это ещё не факт
полка Миллера - результат заряда (или разряда) проходной емкости.
Я же вам осциллограмму с мультисима приводил, и такие же примерно в железе. И причём здесь частота?
Вам надо больше читать.
А как по вашему полочка Миллера получается? Возрастание напряжение на стоке через проходную ёмкость наводит напряжение на затворе и приоткрывает транзистор.Философский Кот писал(а):Это ещё не факт
Starichok51 писал(а):Это факт.
Я не отрицаю, что это так получается.Телекот писал(а):А как по вашему полочка Миллера получается?
Я имел в виду то, что произойдёт ли это вообще, если вместо ёмкостей будет реальный фет с резистором З-И и будет нагрузка.
Вот.
А вот, например, так же при том, когда ирка щёлкает при некоторой частоте при некоторой нагрузке.Телекот писал(а):И причём здесь частота?
А так, то да, нет нагрузки - частота пофиг.
тогда резистор З-И должен быть таким, чтобы на нем образовывалось напряжение, недостаточное для открытия фета.
На моём макете чтобы транзистор не открывался получается около 100ом, тогда всплеск около 3в. Но это по моему зависит от конкретной схемы, вернее от скорости нарастания напряжения на стоке.
Резисторы между затвором и истоком лучше ставить. Я делал БП на IR2153 с псевдо стабилизацией (с остановкой IR) и за месяц пару раз вылетaли МОПы. Думал уже отказатся от этой затеи, но поставил затворные резисторы в 1,8к и уже более года ПБ работает без эксцессов.
Меня интересуют удачные конструкции на ней. Не можете показать схему с номиналами и монтаж.
Прочитал ваши рассуждения пришел к такому выводу: резисторы сами по себе не вредят, однако в определенных ситуациях могут помочь, а поскольку пара резисторов на плате к "перенаселению" или усложнению вряд ли приведет, ставить их или нет, каждый сам решает.
Набросал схемку защиты от перегрузки по току, что скажете? (Блин, опять в схеме ошибся, не подключенный вывод диодного моста идет к трансформатору тока.)
Идея такова:
В разрыв между фетами и выпрямителем подключается ещё один мощный фет или IGBT, который отключает схему при превышении тока нагрузки. Точно не знаю как работает трансформатор тока... При нормальных условиях напряжение на входе инвертора ниже порога срабатывания, на выходе единица усиливаемая повторителем и отпирающая включенный в разрыв фет, когда ток нагрузки превышает заданное значение, напряжение на входе инвертора повышается до порога срабатывания, единица на выходе становится нулем, транзисторы повторителя запирают включенный в разрыв фет отключая силовые ключи преобразователя и первичную обмотку трансформатора.
Стоит добавить нечто вроде защелки что бы схема оставалась отключенной до сброса или перезапуска ИП.
Идея такова:
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Все относительно...
Схема не годится не куда. Полевой транзистор у вас включен как истоковый повторитель, и на выходе напряжение будет меньше чем напряжение управления.
Не надо элементы случайным образом соединять, под видом схемы. Для открытия полевика в такой схеме на затвор надо подать напряжение на 10в больше чем напряжение питания фетов.
Да и дополнительный транзистор для защиты не нужен, достаточно закрыть основные. Сначала почитайте вот эту тему.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71106 Там есть защита.
Последний раз редактировалось Телекот Чт июл 18, 2013 08:50:52, всего редактировалось 1 раз.
Нету никакой случайности, есть четкая логика, другое дело правильно ли соединено все и те ли номиналы стоят, заработает или нет.
Почитаю.
Почитаю.
Все относительно...
Все относительно...
может, логика твоя и четкая, но при отсутствии понимания - ошибочная.
Добрый день, уважаемые коты. Более подходящей темы для вопроса не нашел,если не туда пишу, то сильно не ругайте
Я собрал простой мост:http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=49157#49157 Вытравил уже вторую плату, а заставить работать не смог. Подпаял в качестве нагрузки автомобильную лампочку к плюсу и выходу с фетов в тот полумост, где стоит задающая частоту RC цепочка. Лампочка горит примерно так
Если подпаять к минусу, то вспыхивает чуть слабее. На глаз так герц 10-15. На втором полумосте вообще ничего
Ирки и феты новые. Осциллографа не имею. Питаю от трансформатора 220/20 6А. Как заставить работать?
Вы что питаете схему рассчитанную на работу от 220в от 20в и удивляетесь почему не работает?КотэПолощетЛапки писал(а):Питаю от трансформатора 220/20 6А.
Ну так полумосты от всякого напряжения питают, или я ошибаюсь?
Так тогда надо переделывать схему, пересчитывать номиналы деталей. И зачем вам нужен именно мост?Может лучше подойдёт другая схема? Вы что хотите от него питать и от какого напряжения? Уточните задание.
Я попробую запитать от 220В, но у меня нет конденсаторов фильтра на такое напряжение. хочу питать твс90лц5 с ун8,5/27, возможно катушку зажигания.
Вам подойдёт полумост с повторителями и мощными ключами, или просто параллельное включения ваших 840.
Гемору гораздо меньше.
Мост то спаян уже, а травить плату с повторителями нет времени. У меня есть автотрансформатор на 110В, можна от него запитать без капов фильтра?
