Помогите разобраться с термореле
Сообщение gefest80 »
Уважаемые, помогите разобраться чайнику.
Нашел схему простого термореле (первая схема), собрал, но вот работать она не хочет, вернее работает не так как должна. Опытным путем установил, что диапазон нужных мне температур 40-80 градусов находится в пределах R1~500 Ом. Включаю схему, нагреваю датчик, схема отключается, но вот включение ее происходит когда температура падает на 10 и более градусов (зависит от температуры отключения). Так вот хотел спросить, какие резисторы можно заменить, чтобы уменьшить разницу между включением и выключением градусов до 5 хотя бы.
Схему всю спаял правильно, на плате, детали не перегревал, так что все должны быть исправны. Вместо подстроечного использовал переменный резистор. Терморезистор с обратной температурной зависимостью на корпусе маркировка 4к7.
И вот еще один вариант (вторая схема) на микросхеме, как по вашему, будут ли у этой схемы такие же недостатки, может лучше собрать ее?
Вторая схема
(6.55 КБ) 850 скачиваний
Первая схема
(88.9 КБ) 16800 скачиваний
Сообщение C@at »
На микросхеме NE555, не желаете сделать тоже самое?
Сообщение Enman »
Недостатки с гистерезисом у обеих схем одинаковые...В первой схеме R11 чуть увеличить (приблизить к R6). Если подойти аккуратно, то можно добиться малой разности температур срабатывания....
Последний раз редактировалось Enman Вс июл 28, 2013 09:55:43, всего редактировалось 1 раз.
C@at писал(а):На микросхеме NE555, не желаете сделать тоже самое?
Я далеко не знаток электроники, пока делаю только готовые схемы и уже с ними по возможности разбираюсь...
Если схему набросаете, которая будет работать как надо, то с удовольствием сделаю :))
Сообщение C@at »
R1 регулирует температуру срабатывания.
С1 используется для гистерезиса.
Enman, спасибо за совет, буду пробовать, авось получится )))
C@at писал(а):...R1 регулирует температуру срабатывания.
Большое спасибо за схему! Осталось закупиться деталями, сегодня уже не получится, так что пока буду делать по совету Enman`а
С температурой все понятно, а вот на счет конденсатора не понял, как он влияет, что будет при увеличении/уменьшении емкости? Поясните, если можно.
Сообщение BOB51 »
Есть еще вот такое "старье":
лист1.pdf
(17.33 КБ) 409 скачиваний
с вариантом "удаленной релюшки":
лист2.pdf
(61.71 КБ) 393 скачивания
:roll:
Сообщение Garin »
На операционике то что нужно (1 лист)
BOB51 писал(а):Есть еще вот такое "старье":...
:roll:
Спасибо!
