PICKIT2 lite
Во время одного из тестов, напрочь отпаивал перемычки на зиф панель, то что тестить надо без мк в зифе - это я в курсе)
Вот схема, по которой собирали прогер, где там может быть непорядок, подскажите, пожалуйста, я только начал разбираться во всем этом
Естественно подаётся через VD2,в этой схеме нет коммутации Vdd.Настораживает Vdd 4.4V,взял точно такой программатор, провёл точно такой тест Vdd 5V ,Vpp 11.9V.Так что ищите бяку в формирователе Vpp.И почему всё таки Vdd 4.4V?Дроссель случаем не на 68uH вместо 680uH?radio-kot писал(а):Для теста надо отключить от прогера внешнюю плату. Он пишет что напруга на него подается
действительно, дроссель на 68, а не на 680, посмотрел по маркировке . В этом может быть причина?
Если соединить последователно 10 индуктивностей 68 мкгенри, то получится же 680?
НЕТ!AlekseyEnergo писал(а):Да!
Долбанный чип и дип прислал смд на 68 вместо 680 мкГн . http://www.chipdip.ru/product/lqh32mn680k23l/
Хотя заказывал именно на 680 == 681 маркировка
Пару pickit2 до сих пор работает . Причем ни каких отклонений.
Не всё так однозначно,было такое что дросселя разного типа но одинаковой индуктивности давали разные результаты,так что только опытным путём.dosikus писал(а):НЕТ!
Ну вот что и требовалось доказать,появилось Vpp 7.2V.Вот не понятно почему 4.4V,такое питание даёт USB или там не шоттки установлен ?Дроссель можно попробовать от 470 до 1000.Конденсатор нормальный 47/16?
поставил дроссель на 1020 мкГн vcc повысилось до 7,5 v
проблема не решилась, что делать-то, товарищи, помогите, 3 день уже мучаюсь)
Ну это VD2,а VD1 что за диод стоит по фото не понятно?Aezumm писал(а):шоттки стоит, тоже живой
Детали соответствуют схеме?Aezumm писал(а):проблема не решилась, что делать-то, товарищи, помогите, 3 день уже мучаюсь)
Транзистор у дросселя проверь и резистор на 1 кОм. Проверь не грузит ли что цепь vpp.Aezumm писал(а):поставил дроссель на 1020 мкГн vcc повысилось до 7,5 v
Точно ли у вам диод после дросселя, может стабилитрон какой-то попался.
Значит не только мне одному показалось.radio-kot писал(а):Точно ли у вам диод после дросселя, может стабилитрон какой-то попался.
Учим правила
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 17, 2013 16:50:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Транзистор проверил, рабочий.
Резистор оказался не на 1 кОм, а на 1,2 кОм (из-за этого может?)
возле дросселя точно диод стоит
Там самая главная деталь, это дроссель. Намотайте его сами и все заработает.
мне его измерить нечем, дроссель этот и не наматывал я их ниразу, знать бы как - намотал бы, конечно
к тому же, умеется в налиичии 10 спаянных последовательно индуктивностей номиналом 68 мкГн, по идее должно в сумме получиться 680 мкГн
Последний раз редактировалось Aezumm Ср июл 17, 2013 15:59:12, всего редактировалось 1 раз.
