Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Slabovik
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Slabovik »
Фронт на открытие хороший. А вот закрытие как-то затянуто. Какой тип транзисторов? Иногда, когда чиню всякие блоки питания, приходится подбирать транзисторы по быстродействию - не особо торопливые часто начинают "кипятиться". Не уверен, что это ваш случай, но всё же...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
VicMal писал(а):Что еще можно предпринять?
Раза в три уменьшить ёмкость снаббера.
VicMal
Сообщение VicMal »
Slabovik Транзисторы IRFI840, вроде нормальные...
Seriyvolk Попробую на выходных...
Всем спасибо...
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Как лучше питать ланзар при 52-56в без стабилизации, однополупериодный выпрямитель или 2 транса и 4 диода?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
А ты в теме "ЛАНЗАРА" и спроси.
Здесь обсуждается ИИП на IR2151-IR2153, а ему пофиг кого питать, ланзара или холтона.
Телекот
Сообщение Телекот »
Только от однополупериодного выпрямителя усилители не питают. Питают от двухполупериодного или мостового.
Netu.tima
Понятно. Быстро ответили.
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Насколько я знаю, все ваши транзючковые и микросхемные усилки нельзя питать нестабилизированным напряжением, т.к. ВАХи едут.
Это ламповые без стабилизации можно :tea: Вот у меня... Подумаешь, изменилось анодное вправо или влево на 50В :roll: Пофиг :P
Телекот
Сообщение Телекот »
Философский Кот писал(а):Насколько я знаю, все ваши транзючковые и микросхемные усилки нельзя питать нестабилизированным напряжением, т.к. ВАХи едут.
испокон веков питались и нечего не ехало :dont_know: , а тут вдруг поехало всё
Философский Кот
Телекот писал(а):и нечего не ехало
На германиевых транзисторах и КТ315 :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто посмотри схемы усилителей разных, и вдруг обнаружишь что стабильным напряжением питаются 5-10%. Современные усилители строются по схемотехнике операционных усилителей. Усилитель с большим коэффициентом усиления охваченный глубокой ООС. В результате усиление зависит только от ООС, и не зависит от питания и температуры. Транзисторным и микросхемным усилкам по барабану стабильность питания. А вот параметры ламповых плывут даже от напряжения накала. Попробуйте на накал подать 4-5 вольт, вместо 6,3.
mike000
Сообщение mike000 »
Философский Кот писал(а):Подумаешь, изменилось анодное вправо или влево на 50В :roll: Пофиг :P
Мы собираем свои транзючковые усилки, чтобы бахало и стекла дребезжали :)) А когда вокруг всё прыгает и дребезжит, ВАХ измерить очень сложно. Так что тоже пофиг :))
Философский Кот
mike000 писал(а):Мы собираем свои транзючковые усилки, чтобы бахало и стекла дребезжали
Ну, хоть один признал правду :)) Аж приятно :tea:
Телекот писал(а):А вот параметры ламповых плывут даже от напряжения накала. Попробуйте на накал подать 4-5 вольт,
Здрасте :facepalm: Могу вам предложить с таким же успехом забить гвоздь в транзистор :facepalm:
Тут идёт речь про питание, а не про эмиссию.
Додуматься же надо такое сказать... И со словом "даже". Типа, накал - это что-то, вообще, левое, малозначимое, от чего ничего страшного не должно быть, если "нарушить правила".
С таким же успехом могу предложить ещё понизить питание усилителя раз в 10-20.
Телекот
Сообщение Телекот »
Философский Кот писал(а):Здрасте :facepalm: Могу вам предложить с таким же успехом забить гвоздь в транзистор :facepalm:
Я не предлагал забить гвоздь в лампу.
Философский Кот писал(а):Тут идёт речь про питание, а не про эмиссию.
Накал по вашему не относится к питанию усилителя?
Философский Кот писал(а):С таким же успехом могу предложить ещё понизить питание усилителя раз в 10-20.
Я не предлагал в 20 раз уменьшать питание накала.
l2kot
Сообщение l2kot »
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста как делать софтстарт для IR2151? Блок питания 350 вт. В нем комповый ETD 35 перемотанный, емкости на входе 4 штуки 470х200в, полевики IRF740(или STP10NK60ZFP), перед ними драйвера на BD139/140(или 2SA1020/2SC2655 как в ямахе), выходные конденсаторы 5 штук 470х100 в плечо. Защиты нет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если устроит не проверенное в железе решения то вот схема, в симуляторе работает.
Если не устроит то подожди 1,5 недели, сам испытаю.
l2kot
Сообщение l2kot »
Я буду следить за развитием данного варианта, но подскажите будет ли работать вот такая схема? Что нужно в ней исправить или дополнить?
P.S Снабберы C30 R12 будут на каждом диоде (кстати как их считать?)
Телекот
Сообщение Телекот »
Должно работать, но надо будет подобрать С31 чтобы хватало самопитания для ИРки.
Можно вместо этой схемы поставить терморезистор.
l2kot
Сообщение l2kot »
C12 C13 C31 на какое напряжение ставить? На 400 или хватит и на 250?
Телекот
Сообщение Телекот »
Ставь на 400
