PICKIT2 lite
Сообщение otest »
Там самая главная деталь, это дроссель
В электронике каждая деталь на своём месте главная. Что касается дроселя , уже писали о нём. У меня стоит 100мкГн в полном Pickit2.
Сообщение Дмитрий »
Aezumm писал(а):мне его измерить нечем
Не надо там ничего считать и измерять.
Самое удобное, это взять ферритовую гантельку и намотать проводом 0,1 мм столько витков, сколько влезет.
Размеры гантелек бывают разные.
(15.73 КБ) 2660 скачиваний
Сообщение Койково »
Aezumm писал(а):возле дросселя точно диод стоит
Какой именно?
R10 и R11 какие номиналы?
Сообщение Дмитрий »
otest писал(а):У меня стоит 100мкГн в полном Pickit2.
Кроме индуктивности у дросселя важна еще и добротность.
Сообщение otest »
Ну вас понесло батенька. Вспомните про диаметр провода способ намотки и т.д. Писано уже не раз от 68 до 680 работает одинаково.
У Т.С. нет малейшего представления как работает схема, а поэтому её отладка займет не одну страницу.
Сообщение Aezumm »
Проверь не грузит ли что цепь vpp
Где конкретно проверить? Что может ее грузить?
Сообщение radio-kot »
Замыыкание, "сопли" на плате. флюс проводящий не смытый.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 17, 2013 19:28:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение borys »
Соединять последовательно десяток дросселей - это некрасиво, муторно и неправильно. Можно поискать в старой
светской аппаратуре маркированные дросселя типа ДМ. Не обязательно точно на 680 мкГн, подойдут 330, 500. Как
раз такие (500) ставлю, работают без проблем.
Сообщение Sailanser »
Если уж совсем труба то http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0717090016
Сообщение Койково »
У ТС может быть несоответствие номиналов схеме,он прибором не пользуется.Так что при неправильно установленных резисторах делителя
Койково писал(а):R10 и R11 какие номиналы?
Программатор будет писать одно,а на поверку совсем другое.
Сообщение vksam »
Всем привет!
Собрал эту схему http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ment-36631.
Но так и не пойму - чем прошить контроллер?
В нете куча разных вариантов.
Есть у меня такой программатор http://ptz.clan.su/publ/ehlektroradiote ... /13-1-0-56, но шить он отказывается. На 90% получаю ошибку записи :(
Там все просто если богаты на LPT порт то вот программатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=42275 3-й пост прошивает без проблем и танцев с бубном.
А это к нему софт. http://yadi.sk/d/jmuGhhZH7L0Ou
Сообщение vksam »
Sailanser писал(а):Там все просто если богаты на LPT порт то вот программатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=42275 3-й пост прошивает без проблем и танцев с бубном.
Забыл сказать - LPT порта нет :(
Только COM
А где нить нарыть LPT совсем ни как?
Сообщение vksam »
Sailanser писал(а):А где нить нарыть LPT совсем ни как?
Вообще никак :(
COM еле нашел
Жаль автор статьи не написал чем прошивать.
Наверное буду пробовать этот Изображение
Вы батенька еще и невнимательны. :)) :))
А для статьи как раз тем программатором на который сылку дал и прошивал. :solder:
Сообщение vksam »
Sailanser писал(а):Вы батенька еще и невнимательны. :)) :))
Возможно, но не нашел я ссылку :(
Сейчас пересмотрю...
vksam писал(а):
Sailanser писал(а):автор статьи
Я от об этом :)) :))
На ком порт можно например вот этот попробовать http://el-shema.ru/publ/kontroller/prog ... c/9-1-0-99 или этот http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
У пиков есть одна особенность дабы его нормально программировать надо 12 вольт так что все программаторы где их нет обычно хреново выполняют свои задачи.
Сообщение vksam »
Sailanser писал(а): На ком порт можно например вот этот попробовать http://el-shema.ru/publ/kontroller/prog ... c/9-1-0-99 или этот http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
Дякую! Буду пробовать :(
Сообщение vksam »
Ну что, ExtraPic собрал... контроллер вроде как прошился...
Но вот устройство в целом не работает :( Windows не определяет его :(
Вообще не видит. В чем может быть проблема?
Вернуться в «PIC»
